Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:57
при включении всплывает окно "подключите геймпад и нажмите кнопку PS"
по кабелю, та же картина, лишь в безопасном режиме геймпад начинает работать по кабелю.
на буржуйских форумах нашел видео с заменой беспроводного модуля(по виду напоминает wi-fi карту ноутбука, только на BGA основании)
сталкивался ли кто с такой неисправностью, и решил ли ее успешно?
 Заголовок сообщения: Re: Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:26
недавно было такое, помогло: пропайка Bluetooth модуля и восстановление его прошивки (один байт не совпадал с образцом), вот видео по прошивке https://www.youtube.com/watch?v=krwcxuYMB5k под ним ссылки на коллекцию прошивок. Но прежде чем делать всё это, проверьте Bluetooth антенну, в нормальном режиме работы, джойстик всегда работает через Bluetooth, даже если он подключен USB кабелем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:35
в обычный режим консоль не загружается, просит подключить геймпад, коего не видит, пробовал подключить заведомо рабочий джойстик - результата тоже не дало. антенна не тронута, коннектор цел.
заказал bluetooth модуль, отпишусь.
за ссылку спс, посмотрю на досуге
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:30
замена bluetooth модуля не помогла.
у меня mx25l25635fmi-10G флешка с прошивкой, минипро такой, увы не знает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:00
MiniPro поддерживает PM25LD256 и FM25L256.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:47
По теме также столкнулся с аналогичной проблемой, Дуалшок (рабочий проверено на других PS4) работает только в безопасном режиме, в обычном синхронизироватся отказывается :-(
пропайка всысле реболинг родного блютузмодуля? текстового мануала по перепрошивке не найдется случайно ?
ТС расскажи чем дело то кончилось, смог побороть беду или забросил? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:41
не забросил, клиент не стал ждать, а прогера или хотя бы raspberry pi, чтобы скорректировать дамп NORа не нашлось на тот момент.
по мануалам, выше давали ссылку на англоязычный канал
https://www.youtube.com/channel/UCtfcWa ... vq_UOL4PDQ
парень годно поясняет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:05
Много таких проблем было, в 60% случаев помогала замена модуля, 30% - достаточно пропайки с "покачением" на шарах, и 10% - прошивка.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:20
Может подскажите как лучше вычислить виновника (nor flash или bluetooth) без вмешательства и перепайки :du_ma_et:
а то получается все равно придется все перепаивать не один раз если не угадаеш :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:43
я вот щас на 1208 модели считал дамп
расковырял прошивку
в файле 0020001 нет нулевых данных
что делать теперь?хз
вафлю менял уже-пробовал
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:44
расковырял прошивку
Углубившись в тему убедился что сони полные гандоны, у ихних програмистов цель одна угандошить как можно больше консолей старых ревизий которые уже не под гарантийным ремонтом, дабы поднять продажи и продать еще больше металолома, они сливают кривой софт, прикрывая очередную прошивку маркой "стабильность и производительность системы", на самом деле латают старые дырки от пиратов сменой ключей шифрования, буржуи не жалуются консоль по цене 5 игр через год можно и выкинуть или продать за копейки на запчасти или нещебродам, а у нас этот слой основной :(
По теме: в NOR могла запросто записаться прошивка 0020001 не вашего модуля, если уверены что все железо живое ищите рабочий дамп модуля своей модели и ревизии и уже плясать от туда
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:25
все, благодарю сделал
дамп проверил нет нулей
расковырял родной модуль, сняв крышку. запело
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:00
Рад за вас, ну вы бы уже по конкретней пруфф написали, как сняли крышку, что поправили да и фотки бы для темы былиб золотыми :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:01
Кому требуется, считаю-залью дамп, ребол проца, ремонт wifi. Обращаться в лс
вы уж конечно извините, но здесь вроде конференция по ремонту, а не пиар собственных услуг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме
volvo
18
2533
05 ноя 2021, 13:11
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не видит джойстик в безопасном режиме
dimm13
06 июн 2020, 17:35
dimm13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
8628
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA4 la-8861P ver 1.0) нет изображения в не безопасном режиме
в форуме Samsung
seminenko
31 янв 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 23:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
