Текущее время: 22 ноя 2024, 15:24
rionano
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается геймпад от ps4 Добавлено: 21 дек 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
chikis писал(а): Сгоревшая bd92001 греется сильно, было такое? нет, не грелась. может быть и вообще не она... предохранители все у нее тоже рядом проверил, конденсаторы на пробой. вроде все нормально. Где-то теряется напряжение, с разъема приходит на плату, а потом все) 0.4в только и доходит
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается геймпад от ps4 Добавлено: 27 дек 2018, 23:51 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
нет, не грелась. может быть и вообще не она... предохранители все у нее тоже рядом проверил, конденсаторы на пробой. вроде все нормально. Где-то теряется напряжение, с разъема приходит на плату, а потом все) 0.4в только и доходит Назад поставьте bd92001, сфоткайте плату. может должен быть разрешающий сигнал или чтото подобное. даташит не бьется, похож на типичный контроллер питания, вызванивайте обвязку. КП обычно греться будут, когда с ними проблема.
