Текущее время: 21 ноя 2024, 18:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
BroBenSin
Заголовок сообщения: Re: xbox 360s не стартует. Добавлено: 22 апр 2020, 20:15 |
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Для начала надо проверить сопротивление линий питания, потом проверить напряжение на дросселях, можно замерить на рабочей приставке. если питания в норме то копайте в сторону памяти и юга , - ставьте заново freeboot. мой способ проверки: 1.замеряем питания 3,3 и 1,2 в на стабилизаторах вверху около разъема вентилятора 2. если приставка издает писк и нет запуска силовых линий питания проца. то: а) смотрим сопротивление на дросселях на предмет кз. б) если сопротивление в норме , то считываем нанд в) если нанд дохлый, меняем на другой. не важно что это не его нанд , юг уже запустит силовые при условии что он живой. 3. нанд поменян или живой(читается), и при этом так же идет писк и больше ничего, т.е нет силовых линий питания процессора ( вентиль не крутится ), однозначно меняем юг. 4.редко но может быть и такое это дохлый gpu/cpu. 5.запуск произошел, приставка работает и не отключается, меряем все питания, далее ставим фрибут или не ставим и радуемся жизни
