Текущее время: 21 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: ps3 slim 3008B выключается через 3 сек не горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:24
ps3 slim 3008B
включил в сеть загорается красный светодиод
при включении светодиоды (кнопки вкл/привода НЕ ГОРЯТ)
приставка включается на 3 сек куллер крутится и выключается ===> типовуха ?
(есть гуру по ps3 или пофум по ремонту их)
материнка 1-884-749-31
мк bios-са 25Q16CVY02
есть у кого дамп биоса ?
блок питания исправен ... подкидывал исправный
 Заголовок сообщения: Re: ps3 slim 3008B выключается через 3 сек не горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:09
Содержимое флешь не трогайте.Положите тристат на землю -поймете либо косяк программный или аппаратный.А так данное поведение характерно для всего(дохлая вафля, отвал и т.д) Преды все проверены?Крышки срывались?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 23:37
На 3000 ревизиях PS3 slim это отвал Cell (99%, повальная проблема) Проклейте крышку проца термоплёнкой (скальпировать не советую) и пропаяйте на станции с хорошим флюсом при 250 градусах с аккуратным пошатыванием. Не один десяток уже поднял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim (cech-3008b) не подключается геймпад по Bluetooth
Master-X
16 июн 2020, 11:26
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim cech 3008b не работает wifi
Resilver
14 авг 2021, 13:17
Resilver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается и сразу отключается (ps3 CECH-3008B)
mhz1000
13863
07 июл 2016, 15:13
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-3008B KTE-001 маркировка стаба wi-fi/bt
within1915
06 авг 2019, 17:24
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin, XBOXFLASH и гости: 14
