Текущее время: 21 ноя 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:56
Всем привет! плойка SCPH-70008, проблема в том что при передвижении лазера когда он должен свободно отъезжать назад, он заедает и трещит червячный моторчик.
Уже поменял: шлейф лазера на новый, лазер с али, защиту от статики с него снял, судя по всему живой, красная точка загорается, микрик на нём живой, прозвонил.
Господа знатоки ремонта этих приставок, или просто знающие люди, подскажите пожалуйста, как выйти из положения?
видео проблемы залил на ютуб: https://youtu.be/xleSiVnSV2c
 Заголовок сообщения: Re: PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:06
Шлейф точно такой?Помойте направляющую + может съело пластик на салазке.А так все корни из драйвера
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:42
шлейф да, такой же что родной, один-в-один) брал 2, оба пробовал уже, конечно не оригинальные, их кажись в природе нет, прозвонил-целые.
направляющая свободно ходит, всё смазано..всё вокруг поглядел, вроде как.
насчёт драйвера, можно поподробнее пожалуйста?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
кстати, с этим же шлейфом ещё недавно всё работало, теперь вот так стало.
причём что интересно заметил, иногда она всё-таки откатывается нормально, но единажды, c N-нной попытки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
перед включением если вручную откатываю лазер от мотора, обратно к мотору он возвращается плавно, а вот после включения заедает.
как будто датчик что ли не срабатывает какой, или правда драйвер.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 54 секунды: ----------
как оказалось, диски она пытается читать как ни странно, поставил dvd-video, прочитала до меню диска, а при воспроизведении уже ошибки, и треск про попытке парковки лазера.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:39
копнул другие форумы, интересную тему нашёл, человечек тут указал, что драйвер привода в ней стоит RS2004FS
(находится в правом нижнем углу, если смотреть на плату разъёмами джоев к себе) действительно ли это он или нет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:49
к счастью как ни странно проблема решилась профилактикой (смазка червячного мотора и штанги), хотя врукопашную они двигались плавно.
теперь лазер отъезжает как положено, по крайней мере пока что.
но вот есть другая проблема, лазерная голова как оказалось полуживая, диски плохо читает.
ребята, может кто знает проверенного поставщика лазера на али? если да, скиньте ссылку пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
3095
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разпознать деталь Sony Playstation2
MARKKIZ
14 июл 2017, 16:04
MARKKIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На игровой приставке PS2 scph-75004 FreeMcboot зависает на логотипе.
Sherzod 9785
22 июн 2022, 16:08
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 18
