Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: PS4 CUH 7016B Не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:49
Консоль после другого сервиса. Светится индикатор дежурного режима, после нажатия кнопки включения гаснет. Из визуального: следы пайки F5106 (в обрыве, сопротивление после предохранителя 617к). F5103 в обрыве (после него сопротивление 136к). для дальнейшей диагностики хотелось бы знать номиналы предохранителей. Смущает сопротивление по питанию процессора. TH5203 1 Ом, TH5202 0.3 Ома; (тестер UNI-T)
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
Вычислил, что запитывается через F5106. 2 похожих преобразователя; на выходе одного из них сопротивление 40 Ом, а на выходе второго- 11. Предпологаю, что это фазы питания ГП и сопротивление должно быть одинаковым... Если так, тогда все ясно без лишних слов;)
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH 7016B Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 09:34
первый раз плойку ковыряете??? что значит горит индикатор дежурки??? где он находится то? ни разу его не видел... а уже проц подписали...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:34
Неправильно выразился((( Имел в виду индикатор кнопки включения. Плойку ковыряю 3 раз, один раз БП, один раз не работал вай-фай, менял модуль и один раз менял мост.... Не особо в них разбираюсь, я в основном по ноутам....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 ревизии (CUH-7108B) не включается
joker85
19 авг 2021, 16:36
Lexx1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2116A не включается
wolfrahm
12
3280
09 июл 2024, 19:46
kolyma5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
den978
03 фев 2023, 20:22
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с номиналом резисторов PS4 CUH-1116A
polaris
29 апр 2017, 13:25
polaris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1008a После обновления по: "идет обновление с сервера" бесконечное.
Fenyxgsi
09 авг 2018, 16:01
Fenyxgsi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07, eldar66 и гости: 9
cron
