Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: playstation ps4 cuh-1115A no power , no led blue painel
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 01:26
на разъеме cn121 источника ADP-240CR он представляет 4,7 В на контактах 2 и 4 (ACDC_STBY и 5VSB соответственно)
на панели устройства не светится, звуковой сигнал получается только тогда, когда я кладу палец на верхнюю переднюю часть устройства
это может быть дефект BGA или дефект блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: playstation ps4 cuh-1115A no power , no led blue painel
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 02:24
Сначала я хочу заменить два интегрированных smd из источника питания ps4, но когда я использую станцию ​​горячего воздуха, чтобы попытаться ослабить интегрированный, я не могу, потому что под интегрированным должен быть клей. Как удалить клей под интегрированным?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 07:25
Hello. If PSU gives off 12v when tested by itself (shorting pins, search YouTube for tutorial if not sure which pins) and 5v when plugged in to board via wire (not the two 12v posts), the PSU is almost certainly good.
Check the RT5069A PMIC near the Southbridge chip. See if any of the caps around it show a short as that chip will alter everything behind it if bad and deals with standby voltage.
Also, what board revision do you have?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 1-981-472-21 Blue light for 1 second, shuts off , wont power on again
draganzile
25 апр 2020, 21:22
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 23:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент и его параметры, Playstation 4 CUH-1108A
alexandrjan69
09 фев 2017, 22:32
norilsh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilopus и гости: 15
