Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:41
Доброго времени суток. Попала консоль в руки, PS4 Pro 7008 плата NVA-001 вкл загорается синий и сразу выкл. БП живой, напряжения дежурки есть, при замыкании stby на 5v стабильные 11,89v держит. Вешал лампочку 12v на БП стабильно горит. Был паян разъем на матери под блок питания, пропаял прозвонил все норм. Ничего оторванного или поврежденного не нашел. БП в защиту не уходит. На южном все напруги есть. на фазах проскакивают тоже и на памяти. Первое нажатие писк и синий на 2 сек, потом просто писк, потом опять писк с синим на 2сек. Плата ровная следов перегрева не видно. Какие мысли будут? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:24
в сторону сопротивлений и кристала на повреждения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:48
Кристалл без сколов и трещин. По сопротивлениям сколько должно где быть? Под рукой нет сейчас живой платы сравнить....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 16:11
1,5 Оm APU
52 Оm RAM
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 16:25
Master-X писал(а):
1,5 Оm APU
52 Оm RAM
Спасибо, вечером замер сделаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 23:41
Master-X писал(а):
1,5 Оm APU
52 Оm RAM
по ram 58ом по APU 1,3ом понимаю так что все норм как бы
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд: ----------
Нашел вот что, кондер на фото звонится обеими сторонами на массу
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 01:16
А если ткнуть щуп выше на такой же кондер,там нет кз?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 08:50
выше все норм на кз не звонится
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 00:35
с кондеком все норм, знакомый сказал на рабочей плате у него все так же звонится. При повторном осмотре нашел сбитый кондер, все как в этой теме viewtopic.php?f=202&t=102243&p=764830&hilit=%2Anva+001%2A#p764830, завтра перепаяю отпишусь о результатах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO CUH-7008 BLOD
DrLin
551
27 июл 2024, 11:53
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
ДмитрийMula1
19
3516
21 апр 2023, 10:34
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
2845
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D525MWV вкл и сразу выкл
в форуме Intel
дядя Саша
06 ноя 2016, 01:29
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2011 (820-3059-a) Вкл и сразу выкл.
в форуме Apple
d-pal
30 июл 2019, 10:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc2011 и гости: 24
