Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: PS 3 Super Slim уходит в защиту! Профи ,нужна помощь !!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:29
Дело было так: просто перестала запускаться, потом попробовал от другого шнура запитать- она включилась на пол минуты и все.. никаких реакций. Проверил тестером - КЗ на Wlan плате. Снял ее и теперь приставка уходит в защиту(Красная кнопка-нажимаем-зеленая и тухнет-нажимаем-красная) и так до бесконечности. Блок 100% рабочий. Не знаю схему 12V цепи.. что и где проверить нужно.. Предохранители проверил, один заменил перемычкой... Заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: PS 3 Super Slim уходит в защиту! Профи ,нужна помощь !!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:55
Приветствую!Та же проблема.Включается зелёный LED, начинает работать кулер, но через 3-4 секунды тишина.Всё гаснет.
Причём долгое нажатие кнопки,не приводит ни к чему, нет второго звук. сигнала,не перейдёшь в безопасный режим.Пока остановился на части платы с микрухами 4670 W34C подключенную к 39А207 1328, предположительно DC-DC преобразователь с12в до предположительно 8В (или около того) с защитой. Нужна схема общая или datasheet этих мс.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:50
TPS53123 - контроллер дежурки.
ISL6332 - ШИМ.
Также "отрубать" может сам процессор. Его желательно сразу отреболлить.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:08
если по питанию вырубает, то обычно более резко уходит в защиту, Почти сразу после нажатия кнопки и потом долго не включается либо нужно обесточить блок, так что у вас скорее всего в отвале дело...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 01:35
Есть изменения.Уже сдался почти.Собирал для сдачи в профильную мастерскую.Но приставка стала выключаться ещё быстрее,почти мгновенно,кулер не вращался 3-4 секунды, только была попытка включиться.Нашёл: сгорел один из полевиков p -канальный IC TPCA 8064 H подачи питания на процессор.Заказал его (TPCA8064H). Заменю,отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:34
В Китае заказывали и ещё не пришло? :) или просто решили не отписывать? Любопытно же, отпишитесь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:37
Чаще всего видео в отвале себя так ведет . Но и с отвалом проца так же может себя вести .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 23:59
Кто знает какое сопративление Cell на супер слим нормальное? Консоль после вкл. через 1-2 сек выключается, блок питания проверил, рабочий, а вот по процу сопративление 1.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:37
Для проверки можно точку TRISTATE посадить на землю, если после включения не вырубается, то либо перекатывать, либо лечить от брика. Если вырубилась, то искать кз
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:53
Там мать PQX-001 12гб MMC, где там тристате?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 22:22
Всем привет, нежданно негаданно приставка стала уходить в защиту, температура не подымалась в последнем сеансе выше 76гр.
Припаивания тристейта так же показало что дело не в чипе.
Однако обнаружил интересную вещь. При замере сопротивлений на одном из поливиков в обе стороны оказалось сопротивления 5ом. Выпаял его все нормально, поставил с донора, замерил 100ом показало. Включаю и снова в защиту, замеряю опять 5ом. Проходит время он становится 100ом снова.
Заметил что крайняя нага идет на соседний поливик, но там все нормально 100ом все время а вот нога с другого края идет на какую то микросхему.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Встречал кто не будь такое?
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время
acelectric
24 янв 2018, 17:41
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время,bt модуль
volvo
04 фев 2022, 11:48
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь профи с печатающей головкой HP11
XAPAC
01 авг 2018, 01:00
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Xbox 360 slim уходит в защиту
submitred
2604
22 дек 2022, 01:42
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kbdan52, Ren, vlad_d и гости: 17
