Текущее время: 15 июн 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:06
Приветствую всех! Попался в руки XBox 360e Corona 16mb с проблемой: дежурные напряжения, которые должны быть в режиме Standby, не сходятся со схемой, которую я нашёл (прикрепляю ниже).
ohHJjg8DsFUbY_q5apgc_5gR3oXch5VBqgPJyErSXEEHYw40xqCwT7f7g1iJBEKIRHHqMb9nweoGO-ZrGfAd9Kpy.jpg
На восьмилапой U1B1, что справа от Sata, нижние 4 ноги не 5В, а 0,014В; на 16 контактах рядом с NAND на 2 пятаке 1,6В вместо 3,3В, на 15 0В вместо 3,3В. На J2C3 вообще ничего общего с представленной схемой (прикрепляю фото).
wp9oUm1VUStPPaa-oCjyPtU0HmANROY8mG2tgEGgawyH2KjIppPC5BMbiYyhs1NsNoRdsVkk7wmktc95778S2OPr.jpg
Соответственно, на нажатие кнопки включения плата реагирует как кирпич. На блоке питания горит рыжий огонь. Другой бп пробовал.
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 21:54
Какое сопротивление на дроселе L5b1? И если его выпаять появляется 5 вольт на одной из сторон дроселя? если нет меняй U5A2.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 19:16
Сопротивление при первом замере 6,6 кОм, при повторном 3,3 мОм и стремительно падает до 2,0 мОм.
Если выждать минуты 3, то сопротивление снова станет 6,6 кОм. И при повторном измерении снова 3,3 мОм.
Есть ещё одна корона, которая вкл и тут же выкл, у него сопротивления отличаются на десятые доли кОма.
5В есть с обеих сторон дросселя без выпаивания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
6169
23 авг 2019, 04:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 15:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360e corona v4 нет старта
Evgeha514
07 мар 2020, 05:49
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 15:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
6029
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
