Текущее время: 21 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 13:20
Здравствуйте.
Поступила в ремонт такая плойка. После включения индикатор кнопки питания мигает синим. Изо нет.
На дросселях присутствуют напряжения. ГП нагревается.
Опыта ремонта консолей немного.
Хочу уточнить у опытных с чего начать и какие наиболее проблемные места в этих плойках.
Есть ли смысл шить флешку, которая стоит рядом с cxd90046gg? Или сразу смотреть в сторону ГП и видеопамяти?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:40
Шить точно ничего там не нужно . UART+PS4 / ищем в чем затык ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 08:22
Что привело к паломке ? падала ? если да то прогрев,ребол
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:34
как вы достали прогревасты!!!! на костер вас прогревать тоже!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 22:00
У вас так называемый "синий огонь". Шить флешку не думайте, так как каждый дамп в PS4 УНИКАЛЬНЫЙ, то есть свой у каждой приставки, при его повреждении или утере 100% кирпич НАВСЕГДА!!!! Греть тоже не надо ничего, только хуже можете сделать. Синий огонь не имеет определенной ошибки, он может быть вызван как мертвым чипом так и ошибкой биоса, отвалом проца (в этом случае только РЕБОЛЛ, НЕ ПРОГРЕВ И КАЧЕНИЯ С ФЛЮСОМ), выходом из строя южного моста или банки (банок)оперативной памяти и т.д Чтобы не гадать нужно подключить диагностику. Для этого нужно считать дамп (желательно несколько раз) и проверив его программой bwe ps4 nor validator пропатчить его активировав UART. Залить пропатченный дамп обратно и снять лог ошибки (https://consolefix.ru/forum/index.php?t ... o-uart.12/) ссылка на полную инструкцию по диагностике. После лога уже видно будет что за ошибка и что делать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 1-983-667-11 выключается если запустить игру.
sketch_45
20
4546
27 сен 2022, 00:48
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на PS4 slim, 9.00 плата SAF-003 (1-983-667-31)
aleksei18rus
06 дек 2023, 16:55
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 slim cuh 2208b мигает синим
silj
21 май 2021, 01:55
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
3096
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
1832
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
