Принесли залитую Xbox One s, уже была в ремонте. Дежурные напряжения все есть, при включении не подымаются напряжения на проц и память. Консоль отрубается через секунду. Пробежался по основным точкам, короткого не выявил. Сопротивления MEMIO 60om, V_GFXCORE 2om, V_CPUCORE 0.7om. Если не ошибаюсь V_CPUCORE должен быть около 5ом. Если снять проц, должны без него подыматься напряжения или нет?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Xbox one S Питание в контрольных точках
