Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 12:10
Delfin- писал(а):
:-D по ходу и чините между строк.... у конденсаторов ближе к кнопке пятаки есть! на них какие напряжения в момент включения????
если правильно понял, то вот, появляются на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 12:58
а где там конденсаторы то(конденсаторы круглые бочонки такие серебристые с черной полоской)???? я же написал у конденсаторов... и пятаков(пятак - круглая площадка если что) я не вижу на этой фотографии....(если что их там 11 штук) а это посадочные места и сторона другая
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 15:43
Туплю, там плюс минус, не совсем точно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:12
однозначно!!!!!! я же написал 8 или 28 штук..... слов не хватает....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 22:47
Вы меня конечно простите, но если эти , то там 0v, общий провод
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 10:03
понятно чините сами.... а лучше отдайте тем кто знает...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:05
quote="Delfin-"]померяйте напряжение на всех(после нажатия на кнопку включения) и озвучьте мне я вам скажу поломку)[/quote]
Озвучьте мне, пожалуйста)
Cо сняты Wi-Fi пауза около 8 секунд, с установленным пости сразу реагирует.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:17
[/quote]
свершилось чудо!!!! помолимся богам за это.... а теперь к делу. отвал проца или памяти у вас. есть предположение под изгибами платы напряжение на пятаке на котором у вас 0.1в будет меняться. и там при рабочей консоли должно быть 0.8в. после ребола проца изменений у меня не было, серые пятаки были однозначно. после пропайки памяти поведение изменилось. от греха подальше решил не рисковать, и поменял память. и консоль включилась. так что рекомендую начинать с нее (у меня консоль была после падения)
правда не помню что было у меня на там пятаке на котором 0.0в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:33
Проц уже реболил, теперь значит память. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:43
отпишитесь по результату
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 09:49
Реболл памяти проблему не решил. Буду искать донора для пересадки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 00:32
а при чем здесь память если у вас включения нет? даже без памяти приставка включится и будет висеть в синем вечном просто.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 17:26
Этого не знал. Посоветовали выше, было такое у человека
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:44
при том что я описал это! если у вас такого не было то не значит что это не возможно. при том что на ps4 есть ошибка по памяти amd secure 5x или что то типа того, и консоль вырубается. так что и такое вполне реально
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:14
Я не спорю с вами, ну если у него сопротивление по памяти норм, то думаю капать надо не здесь. У меня была пс5 с кз на проце и на всей памяти, при этом она вкл и висела в синем, даже диск брала крутила. Если как он написал нет нигде кз то маловероятно что вся память разом рыгнула. Я написал что столкнулся с симптомами один в один и решил проблему заменой микросхемы, сейчас нет на руках живой пс5, но если у вас есть может сравнить сопротивления и напряжения этой микросхемы с вашей платы и его?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
если сталкивались с таким, подскажите поведение приставки при такой ошибке, рубится сразу через 1 сек? при повторном нажатии кнопки индикатор не загорается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 22:27
а прочитать что я писал?
уж сопротивление на памяти я поверял и оно было в норме. и консоль отключалась, под изгибом отрубалась позже от 2 до 6 секунд!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 23:03
вариант с микрухой тоже стоит проверить, уж больно сильно похоже поведение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 20:17
если найду донора буду переставлять все подряд, пока не прийду к мертвому APU
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 18:39
Итак. Прихожу к выводу, что на плате неисправен именно APU. Имеется заниженное сопротивление по одному его питальнику, (под apu). 110 ом вместо 830, на рабочей приставке. Плюс пятно темное на кристалле. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
alextkach
570
17 июл 2024, 01:38
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2216
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3521 (LA-9104P) не стартует, издает высокачастотный писк из динамиков
в форуме Dell
dubmankey14
06 ноя 2018, 14:36
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
в форуме Dell
AcroniS1990
04 июн 2016, 14:17
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
MaxGoblin
1816
05 окт 2019, 22:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980 и гости: 11
