XBOX ONE X M1037358-002 CACTUS_MB Включается и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=105347 |
n0by1 [ 29 июл 2020, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | XBOX ONE X M1037358-002 CACTUS_MB Включается и выключается |
Доброго времени! Уважаемые, есть глупый вопрос - без кулера, консоль должна показывать изображение ? Консоль после грозы, в следствии чего - неисправен контроллер сети RJ45 REALTEK 8111Hm, снял. Все питания есть. Включается без изображения и выключается через 12 сек. при этом кулер даже не заводиться. есть подозрение на то что, неисправен сам кулер, так как осциллографом выяснил что, его пытаются раскрутить, но он молчит. Возможно что, из-за этого консоль и не запускается ? |
n0by1 [ 31 июл 2020, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XBOX ONE X M1037358-002 CACTUS_MB Включается и выключается |
Самое обидное - это то, что нет кулера "на подкинуть" Выручайте |
gajni [ 02 авг 2020, 17:11 ] | |
А просто на кулер подать напряжение и проверить , будет ли он крутиться ? |
gajni [ 03 авг 2020, 14:53 ] | |
В общем, проверил на Xbox one s, без кулера изображение есть. |
n0by1 [ 03 авг 2020, 17:10 ] | |
а у вашего кулера, сколько пинов ? проводков 3 или 4 ? |
gajni [ 03 авг 2020, 20:52 ] | |
У него 4 пина , и проводка соответственно тоже 4 |
n0by1 [ 12 авг 2020, 11:44 ] | |
Подскажите, куда идет обратная связь от кулера ? вызвонить путем "метелки" не приводит к нужным результатам... Родной куллер мертв. Гроза... |
saiken2006 [ 03 янв 2022, 15:57 ] | |
У меня такая же ситуация, удалось решить проблему? |
