Genius TwinWheel FF https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=106342 |
den2 [ 28 авг 2020, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Genius TwinWheel FF |
Вроде как к Пс подключить можно,так что спрошу про него. Купил племяшам.Работает всё вроде кроме встроенного мотора. Разобрал руль. Плата управления мотором подгорела,посадочное место под мотор проплавлено. Плату восстановлю,крепление тоже.Но вот какой мотор тут стоит,на какое напряжение?Если ему хана,то на что заменить? По замерам мотор живой (77 Ом),напругу при прокручивании выдаёт.Но возможно у него межвитковое или ещё чего. |
mia [ 28 авг 2020, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Genius TwinWheel FF |
den2 писал(а): посадочное место под мотор проплавлено Возможно, мотор жив ,а оплавление из-за неисправной U1. |
