PS4 Slim SAF-003 не работает привод https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=108187 |
submitred [ 20 окт 2020, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Slim SAF-003 не работает привод |
При выключенной консоли, когда вставляешь диск, консоль запускается, датчик срабатывает, диск не берёт, а как бы выплёвывает его. Проверил все предохранители, целые, 12в на драйвер привода bd7764muv приходит, а на разъёме питания привода 12в нет, южный мост очень тёмного цвета, как будто сильно жарился. На контроллер привода mt1965au есть 5в. Консоль не обновляется. Может быть проблема в юге? Или контроллер сдох? |
Delfin- [ 22 окт 2020, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Slim SAF-003 не работает привод |
какая версия софта стоит? у меня одна попалась мертвый чип. с горем попалам поставил прошивку... захват и раскрутка идет с bd7764muv но управляет им контроллер. там тестпоинты есть по управлению, у меня через них все отрабатывает |
submitred [ 23 окт 2020, 00:37 ] | |
Версия 7.55. Склоняюсь что всё-таки контроллер помер. |
Delfin- [ 23 окт 2020, 10:54 ] | |
пойдем проще ошибка какая |
submitred [ 24 окт 2020, 22:30 ] | |
SU-30676-2 |
matrix1968 [ 27 окт 2020, 03:11 ] | |
Привет, этот код ошибки наверняка вызван неисправностью DVD-привода. проверьте, все ли переключатели на оптической группе в порядке. затем внимательно проверьте все различные предохранители на pcn bdp .. если устройство dvd не работает, вы всегда будете получать ошибку при обновлении. вопрос: как себя ведет временно? |
zamler [ 25 фев 2022, 15:09 ] | |
submitred писал(а): Версия 7.55. Склоняюсь что всё-таки контроллер помер. через безопасный режим пробовали? |
judgen [ 12 дек 2022, 16:54 ] | |
Ну и в чем была проблема? |
Qwertyy [ 12 дек 2022, 17:18 ] | |
Нутк подкинуть ему другой привод заведомо рабочий |
judgen [ 14 дек 2022, 19:35 ] | |
У меня точно такая беда, привод вообще никаких признаков жизни не подаёт. Поставил другой привод с рабочей Соньки, никаких изменений. Вот и мучаюсь с решением беды, заказал чип bd7764 хочу поменять его и посмотреть! Може кто менял и поделится своим опытом! |
skyilnur [ 15 дек 2022, 17:51 ] | |
перед тем как что-то менять, лучше прозвонить все предохранители, чаще они виновники нерабочего привода. много плейстешенов приходили именно с пробитыми предохранителями |
judgen [ 03 янв 2023, 03:13 ] | |
Все предохранители прозваниваются, поэтому и ступор |
chip127 [ 08 дек 2023, 17:55 ] | |
judgen Доброго. Чем всё закончилась? Решили проблему? |
