Текущее время: 17 май 2024, 09:22
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы PS4 slim Добавлено: 25 янв 2021, 17:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
valandval писал(а): Помогите определить элементы на плате, в интернете по маркировке ничего не нашёл. На одной SBV TI корпус VQFN16. На другой 3А корпус sot23-6.
Что не так с этой шимкой???
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы PS4 slim Добавлено: 25 янв 2021, 17:26 |
valandval писал(а): Напряжение на выходе занижено TLV62090RGTR маркировка данной микросхемы ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- SVpro писал(а): TLV62090RGTR маркировка данной микросхемы
на ней на выходе должно быть 1.8v... проверьте что просаживает эти 1.8 вольт... сомневаюсь что это шим виновник
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы PS4 slim Добавлено: 25 янв 2021, 17:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
valandval писал(а): На другой 3А корпус sot23-6. На MOSFET похоже типа FDC655BN
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы PS4 slim Добавлено: 25 янв 2021, 17:56 |
valandval писал(а): Спасибо, я так и подумал. Спасибо за маркировку, а то по этим шифрам не всегда получается найти техническую документацию! проверь обвязку rt5080 на больших дросселях на кз на землю
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы PS4 slim Добавлено: 25 янв 2021, 18:04 |
valandval писал(а): rt5080 исправна, напряжение 1,3 на неё тоже приходит, её менял. Консоль молчит. На кнопке есть 3,3 Вольта. Реакции никакой при нажатии. Блок питания в первую очередь проверил, 12 вольт есть, если самому его запустить. Дежурка 4,8 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- На предмет к.з всё что можно проверил. Всё в норме.
проверь линии дата usb на кз на землю
