https://vlab.su/
ps4 pro подскажите по номиналам
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=111791
Страница 1 из 1
zettabyte [ 02 фев 2021, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  ps4 pro подскажите по номиналам
Приветствую. На фото в кружке нужны номиналы резисторов. Клиент сам почистил и оторвал. Я подобрал, но не уверен что правильно.
doom-ex [ 02 фев 2021, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ps4 pro подскажите по номиналам
первое фото. по логике такой же как и соседний резистор.
второе фото. так там есть идентичные пары, тут можно без ошибки восстановить, каждая идет сквозь плату на свою банку памяти.
и вижу на последнем что отсутствует фаза питания АПУ. ето клиент отпаял drmos?
zettabyte [ 03 фев 2021, 10:51 ]
клиент снес резисторы с обратной стороны где идут дрмосы. И запустил приставку. Я так понял эти резисторы стоят по обратной связи. В рузльтате один дрмос выгорел с прогаром. Не запускаются 3 фазы из 6. На последнем фото 3, 4 и 5ая.
doom-ex [ 04 фев 2021, 10:24 ]
какое сопротивление на дроселях?
zettabyte [ 11 фев 2021, 17:41 ]
сравнил сопротивления по дросселям с рабочей приставки все совпадает. Номиналы нашел, все восстановил, но поведение так и не поменялось
http://www.phpbb.com/
