Текущее время: 15 ноя 2025, 01:22
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 FAT SAC-001 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 10:37
Доброго времени суток уважаемые
В ремонт попала пс4 с материнкой SAC-001, диагноз не включается
Блок питания 4.85 и ACIN_DET есть, на кнопе включения 00.00В
Шим стоит RT5069A. на ней кроме входных пусто, то есть..приходит 4.75 и 1.9, на выходе по нулям
Подскажите, кто знаком с этой шимой, есть ли у нее энейбл, и на какой ноге? и должен ли на нее приходить ACIN_DET
Даташита не нашел, судя по картинкам, на выходах коротышей и заниженых сопротивлений нет
https://eletronicabr.com. прошу прощения за воровство фото, и огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PS4 FAT SAC-001 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:17
Всем привет, хочу набрать 15 сообщения для просмотра вложения для перепайки чипа, необессудьте) ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 12:14
Воошпем вот что нашел, на 29ю ногу на исправной приставке приходит 5в. откуда они растут так и не вычислил, возможно из под юга (домыслы) кинул перемычку на 5в приставка работает. но не хотелось бы оставлять ее уродом
Может все-таки кто подскажет откуда этот енейбл?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 21:48
Сори, набираю 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 05:39
try to replace a new one or get it from other ps4 to try the pmic
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 19:02
здравствуйте, в ремонте плата SAC-001. Нет реакции на включение. В дежурном режиме на rt5069 все напруги есть, кроме одного 1.8v (на моей плате выдает 0.1v). Может кто знает, что может просаживать это напряжение? RT менял, юг менял.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 20:03
что питается от 1.8v на плате от rt5069? южный мост в норме.
Сам отвечаю: вай вай модуль был в кз, снял его, все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 fat CUH-1208B (SAC-001) неизвестная ошибка
fred24
1774
01 сен 2022, 11:16
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 fat cuh-1208b плата SAC-001 опознать элемент
jukxxx
10 окт 2022, 20:47
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Fat платформа SAC-001 Два элемента
RZKB
21 мар 2024, 17:09
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat SAC-001 1-980-066-11 Два элемента
KillReal_009
27 мар 2024, 20:31
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 fat chu-1216b sac-001 нет напряжений на плате
Tvinik
955
09 апр 2025, 15:35
evgeniielohin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис1981 и гости: 10
