Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:46
Добрый день, пару месяцев назад приобрел нерабочую Playstation 4 Slim 2208b. Владелец сказал, что неисправен блок питания (будем называть его "БП1"), он его разбирал, был обнаружен взорвавшийся конденсатор и сгоревшая дорожка - он заменил конденсаторы на те что были под рукой, запаял дорожку - это не принесло результатов.
Фото ревизии платы N160A006P rev 1.
При включении приставки в сеть и нажатия кнопки включения происходит щелчок и консоль уходит в защиту.
У меня есть такая же рабочая консоль. Я ее разобрал, подкинул блок питания (будем называть его "БП2") - все заработало. Очевидно, что проблема действительно в блоке питания.
Я начал осматривать плату - никаких видимых повреждений я не нашел. Короткого замыкания тоже, 5В присутствует. После более тщательного изучения - обнаружил заниженное сопротивление, не КЗ, около 180 Ом там, где сопротивление должно быть 10кОм (сравнивал с рабочим блоком питания). После выпаивания вот этой микросхемы HR1001C, сопротивление пришло в норму.
Действительно, между 10 и 11 ногой было КЗ. Ссылка на поврежденную микросхему https://www.monolithicpower.com/en/hr1001c.html
Микросхема была заказана на Ali, 5 штук, конденсаторы так же. После замены HR1001C, сопротивление пришло в норму, но, увы, консоль не включалась. Подключал через лампу, щелчка уже не было при нажатии кнопки включения, просто лампа накаливания, после нажатия кнопки включения, начинает гореть ярко и приставка уходит в защиту. Включить повторно получается после отключения питания и повторного подключения.
Предположил, что схемы, пришедшие с Али, некачественные.Решил выпаять микросхему с рабочего БП (БП2) и проверить. Приставка не запустилась. Решил впаять в рабочий БП (БП2) китайскую микросхему, которую уже впаивал в нерабочий БП (БП1) - рабочий БП (БП2) не запустился) Впаял родную HR1001C в рабочий бп (БП2) - не включается) поведение такое же как и у не рабочего БП (БП1)) В итоге - два нерабочих БП)
Понятия не имею из-за чего вышел из строя рабочий БП (БП2)- так как паять я умею, повредить ничего не мог.
Есть паяльная станция, мультиметр и две невключающиеся консоли, на которых можно ставить опыты). Ослика нет.
Остальные фото это БП от рабочей консоли, который теперь тоже неисправен после снятия/впаивания обратно hr1001c.
Недавно купил еще одну консоль(третью) с таким же блоком питания (БП3)) Подключил через лампу ради прикола, консоль не включилась) Подключил напрямую от 220 - приставка, как и положена завелась. Подумал, может я постоянно через лампу подключал после замены микрухи оба блока - БП2 и без лампы по-прежнему не работает(
Есть возможность сделать некоторые замеры на стареньком ослике у друга на работе.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону капать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорче
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 11:33
Заблокирован
HR1001C выглядит как будто задом на перед запаяная. Если по ключу смотреть и по плате.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 12:55
Проверить обвязку и напряжение пит. HR1001C.
PS.А с БП который рабочий был проверяли Сони с нерабочим БП?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 14:06
Все впаяно верно, перепроверил.
Да, в первую очередь. Подкинул рабочий блок питания в нерабочую - все запустилось. А потом началась твориться чертовщина)
Обвязку проверю. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 14:09
Если горит лампа, то неисправна горячая часть БП. Вообще, если аббревиатура APFC вам не чего не говорит, то рекомендую почитать теорию по работе импульсных БП. В противном случае последствия как для вашего здоровья так и дальнейшей судьбы блоков питания будут печальные.
ЗЫ
Скорее всего пробиты мосфеты которыми управляет HR1001C и когда вы ставите новую она тоже дохнет. Плюсом обычно дохнут стабилитроны в обвязке HR1001C.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 15:15
Самый прикол, что лампа горит, даже если я подключаю рабочую консоль через нее, и в защиту уходит консоль. Без лампы все ок. У меня собран мини стенд. Автомат, последовательно с фазным проводом лампочка, а потом в розетку. Может в этом косяк.
Аббревиатура pfc мне кое о чем говорит, но почитать стоило бы, согласен. Блоки питания ремонтировал, от консолей не доводилось.
В том-то и дело, что нигде нет КЗ. Все мосфеты целые( Сто раз проверял. Я сравнивал с рабочим БП - все измерения совпадают. Так же проверял mp6922 и обвязку - вроде бы все хорошо, нигде ничего не коротит, все дорожки идут +- куда надо
Сейчас не дома, нет возможности проверить обвязку hr1001. Вечером отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:49
Проблема решилась заменой микросхем HR1001C (заказал еще 2 из другой партии, хотя, думаю, что и из первой партии тоже рабочие были) и MP6922. В обеих приставках. Не совсем понимаю как в рабочей приставке после снятия микросхемы hr1001c и возврата ее обратно, вышла из строя микросхема выпрямителя mp6922. Я ее проверял, короткого нигде не было. Очень странно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 21:12
Добрый день помогите определить маркировку элемента на фото!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 23:44
Модель блока вашего надо верно указывать, на пластике написано n17-160pa1 ваш блок. На сгоревшем элементе нарисован треугольник и надпись GB9.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 14:21
Спасибо Вам за ответ. Заменил данный элемент на Тл 431 и приставка ожила. Спасибо еще раз!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 21:59
Не за что)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
3599
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
2361
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim chu-2208b
alekcey5303
10 ноя 2022, 18:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
