PS4 1216 не горит белый индикатор после разборки https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=117002 |
squirrel [ 06 июл 2021, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 1216 не горит белый индикатор после разборки |
Доброго времени суток, ситуация такая, завшла на ремонт ps4 1216, нет изо, поменял HDMI чип, все заколосилось, но обратил внимание, что белый индикатор не горит, сам светодиод проверил, в порядке, синий и желтый работают как положено. Ткните пальцем куда смотреть, всю плату облазил, думал может резюк снес какой, но все на месте. |
ДмитрийMula1 [ 06 июл 2021, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 1216 не горит белый индикатор после разборки |
разъем hdmi смотрели? может отошел контакт или вообще отгорел внутри |
Irbor [ 09 июл 2021, 14:25 ] | |
при этом есть ИЗО на тв?Смотрите может шлейф который на кнопку включения идет в обрыве где то |
kukuriko [ 19 авг 2021, 14:00 ] | |
а как проверяли диод? у меня на дуалшоке как-то один цвет тоже пропадал, проблема была в диоде |
Lexx1985 [ 19 авг 2021, 15:28 ] | |
Дык, возможно банально сама приставка не запускается? |
