Текущее время: 03 июн 2024, 15:03
alexandr765
Заголовок сообщения: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 02 июл 2021, 12:24 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 15:39 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Принес товарищ приставку , как говорит сломалась после грозы Но больше ничего у него дома не сгорело , возможно совпадение Разобрал , на блоке питания нет 5В Все прозвонил на плате ,и нашел пробитый стабилитрон ZD802 и шимку LD5760 Поменял их , но на питании 5В есть только 1,3В на плате стояла LD5760JGR я поставил LD5760GR Подскажите пожалуйста, в какую сторону капать. Спасибо.
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 02 июл 2021, 17:28 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
alexandr765 писал(а): на плате стояла LD5760JGR я поставил LD5760GR Поскольку нет данных по правомерности замены, следует ставить то, что стояло...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 02 июл 2021, 22:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
alexandr765 писал(а): подскажите пожалуйста, в какую сторону капать. Спасибо. https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw вот схема блока питания, какая у вас модель? и фото платы пожалуйста, по мимо шимки там транзисторы есть которые если пробиты то тоже дежурку давать 5 вольт не будут
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 04 июл 2021, 11:01 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,579.38
Сообщения: 873 Откуда: планета Земля
alexandr765 писал(а): Подскажите пожалуйста, в какую сторону капать. Спасибо. По всему похоже, что шим дежурки у вас работает(1.3в на вторичке есть, вместо 5в). А вот обратную связь надо смотреть, оч похоже, что она душит. Имхо, в грозовом бп TL431 под замену и оптрон в ее цепи. Также проверить соответствие номиналов резисторов делителя в цепи Vref стабилитрона TL431
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 06 июл 2021, 20:30 |
sergej66 писал(а): TL431 В ней была проблема После замены напряжение 4,68В , блок питания заработал Спасибо за помощь
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 07 июл 2021, 08:39 |
alexandr765 писал(а): на блоке питания нет 5В alexandr765 писал(а): напряжение 4,68В , блок питания заработал Если считаете это нормальным, то "заработал"... И что он может по нагрузочной способности и стабильности?
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 Slim , нет 5В Добавлено: 08 июл 2021, 13:43 |
mia писал(а): Если считаете это нормальным, то "заработал"... И что он может по нагрузочной способности и стабильности? Приставка работает отлично Все пишут что нет именно 5В , у всех как правило 4,85В , у меня чуть меньше , возможно погрешность мультиметра TL431 также имеет погрешность 5 и 10% в зависимости от буквы в маркировке возможно и в этом дело
