Текущее время: 20 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Пропадает подсветка и вибро на геймпаде.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 08:09
Добрый день. Подскажите пожалуйста в проблеме. На геймпаде XBox One S пропадает подсветка кнопки вкл/выкл геймпада и вибрация. случается это не сразу а через мин 5 после вкл xbox. Если выключить геймпад и снова включить, то включается уже сразу с отсутствующей подсветкой и вибро. Если выключить и подождать пару часов, то подсветка и вибро появляется, но через несколько минут опять тухнет.
Проблема происходит и при питании от акк и через провод.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает подсветка и вибро на геймпаде.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:08
Разбирай смотри , должен быть конденсатор подзалит
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:56
Геймпад от батареек работает или от кабеля ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 13:12
Батареи пробовали менять?
Поскольку вибрация автоматически отключается, если уровень заряда батареи низкий.
Менять нужно комплектом все сразу. И проверьте отсутствие окисла на контактах батарей.
По этой тематике модно смотреть http://www.xboxland.net/forum/
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:27
Возможно как и изза батарей такое так и от удара пайка МК отошла и временами контакт пропадает, проверь при лёгком ударе запускается или тухнет неработающие функции
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xperia Z (С6603) вибро
в форуме Sony & SonyEricsson
bekendorf
15 фев 2016, 16:07
bekendorf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 циклическое вибро не включается
в форуме Lenovo
Igor055
4468
11 май 2018, 21:59
E-lab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. То работает, то не работает вибро и отклик кнопки на iphone 7
в форуме iPhone
ValErm
12412
09 май 2019, 01:09
dimikflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone x трещит вибро
в форуме iPhone
andreyclk
05 окт 2019, 14:55
speci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
