Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 29 [ Сообщений: 844 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 16:50
Добрый день комрады. Принесли пс4 про NVB-004. после предыдущего сервиса. Предыдущий сервис приказал "видеокарту" к неисправности и сказал человеку "отправлять в Киев". Хоть я и не в Киеве, но он обратился ко мне. Что имеем: Приставка включалась на 3 секунды. полное КЗ на проце. снял проц. на его кондерах появилось 0.7ом. отреболил проц. нала подавать признаки жизни. пропатчил биос под юарт, дамп в порядке. консоль начала показывать эту ошибку:
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4065) loadBios -8
Один раз пошла делать инициализаю и пытаться войти в рекавери ,когда придавил плату в районе южного моста. Отреболил мост, ничего не изменилось, ошибка та же. отреболил память ддр3 возле моста, ошибка таже .кто знает решения этой ошибки ,прошу поделится. про битый дамп можно не говорить, так как консоль запускалась от прижатия ,так что проблема железная, осталось найти, что именно
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 10:40
продолжу. на чем остановился
оказался панасоник в коротнком по всем цепям - снял
юг заменил. теперь есть инициализация. осталось рабочий панасоник дождаться
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:48
поставил новое гнездо и новый panasonic. консоль доходит до белого огня и пишет get hdmi state failed. я пока что вступоре
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:44
пропаял еще раз панасник, заменил предохранитель на 5в, шестиногие преобразователи около него, все запустилось
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 21:09
молодец победил :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:11
эта ошибка никак не связана с панасоником,
это говорит, что поврежден раздел биоса (или некорректно считывается во время запуска)
здесь могут быть 3 проблемы.
1. Дохлая флешка - реже
2. Дохлый мост - никогда не попадал
3. Поврежденный раздел - почти всегда (он весит около 12мб)
уже 5 связок лежат с данной проблемой (в основном slim) и еще ни раз не помогло перенос связки (проц, syscon, flash, renesas) на рабочую приставку,
тебе крупно повезло после замены(ребола) моста появился надежный контакт, данный раздел самый крупный, поэтому для его считывания нужно больше времени (800-1000ms)
скажу по опыту 90% BLOD слимок это как раз с данной ошибкой, их потом дербанят на память или меняют связку,
все жду пока смогут пересобрать данный раздел.
он шифрован с помощью XTS-AES и его невозможно пересобрать не зная ключей (как я знаю, XTS использует два ключа AES, первый шифрует, а второй убирает линейную зависимость, поэтому даже на идентичных приставках и идентичным ПО будут расхождения в данных 99%)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:46
я его заменил. с панасоником связан по питалову и панас его спалил
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 02:21
доброго времени, есть клиентская консоль. внутри пыли совсем немного, можно сказать мало что работала.
что можно предпринять, фатка 1000, оставили на какоето время, она вроде качала игру во сне, далее при включении через пару часов показала проверку диска и повисла на двадцатых процентах, перезапустилась и опять на двадцатых повисла и ее выдернули с розетки. после очередного включения постоянный синий на екране пусто.
еще могу предположить что могла получать обновление, так как клиент не уверен был.
сейчас уарт выдает такое
secure loader build: Feb 17 2022 13:41:32 (r10554:release_branches/release_09.040) [711MHz]
AGESA: ThebePBDK W5C21
ERROR: main(4122) loadBios -8
снял дамп но там все идеально, версия по 9.04.
заменил мост, без изменений.
что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:58
в общем появилось дополнение что в момент зависания консоли на экране присутствовали артефакты
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:26
сколы на процессоре имеются?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 15:53
сколов нету
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 22:55
Привет всем! Хочу поделится опытом.
Пытаюсь починить loadbios-8! PS4 PRO 7008 (46 мост) (это не аппаратная проблема, уже десяток связок с ней лежат) .
Я смог переключить активный слот биоса (их 2), но походу повредил SYSCON (software version 0xffffffff)
Я запатчил раздел 0x201000 значениями FF (16 bytes). (Не используйте сами, брик!)
UART Лог до патча
secure loader build: Mar 19 2019 05:32:35 (r9884:release_branches/release_06.510) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W8A12
После заполнения (FF) offset 0x201000 size: 16 (ULTRA MEGA BRICK SYSCON )
secure loader build: Mar 1 2019 05:32:38 (r9861:release_branches/release_06.500) [800MHz]
standby 06510000
ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x6508000
Даже если вернуть все обратно, (перезаписать флэш) меняется только раздел, но ошибка версии остается
ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x6510000
BwE NOR validator: Ошибок и предупреждений не выявил.
Дамп для анализа: https://drive.google.com/file/d/1--5EUY ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 12:39
UART Лог до патча
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
standby 06510000
оооо)))) я вчера починеную 1208 так же уложил))) W5C21 ERROR: main(3541) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x5010000
есть предположение что надо найти где он сверяет прошивку в флешке)))
дамп сискона делали?
если заменить область 2000000 то ругается на biHeader
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:30
А никак) если залил обратно рабочий дамп и не помогло, то всё)
А если есть дамп сискона , для записи обратно нужна новая болванка R5F100LLAFB (именно 64-pin plastic LFQFP 0.5 mm)
китайцы гады высылают R5F100LLAFA (0.65mm), нигде не могу найти 0.5mm
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 18:07
а что в ориг прошивку залить не реально обратно? по сисгличу он вроде шил обратно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 22:37
Нет нельзя) там брали другой чип) на оригинальном чипе стоит битлок.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:15
считал сискон... да прошивка по ходу у него сьехала конкретно... надо попробывать почитать не на плате еще пару раз...
syscon с платы sac-001 не читается почему то...
---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ----------
по ходу блокировка сискона... не читается и все тут
UPD: кое как читается с определенными фишками
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 20:18
Это невозможно)
Это внутрисхемная отладка (On Chip Debugger), он всегда должен заходить в этот режим, только у полных трупов он не работает) там и реакции на кнопку включения не будет.
Там бывает глюк, что не получается зайти в этот режим, надо много раз пытаться и тыкать пин )
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:58
Это невозможно)
гребаные китацы... 2303 оказался подделкой и выдавал непонятно что... только щас через rt809 com порт прокинул и все стабильнее некуда... век живи век учись... изучаю
в общем пришел к выводу пока что, что в режиме factory mode приставка должна включаться в любом случае... буду исктать где этот флаг ставиться.
болванки заказал... китайцы еле отправляют....
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ----------
В общем изучил 2 дампа... прошивки 5.05 но обеих. консоли одинаковые. модели 1008 обе. и платы saa-001. в консоли которая в режиме factory mode в дампе сискона почти ни чег нет. сравнив с прошкой с ошибкой 4118 различие в области данных консоли разница в 8 байт. прийдут болванки испытаю на поршке
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 01:42
Если придут в нормально корпусе (0.50мм) скинешь ссылку, а то задрали слать с 0.65 шагом)
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 10:28
ключевая фраза если придут наверное...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:06
на мое удевление сискон с 1008 который в режиме factory mode полностью разблокирован для записи... был в шоке... сегодня буду ставить эксперементы. на плате шьется без проблем так что удобно будет проводить эксперементы)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:29
Ого, тут наверно наоборот, не заблокирован для записи)
Круто, обычно там стоит битлок, на cлим/про. Не пробовал на 1208 смотреть )
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:35
а чем можно считать и записать подскажите.
и интересно можно ли будет както читать и писать mediatek/renesas ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:42
sysglitch teensy 2++/teensy 4.0
---------- Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 22:41
renesas от привода тоже можно считать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 10:38
не разбирался... да и особо интереса пока не было. сискон аккуратнее припаивайте если будете вычитывать... 2 затерлось к чертям((( так и не понял как такое произошло. при чем затерлось только блок от 60000 до 6FFFF
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 15:55
досталась еще одна фатка 1004 с 8.50
и тут опять ето
secure loader build: Apr 5 2021 05:20:19 (r10392:release_branches/release_08.500) [711MHz]
какая то болезнь у них что ли.
что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:00
Видел подобное в чате в телеге, чел писал в итоге память gddr не видела, возможно либо проц в отвале либо банка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 19:53
в uart не выдает о проблеме с памятью. или тут уже точно катать и проц и все 16 банок?
и можно ссыль на канал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2008 SAD-002 main(4065) loadBios -8. помогите починить
Yakor2011
25 окт 2024, 21:02
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
3824
13 май 2024, 23:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 22:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 09:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 12:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
