Текущее время: 12 ноя 2025, 23:35
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 27 из 27 [ Сообщений: 808 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 00:39
timoncrew писал(а):
Это значит что в резервном слоте может быть от и до указанного.
А есть возможность как то, имея дамп, понять что конкретно в резервном слоте?
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 42 секунды: ----------
Поступил проще - в меню консоли полез смотреть хронологию ошибок и перед ошибкой на версии 12.52 последняя ошибка была на версии 11.50.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 21:32
Собираю инфу по откату прошивок.
Правильно расписал?
Secure loader build: Mar 1 2019 05:32:38
(r9861:release_branches/release_10.010) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W8A12
ERROR: main(3682) checkUpdVersion
0x9008000 != 0x10010000
Не подошел метод патча Syscon.
secure loader build: Nov 10 2021 05:20:43
(r10475:release_branches/release_09.03) [711MHz]
AGESA: KG&CN.BDK W9311
ERROR: main(3738) checkUpdVersion
0xffffffff != 0x9030000
Не подошел метод патча NOR.
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:18
(r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz]
0x9600000 != 0x10508000
Прилетело уже обновление. Возвращаем родные дампы, обновляемся, и уже потом делаем Revert.
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:18 (r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz]
0xffffffff != 0x10508000
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 15:13
Всех приветствую.
Ps4 Slim cuh-2208b
МП: saf-003 1-983-667-31
UART выдает:
secure loader build: Aug 31 2023 05:20:35 (r10690:release_branches/release_11.000) [711MHz]
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifie dHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4122) loadBios -8
UART включался в ps4-wee-tools-v0.9.5
кз по панасонику и югу нет, и по плате основные питания подымаются
На прижима юга, проца реакции нет.
Может кто-то помочь - проверить дамп в "BwE PS4 NOR Validator".
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 10:56
Дамп в порядке. меняй слот в дампе и сисконе
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 12:33
А как меняется слот в сисконе? Патчится сискон и поднимается нога?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 12:36
https://youtu.be/JxeSP1PJtEs?si=ys25WYB5OYYEl9VU
https://repair-fix.pp.ua/konsoli/playst ... station-4/
сискон, чаще всего подходит Метод А
Нор - подбор слотов. у кого-то на 3, у кого-то из универсалных подходит. Позавчера была консоль, подошел слот 7
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 13:57
Спасибо! Только у меня 94120ari02.
Походу не получиться :-( ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 06:46
Подскажите, зашла слимка CUH-2200 с мёртвым 042 югом - одна из линий юсб в КЗ. Заменил юг с донора, реакция на кнопку появилась, проц греется, но висит на синем огне. UART активировал, но в логе тишина, никакой информации не выдаёт. В чем может быть проблема? Отвал APU?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 00:42
битый юг может быть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 02:28
ДмитрийMula1 писал(а):
битый юг может быть
Показать
Два юга с донора пробовал. Проблема может быть только в битом юге?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 16:37
А зачем трижды методом А патчить сискон? Это стирает весь журнал сискона и тот за неимением инфы опрашивает нор?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 11:50
чтоб сохранить лицензию аккаунта при реверте прошивки (откат с луа-демо) чтоб игры заработали на 12.02 и не было замков
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 16:00
Здравствуйте, попала в руки ко мне пс4 slim. По словам человека меняли юг. По логу выдавала то пустоту, то ошибку по памяти без конкретики какая банка. Заказал юг, поменял, сейчас стабильно тест памяти проходит, но после выдаёт loadBios -8.
Есть у кого возможность глянуть мой дамп?
https://disk.yandex.ru/d/72QHUpq8aE1Cqw
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 11:53
IsinI
Смысл его смотреть, если col2 системный контроллер, смотри его дамп, а не этот
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 16:27
sin89rus писал(а):
Смысл его смотреть
Прошу посмотреть потому, что программа wee-tools говорит что есть проблема в области nvs, есть у меня дамп от живой приставки и там проблем нет. Программы от bwe у меня к сожалению нет. Да и люди тут опытнее меня. Вот и хочу спросить, можно ли верить программе? что делать если nvs область повреждена?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 00:12
IsinI
дамп нормальный, делай что написано
FW revert, если подходит контроллер. Если в сиське будет стоять статус overwritten core os slot = кирпич на сегодня.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 21:11
Господа, подскажите, слимка CUH-2200 с таким логом:
Цитата:
secure loader build: Mar 3 2025 05:19:59 (r10758:release_branches/release_12.500) [711MHz]
memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert)
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert)
memtest: done. elapse=4654 msec
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
Стоит непрошиваемый сискон, слот сменить не могу. Пробовал через BwE найти Warning пункты, в HEX-редакторе с рабочего дампа такой же 12.50 версии переставил блоки, на которые ругался BwE, результата это не дало, ошибка осталась такая же. Можно на консоли ставить крест или есть еще какие-то методы?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 01:16
sash1993
Если память micron = меняешь память, иначе крестишь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 01:34
Память микрон
А мемтест в данном случае не показатель?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 01:42
sash1993
Нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 16:22
А есть ли инфа по страпам, что б поставить банки самсунг?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 22:51
sash1993
Есть конечно - их нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 00:31
То есть можно свободно поставить память hynix/samsung и она заработает?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 21:06
Спасибо большое,что ответили, дамп сискона снял через ардуинку, с виду живой, раза 4 снимал, без ошибок. Слот переключить можно. Я так понял, что переписать родной сискон через ардуину не возможно, по крайней мере информации об этом не нашёл. Решил не испытывать удачу и заказал Teensy. Как получу, отпишусь по моему опыту.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 21:23
Да, это амд графика, у них нет страпов, всё в биосе.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 13:35
подскажите знающие. зашла слимка (saf-006) с синим огнем. бве 1.8 версии выдает одну ошибку
UNK Slim/Pro Special:
E1043E020AFF000070000000CC00000028000023442200000100000000000000E581FD6400000000F....FFFF [WARNING]
может это влиять на инициализацию?
дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 23:27
Если постоянный синий, патчить под uart и толкать в сторону лога.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 23:45
дамп прилагаю
Включил уарт, пофиксил FFF-ками твой варнинг, пробуй. Но мне кажется дело не в этом, такая же плата в ремонте есть, капаюсь с ней, нет реакции.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2008 SAD-002 main(4065) loadBios -8. помогите починить
Yakor2011
25 окт 2024, 22:02
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
2624
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
