Текущее время: 19 май 2024, 04:18
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июн 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): Короче . Китаец продает только по 5 чипов . Цена 10к. Думаю купить а потом если что продать кому надо . Себе оставлю 2-3 чипа да он обуел... может споловинимся? типа я 2 закажу у него плюс ты? щас попалась плата с 0>secure loader build: Sep 1 2021 05:20:31 (r10468:release_branches/release_09.000) [711MHz]AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: loadBios(2141) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(4122) loadBios -8<0> и вот вопрос теперь... какой то умник поставил память w4032 вот интересно эта ошибка из за памяти или повреждение...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июн 2022, 20:46 |
Delfin- писал(а): и вот вопрос теперь... какой то умник поставил память w4032 вот интересно эта ошибка из за памяти или повреждение... лог будто не полный) не хватает sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 Delfin- писал(а): да он обуел... может споловинимся? типа я 2 закажу у него плюс ты? Если придут нормальные - договоримся)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 июн 2022, 22:51 |
darknesmonk писал(а): лог будто не полный) не хватает sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 заменил полностью на рабочей приставке раздел и получил secure loader build: Jan 15 2018 05:20:59 (r9101:release_branches/release_05.050) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: loadBios(2000) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(3924) loadBios -8<0><0>
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 июн 2022, 01:53 |
у тебя даже шапка раздела не идентифицируется же. 100% левые данные, никакой идентичности. даже сообщения sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader нет. Сейчас на руках фатка 5.05 без платы привода, переключил слот а там 5.00 не повезло, думал что 4.74 будет, где можно без платы привода) Скажешь как вогнать в сервисный режим ? Может можно что то сделать в безопасном режиме?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 июн 2022, 10:32 |
darknesmonk писал(а): Сейчас на руках фатка 5.05 без платы привода, переключил слот а там 5.00 не повезло, думал что 4.74 будет, где можно без платы привода) Скажешь как вогнать в сервисный режим ? Может можно что то сделать в безопасном режиме? врядли что сделаешь, дай оба дампа в личку погляжу(сискон и норку)) пока обход не нашел как дать записать прошивку в этом режиме... так пишет permition danied (0xFF) а разве не с 5.01 проверка тотальная? попробуй бету 5.00 подкинь... начнет ли копировать ее... там 5 или 6 штук, если начнет то шанс будет) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- darknesmonk писал(а): у тебя даже шапка раздела не идентифицируется же. 100% левые данные, никакой идентичности. даже сообщения sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader нет. ну во втором случае понятно... в первом пока нет, вот думаю перекинуть связку другую или с памяти начинать...флешку не трогали там точно... я вообще удивлен что на ней проходит проверка памяти.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 июн 2022, 16:34 |
doom-ex писал(а): https://dropmefiles.com.ua/ru/wN7WPh38HS Спасибо! с меня результат работы) upd. Удачно запустил 37 процессор на плате SAA-001 с понижением прошивки на одну версию! а так очень удобно. на фатке стоят дешевые и доступные чипы syscon-а, оперативка, мост ) дорогой только HDMI чип) вкратце сам процесс. 1. Считать syscon платы SAC-001 и забрать область 60000-7FFFF, считать NOR 2. Взять дамп любой платы ФАТ 1008-1108 с той же версии ПО (или выше) как на SAC-001 1208. 3. Собрать новый SYSCON, 0-5FFFF syscon платы ФАТ 1008-1108 , 60000-7FFFF платы SAC-001 1208 4. Сделать downgrade если нужно (переключить NOR и удалить последние записи 08-0B syscon) 5. Заменить SAC-001 в норке: 0x0 - 0x1FFFFF на данные FAT, но вернуть EAP ключи обратно (0x1C9200 - 1 раздел; 0x1CC200 - 2 раздел) иначе будет EAP key not available 6. Запаять чип привода на плату фат и подключить ее. и выполнить восстановление системы. может не все этапы описал, но зато имея перезаписываемый SYSCON от фат можно ставить другие процессоры (от SAC-001 точно, их как раз много)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 июн 2022, 22:42 |
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 июн 2022, 23:38 |
darknesmonk писал(а): Спасибо! с меня результат работы)
upd. Удачно запустил 37 процессор на плате SAA-001 с понижением прошивки на одну версию! а так очень удобно. на фатке стоят дешевые и доступные чипы syscon-а, оперативка, мост ) дорогой только HDMI чип) вкратце сам процесс. 1. Считать syscon платы SAC-001 и забрать область 60000-7FFFF, считать NOR 2. Взять дамп любой платы ФАТ 1008-1108 с той же версии ПО (или выше) как на SAC-001 1208. 3. Собрать новый SYSCON, 0-5FFFF syscon платы ФАТ 1008-1108 , 60000-7FFFF платы SAC-001 1208 4. Сделать downgrade если нужно (переключить NOR и удалить последние записи 08-0B syscon) 5. Заменить SAC-001 в норке: 0x0 - 0x1FFFFF на данные FAT, но вернуть EAP ключи обратно (0x1C9200 - 1 раздел; 0x1CC200 - 2 раздел) иначе будет EAP key not available 6. Запаять чип привода на плату фат и подключить ее. и выполнить восстановление системы. может не все этапы описал, но зато имея перезаписываемый SYSCON от фат можно ставить другие процессоры (от SAC-001 точно, их как раз много Извращенец))) можно упростить момент с прошивкой моста. Его можно взять из дикриптованой версии прошивки и распаковать, разделы можно найти на devwiki. По поводу раздела nvs, а зачем его трогать? Бонус, как правильно перекатывать процессор в степени Well Done И версия ps4 dual boot)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 июл 2022, 00:24 |
Delfin- писал(а): По поводу раздела nvs, а зачем его трогать? Он должен быть от фат . С родным nvs не запустится загрузчик . Зависнет на samu и будут ребуты . Я не нашел что отвечает в этом разделе . Просто взял от фат и вернул родные ключи eap. Если есть желание - пусть ковыряются ) Единственный минус для лицензии это невозможность активации как основной поставки . Ошибка выходит. Возможно из за чужого nvs и патчей syscon . Но меня не интересует лицензии )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 июл 2022, 01:57 |
darknesmonk писал(а): Единственный минус для лицензии это невозможность активации как основной поставки . подробнее об этом плиз... как вариант nvs от 16 или другой версии в отличии от 08? ключи менял, с чужими работала вроде ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- darknesmonk писал(а): Возможно из за чужого nvs и патчей syscon врядли сискон))) первая строка в сискон это sbl третья и четвертая header пятая версия текущая, шестая разрешение на установку версии)))) по поводу header могу пояснить, но уже конфедициально)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 июл 2022, 02:38 |
Delfin- писал(а): подробнее об этом плиз... как вариант nvs от 16 или другой версии в отличии от 08? ключи менял, с чужими работала вроде берешь любую с высокой версии ПО например 9.60 и это универсальный донор) без подмены EAP ключей никак не запустится, будет ошибка EAP key not available, подменить его невозможно пока что, он хранит ключи для расшифровки жесткого диска. Даже свои записи вспомни) Цитата: 0x001C4000 <- sflash0s0x34 (0xC000) (nvs) - можно менять/ на обычной при замене или повреждение получаем CPUid =0/ частично менять можно Delfin- писал(а): первая строка в сискон это sbl третья и четвертая header можно ли как-то восстановить первую строку? ее нигде не нашел в nor. знаю что вторую строку можно вообще FF забить и ничего не будет) Delfin- писал(а): врядли сискон))) тогда точно NVS. Я весь его взял от ФАТ с подменой EAP ключей, если не поменять NVS будет вечный ребут в логе: [BOOT TIME] SAMU: 879 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1901 msec: leave AGESA: MontegoBDK_22.0.5.70908 SAMU: W9313
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 июл 2022, 15:48 |
Delfin- писал(а): я возможно нашел как зайти в FSM на консолях слим, чипа для проверки нет(
также как на фат ? т.е. все равно ничего не сделать? ) ты мне лучше скажи как можно восстановить первую запись SYSCON-а ) например нету родного чипа) сейчас 3 задачи 1. замена чипа привода. 2. замена чипа syscon-а (без родного дампа) 3. фантазии с запуском SAM_IPL от другой приставки))) ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 13 секунд: ---------- Такой вопрос . Реально ли сделать переходник QFP64 0.65мм на 0.50мм ? Как бы плату такую )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 июл 2022, 22:01 |
darknesmonk писал(а): также как на фат ? т.е. все равно ничего не сделать? ) ты мне лучше скажи как можно восстановить первую запись SYSCON-а ) например нету родного чипа) сейчас 3 задачи 1. замена чипа привода. 2. замена чипа syscon-а (без родного дампа) 3. фантазии с запуском SAM_IPL от другой приставки))) ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 13 секунд: ---------- Такой вопрос . Реально ли сделать переходник QFP64 0.65мм на 0.50мм ? Как бы плату такую )
не знаю, нет сискона для теста... пока не нашел где и как шифруется первая строка замена чипа привода есть идеи но поверить нет пока возможности замена сискона само собой интересна запуск другого sam_ipl самое вкусное... реально ли 100 пин запустить на слимке вот тоже вариант) пока что не курил даташиты.... сейчас пытаюсь повторить со стиранием сискона фокус... может все таки не просто так флаг не стоял у меня на чипе...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 июл 2022, 23:30 |
Delfin- писал(а): еально ли 100 пин запустить на слимке вот тоже вариант Зачем? ) когда 5 чипов 64пиновый стоят 2100р. сегодня заказал) но блин с шагом 0.65 . Может все таки переходник сделать. Delfin- писал(а): врядли сискон))) первая строка в сискон это sbl третья и четвертая header ты был не прав))) сегодня смог сделать так, чтоб активировалась как основная система) это как раз записи в syscon-е. надо было перенести остальные строки , там с 7 по 22 где-то ) и теперь полностью рабочий вариант, также работает ждущий режим (не работал, неправильно патчил NVS, надо брать 3 правильных куса, а не все переносить) нашел разделы отвечающие за чип HDMI так как после переноса разные чипы и нет изображения, также смог перенести идентификаторы 1208, теперь 1008 по железу (кроме проца) теперь фатка вообще не шумит, работает тише чем 1208, на уровне слимок последних ревизий) повторю такую сборку но уже с прошивкой ниже)
mrxfriday
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 июл 2022, 00:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Saratov
Delfin- писал(а): на фатки 100 пин не проблема найти их Писать их проще простого) даже программатор не нужен Приветствую. Небольшое отступление:слежу за вашей темой, поражаюсь насколько вы прониклись в тему и насколько остальное сообщество в мире игнорирует(или скрывает) наработки в данном направлении. Сам я далек от такого глубокого редактирования, могу только по мануалам повторить. А теперь к делу: имеется ps4 fat 1108a(100 pin) версия по 9.03. интересует даунгрейд до версии 9.00. Что по минимуму для этого мне нужно? Как я понимаю: 1. Снять NOR с платы, сделать дамп через teensy. 2. Снять syscon?(вот тут хотелось бы подробнее, про программатор). Сделать дамп. 3. Почистить syscon(полное непонимание как и что удалять), записать.Я так понимаю на фатке он перезаписываемый, поэтому болванка не нужна? 4. Внести правки в NOR, для инициализации предыдущей версии ПО, записать, вернуть чип на плату. 5. Восстановить систему. Вопрос больше из спортивного интереса, так как делать буду для себя( тут либо даунгрейд, либо продавать ее, потому что без дела стоит уже полгода)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 июл 2022, 00:52 |
mrxfriday писал(а): 2. Снять syscon?(вот тут хотелось бы подробнее, про программатор). Сделать дамп. Привет! К сожалению, болванку надо все равно покупать, просто попался редкий случай у Delfin- . чип дешевый 600р на алике. глитч делается также через teensy ++2.0. просто его надо перепрошивать (NOR или GLITCH). считываем через глитч, а пишем через UART (через FTDI или CH340) внутрисхемный программатор у чипа syscon. после патчим syscon и переключаем nor. тут много нюансов как патчить syscon. так как слоты плавающие, он может быть в конце (если мало обновляли консоль) или где то в середине (при часто обновлении ) просто когда в syscon-е заканчивается место для журналирования обновлений, он начинает перезаписывать слоты.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 июл 2022, 12:41 |
darknesmonk писал(а): тут много нюансов как патчить syscon. так как слоты плавающие, он может быть в конце (если мало обновляли консоль) или где то в середине (при часто обновлении ) просто когда в syscon-е заканчивается место для журналирования обновлений, он начинает перезаписывать слоты. тут не всегда же так, в основном удалить последние записи 08-0B но все же индивидуально, и не всегда просто найти) darknesmonk писал(а): надо было перенести остальные строки , там с 7 по 22 где-то ) и теперь полностью рабочий вариант, а тут твой косяк))))) надо было весь сискон переносить... от 60000 до 6EC00.... есть такой нюанс что при неправильных данных в разделе 6EC00 у меня стопорился на записи данных в syscon и выдавал ошибку при обновлении что то вроде не могу записать данные syscon это 1 фаза обновления
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 июл 2022, 19:26 |
Delfin- писал(а): а тут твой косяк))))) надо было весь сискон переносить... от 60000 до 6EC00 А фиг там))) полностью перенес точь в точь, и во время восстановления вышла ошибка SYSCONWRITTER-а )) пришлось все удалять и оставлять только 1 слот) скорее всего я же переношу и NVS раздел, а там верификация 1C4000 = 6EC00 ) перенос 1C4000 обязателен ) upd. И да, можно переключать слоты без ошибки версии FFFF, надо просто знать оригинальные записи в active slot. а не FF или 00 ))) проверил, работает. но если уже вышла ошибка FFFFFF выход с нее пока невозможен на родном чипе без перезаписи, никак не могу победить... так жалко оставлять болванку теперь...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2022, 10:42 |
darknesmonk писал(а): вышла ошибка SYSCONWRITTER-а так я же написал где проблема с этой ошибкой) как раз в нижнем блоке. переносить до этого блока, не включительно darknesmonk писал(а): И да, можно переключать слоты без ошибки версии FFFF, надо просто знать оригинальные записи в active slot. а не FF или 00 ))) я писал что там зашифровано или 80 или 00 там блок в точности что и 1000 если там другие данные то происходит ошибка
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2022, 11:18 |
Delfin- писал(а): я писал что там зашифровано или 80 или 00 там блок в точности что и 1000 если там другие данные то происходит ошибка Не ошибка уж. А standby режим . Блин . так много уже узнали, а сцена молчит партизаны. Все знают же. Просто не говорят и игнорируют
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2022, 14:11 |
darknesmonk писал(а): Не ошибка уж. А standby режим . ошиба ошибка... просто при ошибке он переключает слот... вот и выходит режим stanby... слот указан не верно и он переключается на первый, если и так грузится с первого слота, то и режима standby не будет...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июл 2022, 14:51 |
Delfin- писал(а): кажется я понял как переписывать сискон родной) Обрадуй меня, надеюсь это не через южник (командами w8, w16 и т.д. ) По идее можно и через OCD (так же как считывание есть и запись) и можно ли перезаписать весь чип?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июл 2022, 15:14 |
darknesmonk писал(а): Обрадуй меня, надеюсь это не через южник (командами w8, w16 и т.д. ) По идее можно и через OCD (так же как считывание есть и запись) и можно ли перезаписать весь чип? ну как подсказка только весь чип, блоками не переписать... нужно снять флаг программ дисабл)))) а он снимается)))
