Текущее время: 27 апр 2024, 19:12
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 июл 2022, 00:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): у кого есть плата nvg-002 c чипом привода длинной микросхемы, фото может кто выложитьэтого участка с обеих сторон, все таки они не совсем совместимы...
есть nvg 003 с длинной микросхемой, правда чип снят уже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- а какая проблема у вас?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 июл 2022, 01:17 |
Delfin- писал(а): в общем при замене связки, если чип привода стоял bd7764 и меняете на плату где стоит длинный чип, то привод работать не будет. разбираюсь как завести его вот и doomex так же попал. А если перенести длинный чип драйвере со обвязкой?
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 июл 2022, 07:37 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Здравствуйте. Помогите с прошивкой пожалуйста.. PS4 Slim SAE-003 Не видит геймпады.., только в безопасном режиме.. "BwE_PS4_WiFi-BT_Patcher" говорит всё "ОК" , а вот "BwE_PS4_NOR_Validator" Во всю ругается... "CoreOS WARNING" Вложение: Slim SAE003-Danger.rar
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 июл 2022, 23:01 |
chip127 писал(а): CoreOS WARNING" были приставки с такой ошибкой и работали норм, если б было danger то это серьезно а так 90% модуль помер у вас.
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 31 июл 2022, 18:43 |
ДмитрийMula1doom-ex
Validator
Вложение: 2022-07-31_234203.png
Так не хотел думать на wifi модуль... т.к. приставка внутри как буд-то с магазина... чистая как слеза... да и прошивка 4.73 помойму стоит... Давно видать лежала без дела... Ладно, буду разбираться...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 31 июл 2022, 20:58 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
chip127 писал(а): Так не хотел думать на wifi модуль... т.к. приставка внутри как буд-то с магазина... чистая как слеза... да и прошивка 4.73 помойму стоит... Давно видать лежала без дела... Ладно, буду разбираться... ну я скажу вам что она и есть у вас с магазина, первая поршивка 4.55 потом поставили 4.73 при том скорее вего на заводе даже. проблема в модуле однозначно
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 31 июл 2022, 21:35 |
Delfin- писал(а): Так не хотел думать на wifi модуль... т.к. приставка внутри как буд-то с магазина... чистая как слеза... да и прошивка 4.73 помойму стоит... Давно видать лежала без дела... Ладно, буду разбираться...
только модуль меняйте на такой же чтоб совпадали на нем надписи, а то был случай знакомый поставил другой и потом у него джои отваливались сами каждые 30 мин
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 авг 2022, 15:43 |
NikS839 писал(а): Подскажите пожалуйста как открыть uart на saa-001 (отдали в расчет за работу приставку_хочу во пробовать восстановить) 25L1606 считал два раза ezp2010 и ch341 дампы сравнил -но вот BwE_PS4_NOR_Validator не видит дамп ,что не так делаю ?
отдайте ее тем кто умеет их чинить... не усугубляйте
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 авг 2022, 19:14 |
NikS839 писал(а): Её им вернули из мастерской сказали на запчасти Спасибо за помощь ,разберусь сам с такими советами Думаю направление понял ,завтра проверю ответил в личку
ConsoleFiX31
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 авг 2022, 20:24 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
Delfin- писал(а): BwE_PS4_NOR_Validator а он не перевёрнуый?!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 авг 2022, 23:11 |
darknesmonk писал(а): Ребят, смогу продать только 1 рабочий чип R5F100LLAFB, китаец все таки киданул, алик закрыл спор в его пользу :( кто хочет рискнуть может купить 5 штук, теперь ценник 11к, или я продам через Авито чип, 100% рабочий, проверенный:
пока денег нет) сейчас консоль с ошибкой 34878 есть, в общем мемтест по ней ни чего не говорит( обидно
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 авг 2022, 16:16 |
А вот и всё! Я победил) Вложение: 11.jpg Родной syscon смог стереть и записать другой) пока очень сложным способом (нереальный для обычного юзера). что это значит? дорога к мод чипу открыта! (пока не вскроются ключи шифрования, там мод чип уже не нужен) на одном чипе типа atmega328p можно сделать универсальный переключатель слотов (прошивок). например 9.00 и 9.60. хочешь прошитую или лицензию)) но пока просто mod-чип для записи родного чипа syscon-а зря блин только 16к потратил! китаец отправил еще 7 чипов upd. сейчас будет очень сложная работа, но уже известно что и как делать)) также загрузчик почему-то не позволяет убирать битлоки на block erase и program даже с пустым чипом, команда security release не работает. пока думаю upd! 100% работает способ! только что проверил на PS4 PRO! собрал гибрид от разных ревизий плат NVB-004 перевел на NVA-001 )
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 авг 2022, 22:07 |
darknesmonk писал(а): Родной syscon смог стереть и записать другой) пока очень сложным способом (нереальный для обычного юзера). что это значит? дорога к мод чипу открыта! (пока не вскроются ключи шифрования, там мод чип уже не нужен) на одном чипе типа atmega328p можно сделать универсальный переключатель слотов (прошивок). например 9.00 и 9.60. хочешь прошитую или лицензию)) но пока просто mod-чип для записи родного чипа syscon-а
Отлично)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 авг 2022, 22:23 |
doom-ex писал(а): тоесть даунгрейд без старого дампа и без покупки чистого чипа сискона реален? и почему будет сложна перезапись? что там за способ такой ? Да, даунгрейд на одну версию без родного дампа и чистого чипа syscon. например можно на 9.00 накатить 9.60 и в слотах будет 2 ПО с возможностью переключения. или же, если стоит 9.03 то предыдущая версия скорее всего 9.00 или ниже. в редких случаях в 2 слотах может быть одна и та же прошивка, если 2 раза инициализировали систему с тем же ПО Тяжело, так как родной чип заблокирован на запись (битлоки) поэтому перезапись возможна только через SYSGLITCH. я надеюсь, что есть возможность удаления блокировки, т.е. Security Release command, но она не работает, поэтому программирование стандартными средствами (как болванку) пока невозможен
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 авг 2022, 10:25 |
darknesmonk писал(а): убирать битлоки на block erase и program erase не снимишь, а вот program должен автоматом сняться по даташиту
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 авг 2022, 09:36 |
Akimm007 писал(а): Каждый день захожу и все сильнее и сильнее удивляюсь. Молодцы! В свое время смог понизить до заводской прошивки и восстановить psp fat через оторванный контакт батареи и кривого дампа Слим от отчаяния , когда топовые даунгреры с ПСПинфо разводили руками от моего кирпича) молодец) в такие моменты прямо гордость чувствуешь, когда сделал то, что другие не могут опять про чипы: Ценник на R5F100LLAFA (0.65мм шаг) стал конским! 2300р за штуку. Теперь даже с неправильным шагом нереально брать. А еще появились такие варианты: R5F100LLAFB (0.50мм) https://aliexpress.ru/item/1005004596942723.html. 2шт - 4119,60р. 5шт-9832р. 10шт-19087р. магазин без имени. также не забываем про заводские браки (до 50%) это напоминает HDMI чип PS4 FAT. с каждым разом будет всё дороже и дороже.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 11 авг 2022, 23:22 |
darknesmonk писал(а): опять про чипы: Ценник на R5F100LLAFA (0.65мм шаг) стал конским! 2300р за штуку. Теперь даже с неправильным шагом нереально брать. А еще появились такие варианты: R5F100LLAFB (0.50мм) https://aliexpress.ru/item/1005004596942723.html. 2шт - 4119,60р. 5шт-9832р. 10шт-19087р. магазин без имени. также не забываем про заводские браки (до 50%) это напоминает HDMI чип PS4 FAT. с каждым разом будет всё дороже и дороже. и опять про чипы... этот китайский контрацептив вместо 2х чипов положил 1... все дифицит тотальный
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 11 авг 2022, 23:50 |
Delfin- писал(а): и опять про чипы... этот китайский контрацептив вместо 2х чипов положил 1... все дифицит тотальный хоть рабочий?)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 авг 2022, 10:46 |
ДмитрийMula1 писал(а): хоть рабочий?) не проверял еще
