Текущее время: 28 мар 2024, 19:44
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 авг 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:35 Наличности на руках: 10.59
Сообщения: 28 Откуда: Гродно, Беларусь
darknesmonk писал(а): я надеюсь, что есть возможность удаления блокировки, т.е. Security Release command, но она не работает В старой документации на 78K0 была описана комманда chip erase, только с сайта ренесаса ее давно убрали. По OCD работа с флагами защиты не предусмотрена производителем, только в режиме программирования. Но.., есть способ, сложный к реализации для меня(не на столько я силен в программировании). Что если через sysglitch запустить в озу алгоритм FSL? Он умеет перезаписывать не только флеш, но и флаги. Тем более, после глича ядро МК должно видеть все флаги как 0 (factory state). PS. Никто не пробовал перед записью новой болванки менять C3h с 04 на 84 или 85? На данный момент нет под рукой консоли, чтобы поробовать, пропустит такое изменение или не запустится.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 авг 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
EL_Paul писал(а): В старой документации на 78K0 была описана комманда chip erase, только с сайта ренесаса ее давно убрали. По OCD работа с флагами защиты не предусмотрена производителем, только в режиме программирования. Но.., есть способ, сложный к реализации для меня(не на столько я силен в программировании). Что если через sysglitch запустить в озу алгоритм FSL? Он умеет перезаписывать не только флеш, но и флаги. Тем более, после глича ядро МК должно видеть все флаги как 0 (factory state).
PS. Никто не пробовал перед записью новой болванки менять C3h с 04 на 84 или 85? На данный момент нет под рукой консоли, чтобы поробовать, пропустит такое изменение или не запустится. идея была да забылася))) с чего бы не запустилась бы она? только для чего? я опробую может если не забуду... но это недельки через 2 наверное, сейчас времени нет
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 авг 2022, 09:16 |
EL_Paul писал(а): PS. Никто не пробовал перед записью новой болванки менять C3h с 04 на 84 или 85? Меняется и работает. потом болванка читается и без глитча) я уже 2 недели назад научился менять эти флаги на родном чипе. потом можно загонять чип в отладку и менять озу) пока полезного назначения не нашел. но есть возможность перезаписи чипа, пока очень сложная. как снять флаги защиты непонятно, даже если поменять флаг на 84 и указать неверный код, чип все равно не стирается) ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 21 секунду: ---------- EL_Paul писал(а): Что если через sysglitch запустить в озу алгоритм FSL? Я также его запустил, но нету там удаления флагов. только установка. FSL_SetBlockEraseProtectFlag и т.д.
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 авг 2022, 16:15 |
darknesmonk писал(а): я уже 2 недели назад научился менять эти флаги на родном чипе. потом можно загонять чип в отладку и менять озу) пока полезного назначения не нашел. Польза от этого только одна- можно работать на материнке не перепаивая по 20 раз. darknesmonk писал(а): но есть возможность перезаписи чипа, пока очень сложная. На сколько сложная? Какой инструментарий нужен для этого? Запись, наверно, по uart или i2c. Или вручную по блокам. P.S.: Какой отладчик используете? P.P.S: По дамперу: Работает на нано и уно, как на оригиналах, так и на клонах, но.. Родные закрытые мк с материнок подхватывает практически сразу, при любом резисторе до 1к. Болванки или подхватывает с рандомным ожиданием до 5 минут, либо не подхватывает вообще.
Последний раз редактировалось EL_Paul 19 авг 2022, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 авг 2022, 00:31 |
EL_Paul писал(а): Польза от этого только одна- можно работать на материнке не перепаивая по 20 раз. Болванка без проблем прошивается прямо на плате) притом на всех ревизиях ) а родные чипы все равно закрыты для записи, там запись только через глитч, и также надо поднять только одну ногу) doom-ex писал(а): кто знает как в дампе на постоянку поменять местами кнопки X O? фатка японка Поменять можно заменив NVS раздел во флеше. опасно конечно, но можно я менял 0x1C5000 до 0x1C6FFF вроде, с донора. upd. Продаю syscon для фат моделей, 100% рабочий, проверенный. 2к https://www.avito.ru/bugulma/igry_prist ... 2505542441
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 авг 2022, 11:00 |
darknesmonk писал(а): Поменять можно заменив NVS раздел во флеше. опасно конечно, но можно я менял 0x1C5000 до 0x1C6FFF вроде, с донора. 0x1CA040 флаг 01 во втором блоке не заморачивался искать скорее всего 0x1C6040 ну выключить FF или 00
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 авг 2022, 02:43 |
ФИНАЛ! Как же я задолбался, столько чипов угробил) оставлю эту красивую картинку тут. запись родных чипов syscon. Вложение: 1.jpg и эту) Вложение: 2.jpg За 2 минуты записывает весь чип или за 18 секунд область данных 0x60000 - 0x6FFFF Также умеет разблокировать OCD по отдельному опасному параметру - запись 1 блока. Нужен только для отладки прямо на плойке, самое главное запись области данных, тут минимум рисков, если есть дамп. Сразу говорю, код будет закрыт. он достаточно сложный, намного сложнее обычного глитча. Принимаю заказы на понижение прошивки или восстановление биоса с родным чипом, пишите на Авито: https://www.avito.ru/bugulma/predlozhen ... 2217323371
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 авг 2022, 15:32 |
Обновлённый SYSCON READER V2.1Вложение: cmd2.jpg Что нового: - Теперь проверяет залочен чип или нет, до этого не умел считывать болванки. - Исправил недочеты в коде (размер блока и заголовок начала чтения) - EXE в одном файле - Показывает затраченное время прошлая версия также в архиве. Вложение: sysglitch_nano2.zip https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-w
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 авг 2022, 12:04 |
Вложение: 1.jpg https://www.avito.ru/bugulma/igry_prist ... 2505591659⚠ ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО! ⚠ ⬇ Понижение возможно только на ВАШУ ПРЕДЫДУЩУЮ ВЕРСИЮ программного обеспечения. например: ✔ 1 случай: У вас стояла 5.05 и вы обновились до 9.60. можно вернуться на 5.05 ✔ 2 случай: У вас стояла 9.00 потом обновились до 9.03 можно вернуться на 9.00 ❌Если вы обновились с 9.00 на 9.50 а после на 9.60 вернуться можно только на 9.50! (нет смысла) ⬇ к понижению доступны все ревизии с чипом A0X-COL2: (FAT 10,11,12; SLIM 20,21,22*; PRO 70,71,72*) Кроме *SLIM 22XX с платой SAF-003 и PRO 72XX чипом SIE INC не понижаются. На каких условиях выполняется отправка : 1. Я оформляю вашу приставку через Авито доставку (сумму страховки обговариваем) 2. Выполняю понижение с чисткой и обслуживанием 3. Закачиваю игры на всю память приставки 4. Размещаю объявление на Авито, вы его оформляете и я отправляю Пишите с вопросами на Авито. upd. Смотрите новую версию SYSCON READER V2.2 https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-wВложение: cmd3.jpg на этом пока всё. Обновления будут только после нахождения багов. Если кому помогла программа, Донат приветствуется) https://qiwi.com/n/DARKNESMONK программа для записи также отлажена, кто не верит в возможность записи родных чипов))) Вложение: Vi3UquxgI84.jpg
DEVASTATOR1349
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 авг 2022, 23:18 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
У меня пару вопросов. Хочу попробовать сделать даунгрейд. У меня фатка 12ой ревизии. Первый вопрос, правильно ли я понимаю, что резистор 220 Ом необходимо исключить из схемы перед шагом 4 в инструкции, и подумал, что для удобства можно собрать такую схему с тумблером. И если переназначить пины в скрипте, получится ли использовать ваш скрипт на ардуино уно. Ну и на финал, какова смертность приставок, были летальные исходы пс4 ? Или в целом если руки из правильного места, всё работает прекрасно. Вложение: схем1а.jpg
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 авг 2022, 23:43 |
DEVASTATOR1349 писал(а): И если переназначить пины в скрипте, получится ли использовать ваш скрипт на ардуино уно. пин D4 жестко прописан к порту atmega328 если сможете изменить, то пожалуйста) DEVASTATOR1349 писал(а): что для удобства можно собрать такую схему с тумблером.
после прошивки не нужно убирать резистор, arduino nano прошивается 1 раз и всё) это для меня разработчика нужен был этот тумблер, по 100 раз перезаписывал прошивку) DEVASTATOR1349 писал(а): Ну и на финал, какова смертность приставок, были летальные исходы пс4 ? только если получите ошибку версии FFFFFFFF, и то можно будет починить. главное не трогайте чипы SIE INC, там будет невозможно починить ошибку проверку версии. кирпич
DEVASTATOR1349
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2022, 00:23 |
Ок, понял) Получается шьем ардуино, и перед исполнением скрипта просто замыкаем TX1 - RX0 которые идут к P40 на Syscon. Или просто исключить 220 Ом, TX висит в воздухе, а RX подключен к P40? Или вообще его не трогать, и во время исполнения скрипта его оставить ?
Сорри за глупый вопрос, с цифрой редко имею дело, в основном аналог собираю, ремонтирую)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2022, 01:00 |
DEVASTATOR1349 писал(а): Ок, понял) Получается шьем ардуино, и перед исполнением скрипта просто замыкаем TX1 - RX0 которые идут к P40 на Syscon. Или просто исключить 220 Ом, TX висит в воздухе, а RX подключен к P40? Или вообще его не трогать, и во время исполнения скрипта его оставить ?
Сорри за глупый вопрос, с цифрой редко имею дело, в основном аналог собираю, ремонтирую) С таким подходом вы далеко уедете))) парочку консолей на тот свет отправите))) без обид
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2022, 01:23 |
Akimm007 писал(а): Так опыт так и приходит, разве нет?) Прошей ардуино, после поставь резистор и забудь про него ) там прием и передача по одной линии идёт, он обязательно нужен в работе)
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2022, 18:13 |
В последней версии есть баг. Первый дамп считывает нормально, во второй сначала пишет концовку озу. Думаю детект начала стоит сделать не по одному, а по нескольким байтам подряд, либо перед считыванием второго дампа dtr дернуть. Когда перед считыванием второго дампа вручную жму ресет, читает верно. В остальном все отлично, читает даже те чипы, к которым первая версия достучаться не могла, а тинси минут по пять соединялся. Резистор 250ом, на меньшем номинале коннект не стабильный, по крайней мере у меня.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2022, 21:41 |
EL_Paul писал(а): Первый дамп считывает нормально, во второй сначала пишет концовку озу Ну это скорее всего просто плата не та, или чип UART не CH340) так как arduino nano v3 при открытии порта сбрасывает чип. может сброса самого syscon-а недостаточно. надо бы взглянуть) на 4pda у меня РО на 2 дня за рекламу своих услуг ))))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 авг 2022, 00:16 |
EL_Paulпопробуй еще раз скачать 2.2, (изменил кое что) надо прошить плату и использовать новую прогу https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-wдобавил паузу в резете. и еще на плате резет идет через кондер 100n. думаю он не успевает разрядится и зарядится снова. паузы должны помочь. Пришли чипы R5F100LLAFB которые заказал месяц назад. из 7 штук рабочие только 2!!!! больше заказывать не буду, продам свои 3 чипа и всё.
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 авг 2022, 02:16 |
darknesmonk писал(а): паузы должны помочь. Видимо так и есть. После счтывания первого дампа корректно отрабатывает ресет. Все отлично читает, как залоченные, так и болванки, с любым OCD конфигом. Считаю, по данной проблеме отладка сделана. Мега Респект.
nerirififi
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 01:38 |
Сообщения: 6 Откуда: france
Hi everybody, Sorry i will speak in english, and my english is not the best :) So i use google translate for try to understand what you say. I developed pcbs for the sysglitch, the goal being to flash the flash memory and the syscon without having to reassemble everything each time. And Swap with a pcb board contain 2syscon / 2 flash memory. As this is my first message on the forum, I don't have access to a lot of things. Picture and other. As you can see in this photo, from my 2nd prototype, I have access to nand and syscon very easily. The 3rd prototype is under construction, I see the problems as the assembly progresses. https://ibb.co/BnKZRj2This forum is the only one I found where people talk about the sysglitch, all the other information I could find is very poor at the moment. I haven't started the syscon dump yet. For the moment I solved the problem of external of access to the nand flash, put the nand out of the console, and put the syscon out of the console. All is now good for that. On the pcb of the photo where the syscon is soldered. I have access to the reading point to the the syscon. I had seen tutorials to do it with a teensy 4 and 2, but I think I'll go on Nano V3.0 Module avec ATMEGA328P, CH340g and the tool sysglitch_nano There is something on the translation i don't understand. I tell you what i understand. 1. If i understand Nano V3.0 is only for reading, i can't write or brick the syscon with that ? 2. I need only Nano V3.0 for reading the data of the syscon ? i don't need anything else ? The translation of the turorial for dump the syscon is that for me 1 Flash the Arduino Nano V3 module with the SYSGLITCH.hex file provide in sysglitch_nano.zip 2. Solder a 220 ohm resistor across the TX-RX on the board. 3. Run the syscon.py comX script, where comX is our arduino nano v3 board com port, and which has no python, run the exe. 5. Wait for the process to complete Until then, I think if the translation is good I must be ok. But I don't understand this in the translation """"""""" Before flashing, disconnect the 220 ohm resistor that is in the circuit! If the process hangs on FIND HEADER... this indicates that the chip is not entering OCD mode. Check the chip connection and in extreme cases change the resistance to 100-150 ohms """""""""""" So at the end of the step normaly i got my dump ? so why disconnect the 220 ohm ? Before flashing ? what do you mean ? OCD mode is write mode for original syscon ? Sorry for this noob questions, and thank you for every share of knwoledge you made. And if i understand i can unlock the original syscon for write on it ?
nerirififi
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 13:09 |
Hi thank you for your answer, and the knowledge you share ! So in fact, i just have to plug Nano V3.0 Module ATMEGA328P CH340g on my computer and flash the hex you provide Like that i got my Nano V3 flashed. Then i install following your diagram. I think it s correct like that.? So like i got Spiway for dump Nor on my computer, i think it's Python 2.X, if i remember python 3 doesn't work for dump SPI flash. Your python script for Syscon reader work with Python 2.X ? I see on other post you make for flash the new Syscon chip You provide this diagram https://ibb.co/bL7FcHRYou flash the new syscon with only Adaptateur USB UART-TTL ? What is the value of the Schottky diode you advise ? 1N14148 shoud work ? I though you can only flash New syscon with E2 lite renesas I saw also this picture. Nano V3.0 Module ATMEGA328P CH340g with ability of flashing Syscon https://ibb.co/kyG3MKLYou plane to release this function ? Because with my pcb i don't think i got risk for manipulate the syscon. If you want beta tester i am ok :) I don't use your tools yet, waiting to receive my Nano V3 in few days, just i don't want to ruin my new syscon. Sorry for all the questions, but i have to translate, what s google translate , translate :)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 16:46 |
The project contains a python script and an executable EXE file. I can also make an EXE file for SPIWAY. You need to use 4148 diodes (not Schottky) in wiring diagram. check my archive: https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-w SPYWAY program
nerirififi
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 21:48 |
i check twice, there is no diagram for uart and diode. For write the new syscon how do you do ? The tools is not in the archive. Thanks for your reply. For Spiway, there is a GUI interface in github for people don't like command line ;) https://github.com/littlebalup/WAY-launchers
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 22:51 |
Use RENESAS FLASH PROGRAMMER V3.09 Может что-то интересное получится?) Вложение: IMG_20220828_221012.jpg А вот так выглядит приставка ) Вложение: IMG_20220828_233955.jpg Читаем и пишем родной syscon, одной платой, без снятия )
Последний раз редактировалось darknesmonk 29 авг 2022, 01:11, всего редактировалось 5 раз(а).
