Текущее время: 25 апр 2024, 15:12
nerirififi
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 авг 2022, 23:33 |
Сообщения: 6 Откуда: france
Thanks again, I owe you , i got few motherboard down, i will try on it. Last things, and i think it will be ok, you know when you write the syscon, i know it s possible to make a mistake and lock the Syscon for write But i can't find information on how use Renesas flash programmer correctly, and not lock the new syscon.
Unfortunately i can't access to the picture because i am new on the forum. Need to have 15 messages for see any attachements.
But i never seen a forum like that, this is high level, there is nothing like that where i live !
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 авг 2022, 10:11 |
nerirififi писал(а): But i can't find information on how use Renesas flash programmer correctly, and not lock the new syscon. Very easy, do not flash (do not select) "PROGRAM FLASH OPTIONS"
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 авг 2022, 13:34 |
Еще плохие новости про откат.Если пришло обновление по воздуху и уже идет процесс "подготовка к установке", ваш второй слот уже записан новой прошивкой, но без записи в syscon. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg В этот момент приставка уязвима к ошибке биоса (loadbios -8), без возможности восстановления. так как вы не сможете переключится к предыдущему слоту для восстановления рабочего. Так как зашифрованная информация о новой прошивке еще не записана в SYSCON. Удаление загрузки с уведомлений НИКАК не может) только сами себя обманитеПочти любую PS4 можно вогнать в сервисный режим, но что он даёт? сейчас 9.03 ПО Вложение: 22.jpg При установке ПО выходит ошибка "su-39176-6" [SceUpdaterCore] sceUpdaterInitialize: not permitted mode 0xff типа говорит нельзя устанавливать ПО в сервисном режиме.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 авг 2022, 22:24 |
Ребята, разгадка где-то близко! нужен orbis_diag.self для полноценной работы сервисного режима, возможно где-то можно найти. Например в DEV моделе . Цитата: Manufacturing Mode Files Path found in SceSyscore Mini. /usb/orbis_diag.self А ещё USB : *** start manu_cert *** usbSpecial Wake is usb0 on xhci0
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 31 авг 2022, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): *** start manu_cert *** usbSpecial Wake is usb0 on xhci0 дорвался до изучения)))) я это прошел уже... все перерыл. нет ни где инфы
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 31 авг 2022, 17:17 |
Delfin- писал(а): дорвался до изучения)))) я это прошел уже... все перерыл. нет ни где инфы Конечно не будет. ) надо самому ковыряться ) ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 24 секунды: ---------- Лог загрузки приставки в FSM
FSM PS4
secure loader build: May 10 2022 05:24:54 (r10568:release_branches/release_09.600) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 1027 msec [BOOT TIME] SAMU: 762 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1793 msec: leave AGESA: MontegoBDK_22.0.5.70908 SAMU: W9313 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r188169/release_branches/release_09.600 May 10 2022 05:29:18 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 4fb663870ae57103 CPU: DG1501SML87LB (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x740f30 Family = 16 Model = 43 Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0xd54837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>,<b30>,<b31>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] Manufacturing mode... (0xff: 0xff) [REGMGR] LOAD REGMGR... Memory mode: 20: GL8 release BigApp memory : 0x0000000170000000 bytes (5888MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000070000000 bytes (1792MiB) (overlaid on BigApp memory) VSH DMEM : 0x0000000028000000 bytes ( 640MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000006000000 bytes ( 96MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x0000000053d08000 bytes (1342MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000c140000 bytes ( 194MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 GL ? 0x740f30 D18F5x8C:0x80008002 GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x10 GC SE3 Redundant CU: 0x10 # GENERAL_PWRMGT:0x00044604 GCK_PLL_CONTROL:0x00400d10 SClkVid:0x44 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x44 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 bpcie0: <Baikal PCI Express glue> on pci0 bpcie0: Chip revision: 0000b100 bpcie0: Chip ID0: 161d2021 bpcie0: Chip ID1: 81789dcd icc0: <Baikal ICC> on pci0 hpet_pci0: <Baikal High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Baikal Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Baikal RTC> on pci0 timer_mtk0: <Baikal Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Baikal sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Baikal SATA PHY init ahci0: Baikal SATA EFUSE VALUE: 0x27:0x26:0x10:0x10:0x0f:0x0f ahci0: Baikal SATA PHY Trace length : 4 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Baikal XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Baikal sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Baikal SATA PHY init ahci1: Baikal SATA EFUSE VALUE: 0x27:0x26:0x10:0x10:0x0f:0x0f ahci1: Baikal SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Set HWConfig Speed:Gen3 ahci1: AHCI v1.30 with 1 6Gbps ports, Port Multiplier supported ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Baikal XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Baikal acpi> on pci0 mtsc0: <Baikal GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mtsc mts0: <Baikal GBE> on mtsc0 eth0: Ethernet address: c8:63:f1:b7:0b:33 sdhci0: <Baikal SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0-slot0: DriveStrength:0x0 HOST_CONTROL2:0x0 sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Baikal DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Baikal DMA2 controller> on pci0 spm0: <Baikal Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Baikal DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 MANU mode, ready to make_dev() _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on May 10 2022 05:28:42> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on May 10 2022 05:28:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on May 10 2022 05:28:36> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on May 10 2022 05:28:41> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on May 10 2022 05:28:41> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on May 10 2022 05:28:42> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on May 10 2022 05:28:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on May 10 2022 05:28:42> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on May 10 2022 05:28:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on May 10 2022 05:28:41> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on May 10 2022 05:28:42> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on May 10 2022 05:28:42> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on May 10 2022 05:28:41> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on May 10 2022 05:28:42> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on May 10 2022 05:28:42> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on May 10 2022 05:28:41> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on May 10 2022 05:28:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on May 10 2022 05:28:42> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on May 10 2022 05:28:41> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: d8b80181ee298d390af8ab3464cd2947 g_lvd_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:28:43 May 10 2022 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [SMR]PMR HDD Detected(ST320LT012-9WS14C,0001SD[REGMGR] READY NVS EVENT (MANUMODE)... M1ST320LT012-9WS14C,0) ada0 at ahcich1 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <ST320LT012-9WS14C 0001SDM1> ATA-8 SATA 2.x dev[REGMGR] ( 0.171 sec) NVS SP INIT OK... [REGMGR] READY HDD EVENT... [REGMGR] NVS information [00000000(0)] ent: 0 (64) <0/0>. [REGMGR] Product code [RU3 (0009)] [REL (Retail)](018c). [REGMGR] Mac ( 0: 1) Q (OFF:OFF) [00000000:00000000] [REGMGR] Registry initialize count = 562 (1024) [REGMGR] Registry initialize binary = 77 (1280) [REGMGR] Registry cache binary = 124206 (204800) [REGMGR] Registry number of updated = 0 [REGMGR] Registry number of written = 0 [REGMGR] Registry EAP output count = 458 / bin = 7280 [REGMGR] Registry version (NVS) = 00000000 : 00950005 [REGMGR] Update Settings (NVS). [REGMGR] ( 0.052040 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.235 sec) Registry NVS Initialize... [REGMGR] ( 0.000336 sec) drvControlMakeHash() = 0 [REGMGR] ( 0.000004 sec) drvDataMakeHash() = 0 [REGMGR] Registry version (HDD) = 00000000 : 00950005 [REGMGR] Product code [RU3 (0009)] [REL (Retail)](018c). [REGMGR] Mac ( 0: 1) Q (OFF:OFF) [00000000:00000000] [REGMGR] Update Settings (HDD). [REGMGR] Registry number of updated = 1 [REGMGR] HDD information [00950005(1)] ent: 4392 (+ 4422) <0/0>. [REGMGR] ( 0.040414 sec) Registry HDD Initialize... [REGMGR] ( 0.286 sec) Registry HDD Initialize... ice ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada0: 305245MB (625142448 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) [REGMGR] Registry file not save... [REGMGR] ( 0.353 sec) HDD SAVE 0000 (00000000) [SMR]PMR HDD Detected [SMR]update format type 1 [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] GEOM: Original GPT Format GEOM: Manu mode(P) GEOM: Manu mode(S) [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] GEOM_PART: partition 1 is not aligned on 4096 bytes trsw0 on sdio0 bt0 on sdio0 trs0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! TSC clock: 1594008907 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453194 Hz quality 1000 xhci0: [USD SB] BaManikalual TunUinSgB dPoHneY. IMnaitx(PVass5W_i0)n do wSxhiczie0=:2 2[,US BTu0P0n]e Pxhoincit0=:1 0SS CtOraRcE_eC lTenRgLt=0hx5:884 08HaS trace length:9 xhci0: [USB] SS trace 8-11 inch setting xhci0: [USB] HS trace 8-9 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:5 HS trace length:6 xhci0: [USB] SS trace 5-7 inch setting xhci0: [USB] HS trace 6-7 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Clock failure indication rtc0: [Bug 142260] Status:901, Time:140ECEA4 RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Clock failure indication rtc0: [Bug 142260] Status:901, Time:140ECEA4 [SceSysCore mini] launched *** start manu_cert *** usbSpecial Wake is us0 on xhci0 usbus0x:hc 5i2.:0 Gb[psU SSuper SpBeed ]US BB v3.a0i kal USB PHY Init(V5_0) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace lengthS:D7 Manua lH TSu tnirng doance. eM alxenPgtassWindowhSi:0z e =2x2hc, TuneiPo2i:n t=10 CORE[US_BCTRL=] S0Sx584 0t8a race 5-7 tirsnwc0h: sFeWt vterisionn g: 15. 1x30.h11.p32ci 2: [USB] NVS is not written trace length invalid uH[SceSysCore mini] Entering manufwacturing mode(0xff)... [SceSysCore mini] try to nmount 2 glaen0.nID 01:: :<Et C0hontx1err0ol4dl,n eertX UH SCaIB roodCdto nnrHeeUcsB, >stio:(VID= 0nx 0f0c 0 0:00 P1HIIDD=:0x 07: 0oc0p0 :d:00eept0h10=00 00p:2o rbt9ta=1: 1s pue:e8sbdb:0 =4 reg ):0 at usbus0 uhub0:w la<0n1x1:0 4Edthernet ad drXeHssC: fc:0I1:7c :eroo1:9a:t8b HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 usbus2 on xhci2 usbus2: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 rtc0: WARNING: Clock failure indication rtc0: [Bug 142260] Status:901, Time:140ECEA5 uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered [SceSysCore mini] try to nmount 2 cd0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 cd0: <SONY PS-SYSTEM 420R 6141> Removable CD-ROM SCSI-0 device cd0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present ugen0.2: <Generic, 4-Port USB 3.0 Hub, >(VID=0x054c PID=0x0c87 depth=1 port=4 speed=4) at usbus0 uhub3: <Interrupt In Interface> on usbus0 [SceSysCore mini] try to nmount 2 uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered ugen0.3: <Generic, 4-Port USB 2.0 Hub, >(VID=0x054c PID=0x0c88 depth=1 port=2 speed=3) at usbus0 uhub4: <Generic 4-Port USB 2.0 Hub, class 9/0, rev 2.10/1.04, addr 2> on usbus0 [SceSysCore mini] try to nmount 2 uhub4: 2 ports with 2 removable, self powered [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] try to nmount 2 [SceSysCore mini] [ERR] nmount failed at manu mode 2 [SceSysCore mini] fstype=exfatfs [SceSysAvControl[] launched [AvSetting shm:54] server stat.st_size = 4096 av control k] : f=setup_dispclk_k l=332 ucPpll=EXT_PLL1 * [AvSetting registry:255] ********************************************** memcmp OK set CEC OFF [av control] : HdmiCheckAvailability HDMI-TxType[0x2] HDMI-DevOut[0x1] [av control] : HdmiSetHdmiAvailability FLV2 * [AvSetting core:1547] wait for hdmi event [av control] : hdmi event connected(1) * [AvSetting registry:966] not found * [AvSetting registry:365] non-HDR TV: VIDEOOUT_hdr_off set CEC OFF ** cpv:e1 ** ** set_mode ** -1/-1 video: port:0 1080P_5994 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM once [av control] : 1080P_5994 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) [av control] : lt_req=1 hdmi_misc_up_req=1 vr_flg_up_req=0 vr_switch=0 csc_dir_req=0 hdr_dir_req=0 [SceSysCore mini] nmount /dev/da0x4.crypt to /system OK [SceSysCore mini] nmount /dev/da0x5.crypt to /system_ex OK nmount_ufs /dev/da0x14.crypt to /eap_user OK [SceSysCore mini] nmount /dev/da0x12.crypt to /update OK [SceSysCore mini] nmount /dev/da0x0.crypt to /preinst OK *** Hdmi Init(kern) : 0 *** [av control] : f=HdmiSetup videoConfigType(NORMAL) [SceSysCore mini] nmount /dev/da0x1.crypt to /preinst2 OK [SceSysCore mini] Entering normal mode... [SceSysCore mini] HDD slow-mode is disabled [Syscore Umd] ret=0, m_backupRestoreMode=0 <39> Load libSwDiag.sprx [SceSysCore] launched [SceSysCore] enabled GEOM I/O scheduler 'is' *** Hdmi Setup(kern) : 0 *** ** set_mode done (26783157041:1565) ** try GET_HDMI_STATE (0) [avs] update -1:27 [avs] lock -1:0 [avs] hdmi event: hdcp done(2), 0x9000000000100, 26945674213 [avs] update 27:32 [DTL] Startup time = 0.000041 sec [SceSysCore] nmount /data to /user/data OK [DTL] Fixup failed = 80020016 mDBG: Lastlog cleared. [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [Syscore App] W:\Build\J02590347\sys\internal\syscore\app/process_monitor.h(185) m_currentMode=2 [Syscore App] srand seed: 0x11 [UMD MAIN] launching Audiod PID=0x28 [UMD MAIN] launching GnmCompositor PID=0x29 +++ num clients 1 [SceShellCore] Start [SceShellCore] Version Info [SceShellCore] release: 0x09600011 [SceShellCore] build: cex [SceShellCore] security-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] security-revision: 10568 [SceShellCore] sys-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] sys-revision: 188169 [SceShellCore] sdk-internal-build-number: 114876 [SceShellCore] middleware-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] middleware-revision: 30745 [SceShellCore] middleware-build-number: 75112 [SceShellCore] vsh-repository-path: release_branches/release_09.600 [SceShellCore] vsh-revision: 299797 [SceShellCore] vsh-build-number: 1238630 SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. [SceShellCore] ModuleLoader 0 msec [SceShellCore] ShellCoreMain 30 msec [SceShellCore] PafJob 6 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [Syscore App] Add event : pid=0x2a [SceShellCore] AppMgr 2 msec [SceUserService] recover users from file open: /system_data/priv/home/user_list.dat: 0x80af5022 open: /system_data/priv/home/user_list.dat: 0x80af5022 DCM userServiceInitialized [SceShellCore] UserService 66 msec [DATA TRANSFER][PRINT] 433 sceDataTransferPreInitialize() [DATA TRANSFER][PRINT] 240 ------------- [DATA TRANSFER][PRINT] 241 MODE = NORMAL [DATA TRANSFER][PRINT] 242 ------------- [SceShellCore] DataTransferPre 0 msec [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018738][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][MainThread][BEGIN]threadStart[0][Heap]sanity OK, free 5948128 (96%), in-use 277792 ( 4%), peak 293824 ( 5%), when 19 [sec] [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018738][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][MainThread][END ]threadStart[0][Heap]sanity OK, free 5857696 (94%), in-use 368224 ( 6%), peak 368224 ( 6%), when 19 [sec] [SceShellCore] SystemLogger 139 msec [SceShellCore] ErrorReporter 0 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [DT][EasySigninMgr()] sceRandomGetRandomNumber -> {0} m_baseSessionId : [0x0000644a](25674) [DT][EasySigninMgr()] m_baseSessionId : [0x0000644a](25674) ** cpv:e1 ** ** set_mode_a ** -1 video: port:0 1080P_5994 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM once [av control] : 1080P_5994 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) [SceShellCore] LoginMgr 5 msec [SceShellCore] GameLiveStreaming 0 msec [SceShellCore] LnC 55 msec [SceShellCore] SystemLoggerSub 0 msec [SceShellCore] RunLevel 1 msec [SceShellCore] Vshctl 0 msec *** Hdmi Audio Setup(kern) : 0 *** [avc] ConfigSetSystemMute(0) [avc] ConfigSetSystemMute() done [SceSystemStateMgr] Power-Up Cause Report from EMC [SceSystemStateMgr] powerup_cause POWER_BUTTON (00000100) [SceSystemStateMgr] first_boot 02 [SceSystemStateMgr] last_shutdown_cause 00 [SceSystemStateMgr] depth 02 [SceSystemStateMgr] special_wake 00 [SceSystemStateMgr] magic_code 00 [SceSystemStateMgr] State Change: WORKING [SceSystemStateMgr] update_usb_power_state(): sceKernelIccGetUSBPowerState: usb_power=1 [SceShellCore] SystemStateMgr 96 msec [SceShellCore] ProcessStarter 1 msec [SceShellCore] AppInstaller 1 msec [SceShellCore] UserContentManager 0 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [SceShellCore] AppMessaging 0 msec [SceShellCore] ShellCoreUtil 0 msec [SceShellCore] SystemService 1 msec [SceShellCore] ModuleLoaderSync 0 msec [SceShellCore] Json 1 msec [SceShellCore] Xml 0 msec [SceShellCore] sceRegMgrGetInt(SCE_REGMGR_ENT_KEY_NET_emulation_type: 0x800d0203 [SceShellCore] Net 8 msec [SceShellCore] MkdirSync 0 msec [SceShellCore] PfAuthClient 0 msec [SceNetEv] netRes={0x80020002} netFileRevision={0} [SceNetEv] pupRes={0x00000000} pupFileRevision={1} [SceShellCore] PsnCore 58 msec [NpPbtcLogDb E] Open() DB open failed. ret = 0x809c020e, msg = unable to open database file [SceShellCore] NetService 0 msec [BGFT] ERROR: [386] GetDisableThrottlingTitleIds ret=0x80020002 [SceShellCore] BGFT 36 msec [SceShellCore] ContentManager 11 msec [SceShellCore] PlayGo 0 msec [DATA TRANSFER][PRINT] 535 sceDataTransferInitialize() [DATA TRANSFER][PRINT] 240 ------------- [DATA TRANSFER][PRINT] 241 MODE = NORMAL [DATA TRANSFER][PRINT] 242 ------------- [SceShellCore] DataTransfer 1 msec [SceShellCore] CompanionAppProxyUtil 0 msec [SceShellCore] ShareServerPost::Init 12 msec [SceShellCore] ShareServerPost::Start 0 msec [SceShellCore] UpdateService 41 msec [SceShellCore] HttpCache 0 msec [SceShellCore] RnpsAppMgr 0 msec [SceShellCore] CheckBug173819 0 msec [SceShellCore] PatchChecker 1 msec [SceShellCore] BgDailyChecker 0 msec [SceShellCore] MorpheusUpdServer 4 msec [UpdServerImpl::MainLoop] start [libSceSaveData] 3dda11717cef1aeea4221da28f32bfb6 [libSceSaveData] 49a9c88093a3f9058ba950978d798db6 [SceShellCore] SaveDataServer 1 msec [SceShellCore] PsmSharedDmem 0 msec [StickerServiceCore] sceInitializeSticker [SceShellCore] StickerCoreService 1 msec [SceShellCore] DbRecovery 0 msec [SceShellCore] Change run-level 10 -> 80 [SceShellCore] START Shell UI [AppDb] GetAppInfo()[674]: GetAppInfo() : m_db_accessor is Null. [SceShellCore] sceKernelGetEmergencyErrorLog(SCE_KERNEL_EELOG_UPDATE_EIO, &value) returned 0, value = e5be3b2fce886fab [BgDailyChecker] next check datetime: 1970-01-02T04:18:14.55Z (median=360, range=240) [BgDailyChecker] start check [mode=0] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] SceBgdcConfigCheckJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] SceUpdateCheckJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] ScePatchCheckJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerAutoResumeDownloadJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerPreOrderJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerTzdataUpdateJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerServerSwitchJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRnpsAppJob [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [BgDailyChecker] BgDailyCheckerRifManagerCheck [enqueued] (1970-01-01T00:00:18.20Z) [SceLncService] launchApp(NPXS20001) [SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceSystemStateMgr] Power Mode Change: NAVIGATION [Syscore Umd] Set memory pstate (hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1 [SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146 [SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0 [Syscore Umd] Switching to Neo mode. [Syscore App] W:\Build\J02590347\sys\internal\syscore\app/process_monitor.h(250) m_currentMode=1 [SceSystemStateMgr] CPU HLT CP SE CU ACLK DCLK ECLK LCLK SCLK SAMCLK VCLK DispCLK NCLK MemCLK MemP GMC DPM VDD VDDNB SOC [SceSystemStateMgr] 2100 1 GL 2 16 711 673 533 711 800 609 711 673 1400 1375 GAME GL 2 040/1143 05e/943 00740f30 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [AppDb] GetAppInfo()[674]: GetAppInfo() : m_db_accessor is Null. [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS20001 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000201, 0x10201020, appParam, processParam, 1, 1, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x5, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS20001_000, titleId = NPXS20001 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system_ex/app/NPXS20001/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x2b[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x2b [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x2b, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000201, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [AppDb] GetAppInfo()[674]: GetAppInfo() : m_db_accessor is Null. [SceShellCore] ShellUI 514 msec [SceShellCore] DbPreparation_EventFlag 0 msec [SceUserService] UserServiceCleanup starSted [SceShellCore] UserServiceServer 0 msec [SceShellCore] UserServiceClient 0 msec [SceShellCore] DbPreparation 0 msec [DBP Message][Core][InitializeDb:205] start. build = 0, event = initialize [DBP Message][Core][Initialzie:45] already initialized. m_eventFlag = 8551, type = 00000000 [SceShellCore] DbPreparationServer 0 msec [SceShellCore] DeviceDiscovery 0 msec [SceUserService] UserServiceCleanup finished [AppDb] openDb()[1026]: [File:Open] openDb() call dbutil::Connection::Open() path[/system_data/priv/mms/app.db] flags[0x10000006] result[0x0, 0] [SceShellCore] ScreenShotServer 0 msec ERROR AutoMounter(int32_t AutoMount::checkExternalHddAvailableFlag() 166): sceRegMgrGetInt(2017494016, ®Val) returned 0x800d0203. DBG AutoMounter(init 166): initialDetecutStatus is set to 0x1. DBG AutoMounter(Init 203): currentState=1000. MSG AutoMounter(int32_t (anonymous namespace)::BdEmuHandler::initBdEmuHandler() 184): BdEmuHandler is unavailable. [AppDb] Init()[145]: [Svr] DbAccessor::Init() : 0 MSG AutoMounter(int AutoMount::Init() 259): trc_notify=0. [SceShellCore] AutoMount 2 msec MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::initialize() 971): sceAutomounterMelUtil:: already initialized. do nothing.[SceShellCore] MediaEventListener 0 msec [SceShellCore] AppInstaller 0 msec [DBR Message][dbRecoverySetCorrEsuptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/priv/mms/app.db [DBR Warning][dbRecoveryGetUserData:828] user data is not found. [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/common/mms/av_content.db [SceShellCore] AppContent 0 msec [SceShellCore] NpEntitlement 0 msec DBG AutoMounter(_getEventDetail 556): NoChg. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x0.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x1.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x2.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x3.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x4.crypt) is nRbot available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x4b.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int dIAutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x5.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoA_Mount::Update() 409): ExternalHdd(da0x5b.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x6.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x8.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x9.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x12.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x13.crypt) is not available. MSG AutoMountsLer(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x14.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::U_pdate() 409): ExternalHdd(da0x15.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExteernalHdd(da0x6x0.crypt) is not available. MSG AutoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x6x1.crypt) is not available. MSG AuttPoMounter(int AutoMount::Update() 409): ExternalHdd(da0x6x2.crypt) is not available. [ShareBlockingCache] Init_ialize First VerRsion Up [ShareBlockingCache] Found Titles 4 [ShareBlockingCache] error: 00000000 [ShareBlockiIpngCache] detail: 00000000 [ShareBlockingCache] message: :::::::N::: [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /user/system/share/share_oblockingcache.mst [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x000000T0e : /system_datwa/priv/mms/addcont.db [DBP Message][Core][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [SceShellCore] GreoupMessaging 18 msec [SceShellCore] TeamChat 1 msec [SceShellCore] SystemLoggerThread 0 msec [SL][00:00:00:00_0][Thread 0x00018846][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][SubThread][BEGIN][Heap]sanity OK, free 3984128 (64%), in-use 2241792 (36%), peak 2243392 (36%), when 20 [sec] [SceShellCore] DecidServer 0 msec [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018846][IrNFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][SubThread]BUILD TYPE CEX [SceShellCore] AutoMounterIpcServer 0 msec [SceShellCore] RTC 0 msec [RTCUTIL] [Adjust TZ] IsAdjustTimeZone:false [SceShellCore] BackupRestoreUtil 1 msec [SceShel_TlCore] DataTransferServer 0 msec [SceShellCore] SystemStateMgr::PostInit 0 msec [SceShellCore] CheckOsEventLog 0 msec [SceShellCore] MusicPlayerServiceListener 0 msec [SceShellCore] EventServiceShell 2 msec [SceShellCore] WorkaroundCtl 0 msec [SceWorkaroundCtl] PERIODIC_CHECK_INITIAL_SEC={45} [SceShellCore] HidConfigService 0 msec [SceHidConfigService] PERIODIC_CHECK_INTERVbAL_SEC={420} [SceShellCore] DbHeapTelemetry 0 msec [SceHidConfigService] PERIODIC_CHECK_INTERVAL_SEC={420} [SlIceShellCore] ShareFactoryUtil 0 msec [SceShellCore][StorageStatsReport] Initialize: load values from registry and file: [SceSMahellCore][StorageStatsReport] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\shell_core_main\shell_corecE_main_storage_stats.cpp(1337) readThreadIoDataFromFile: HDDSTATS_IS_OK::0x80020002 [SceShellCore][StorageStatsReport] readThreadIoDataFromFile error:0x80020002, create new file [SceShellCore][StorageStatsReport] clearRegistriesNoLock() [SceShellCore][StorageStatsReport] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\shell_core_main\shell_core_main_storage_stats.cpp(920) clearIoSlotRegistriesAndFileNoLock: sceKernelUnlink(THREAD_IO_DATA_FILE_PATH):e_rror:0x80020002 k [SceShellCore][StorageStatsReport] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\shell_core_main\shell_core_main_storage_stats.cpp(469) readMcUsageDataFromFile: HDDSTATS_IS_OK::0x80020002 [SceShellCore][StorageStatsReport] readMcUsageDataFromFi_le error:0x80020002, realTimeSecForData (0), create new file [SceShellCore][StorageStatsReport] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shTell_core\shell_core_main\shell_core_main_storage_stats.cpp(448) clearMcUsageFile: sceKernelUnlink(SMR_MC_USAGE_DATA_FILE_PATH):error:0x80020002 [SceShellCore][StorageStatsReport] W:\Build\J02590367\vsh\shellI\shell_core\shell_core_main\shell_core_main_storage_stats.cpp(550) setActualHddData: HDDSTATS_CHECK::0x8002002d (smr.res() == SCE_OK value is false) [SceShellCore][StorageStatsReport] processTimeSecForData [C0] [SceShellCore][StorageStatsReport] realTimeSecForData [0] [SceShellCore][StorageStatsReport] HDD partition l[WRITE] : [SceShellCore][StorageStatsReport] Game I/O slot [READ/WRITE]: IntHDD:[ 0B/ 0B], ExtHDD:[ 0B/ 0B] [SceShellCore][StorageStatsiReport] System I/O slot [READ/WRITE]: IntHDD:[ 0B/ 0B], ExtHDD:[ 0B/ 0B] [SceShellCore][StorageStatsReport]s System I/O slot by threads [READ/WRITE] (WRITE top 10 / total 0): [SceShellCore][StorageStatsReport] System I/O slot all threads total: [ t 0B, BIO= 0 / 0B, BIO= 0] [SceShellCore][StorageStatsReport] SMR Media Cache Info: NOTHING [SceShellCore][StorageStatsReport] Initialize: lastReport=[0](Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000) [SceShellCore][StorageStatsRepor_t] SmrMcUsageEap::SendDataOnBootOrResume: Failed to get SMR HDD information (0x8002002d) [SceShellCore] StorageStatsReport 23 msec [SceShellCore] SmrHdd 6 msec [SceShellCore] CloudConnectManager 0 msec [SceShellCore] HubAppUtil 0 msec [SceShellCore] Workarounds 0 msec [SceShellCore] Completed inituKialization [setConnectStatusFlag] sceKernelPollEventFlag(): 0x80020010 [SceHidConfigService] UpdateInfo : [RevokeList] [SceHidConfigService] netRes={0x800200s 02} netInfo.dataVersion={0} [SceHidConfigService] pupRes={0x00000000} pupInfo.dataVersion={9} [SceWorkaroundCtl] netRes={0x80020002} netInfo.veersion={0} [SceWorkaroundCtl] dscRes={0x80020002} dscInfo.version={0} [SceWorkaroundCtl] pupRes={0x00000000} pupInfo.version={71} [SceHidConfigService] Verifr:ySignature : size: total(610), signature(256), message(354) [byte] [SceHidConfigService] VerifySignature : pass [SceHidConfigService] UpdateInfo : [UsbPower] : [SceHidConfigService] netRes={0x80020002} netInfo.dataVersion={0} [SceHidConfigService] pupRes={0x00000000} pupInfo.dataVersion={1} [SceHidConfigService] Ver ifySignature : size: total(610), signature(256), message(354) [byte] [SceHidConfigService] VerifySignature : pass @ deviceMonitor2SetUsbPowerB2dlackList:L3394 [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceVshLog}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceVshLog}, appId={0x60000100}, refCount={0} a28taVe4r4s imosen=c0 x-0-0 S0y00s00P1rx PrusebL pooawerd Sbtalatck ilciBslt[0o]ck :: sVtIartD = 0SxE1R4I30A PLI_DP=0Rx0I0NT0_TIM0-E0_xTffIffC Kf l:a 2gs36=106x 0ms ecr es(edrifvefd 7=720x 0m se c[SceHidConfigService] sceMbusSetUsbPowerBlackList: ret=0x0, dataVersion=1, numOfDevice=1 [SceHidConfigService] {0x1430, 0x0000, 0xffff} ) -- SysPrxPreLoadStaticBlock : LAP : start process SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 23643 msec (total 799 msec) -- SysPrxPreLoadStaticBlock : end SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 23689 msec -- main : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 23716 msec -- Run : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 23721 msec -- InitializeFramework : start [PSM] PsmFramework::Initialize PSM:e4ff0b3548d36764cf798e60d648a51bbdbdc79b MonoVM:aade4264a3141dc90cf7a64d1d593e8212ba3fd0 PSS Platform:b867475c97dc0c688e1f0461d255cfa8d3004b95 BootParam :2 --cold-boot [PSM] set assembly path for mono [PSM] Loading Json [PSM] Loading PsmUtil [PSM] Loading Mono: libmono-btls-shared [PSM] Loading Mono: libmonosgen-2.0 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 1013 msec. [PSM] LoadModulesInBG 0 msec [PSM] Loading SysCore [PSM] Loading libSceDipsw [PSM] Loading SystemService [PSM] ScePsmMonoSgenSetThreadType() thread_type = ::ORBIS [PSM] debugger off [PSM] AOT mode [PSM] AOT mode [PSM] Loading AudioOut mount --- Failed to create filesystem from /hostapp/dll [PSM] Loading Audiodec [PSM Mem] Allocated 25165824 bytes for Resource Heap Initializing PSM Graphics for PGraphics [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x2b ch=7 [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x2b ch=8 [ScePsmUtil] sceSImeClientInitialize [ScePsmUtil] sce::tts::InitializeCsharp() [ScePsmUtil] sce::pss::orbis::video::InitializeCsharp() [PSM] PsmFramework::Initailize() 348 msec. elapsed ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 24150 msec (total 429 msec) -- InitializeFramework : end SSERIAL_PRINT_TIMSE_TICK : 24175 msec -- PsmFrameworkInitialize : LoadModules : start EREIAL_PRIALR_INT_TPRIINTM_E_TITCIKME :_ T24I1CK7 : 4 2m417sec -5- misneci tialize(Sydiff s459 temms e:c) s--t Raun r:t LAP : run framework SQLite MSG pthreSadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 24320 msec -- loadModules : start libSceAsyncStorage.prx: module_start() [AppDb] BeginTransaction()[793]: [Er] BeginTransaction error 0x809c0103 [AppDb] BeginTransaction()[794]: [Er] GetExtErr 0x00000000 [AppDb] BeginTransaction()[795]: [Er] GetErrMsg (null) [AppDb] CheckConnection()[9433]: [Er] connection is null. [AppDb] BeginTransaction()[793]: [Er] BeginTransaction error 0x809c0103 [AppDb] BeginTransaction()[794]: [Er] GetExtErr 0x00000000 [AppDb] BeginTransaction()[795]: [Er] GetErrMsg (null) [AppDb] CheckConnection()[9433]: [Er] connection is null. [AppDb] BeginTransaction()[793]:S [Er] BeginTransaction error 0x809c0103 [AppDb] BeginTransaction()[794]: [Er] GetExtErr 0x00000000 [AppDb] BeginTransaction()[795]: [Er] GetErrMsg (null) [AppDb] CheckConnection()[9433]: [Er] connection is null. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. SQLite MSG pthreadMutexInit 138: redundant call. [SL][00:00:00:000][Thread 0x00018846][INFO][TRACE][ALWAYS][INITIALIZE][SubThread][END ][Heap]sanity OK, free 2773408 (45%), in-use 3452512 (55%), peak 3452576 (55%), when 21 [sec] ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 24619 msec (total 299 msec) -- loadModules : end [DBP Message][UI][InitializeDb:205] start. build = 0, event = initialize [DBP Message][Core][WaitCexProcessInitialize:104] Wait until DbPreparation is complete. [DBP Message][Core][WaitCexProcessInitialize:107] DbPreparation is complete. elapsed 28 (usec) [AppDb] checkCorruption()[992]: DbRecoveryGetUserData() : not open DB (data contains ReConstruction). [AppDb] InitClient()[158]: [Cnt] InitClient DbAccessor::Init() : 0 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x80f50061 : /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db [DBR Warning][dbRecoveryGetUserData:828] user data is not found. [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /QMFwWqtWpH/priv/nui_data/voice/voice_gnd_gametitle.db [DBP Message][UI][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 2024 msec. MSG: Setup AbstractStorage. [Web] Setting FMSEM-GPU limit to 100 MiB ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 25261 msec (total 1087 msec) -- initializeSystem : end MSG AbstractStorageWrapper(int sce::vsh::orbis::abstract_storage::InitializeCSharp() 223): Register Table for ContentManager's PInvokes Register libGlsSharedMediaNativaCall PInvokes SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 25428 msec -- initializeSystemAfterPsm : start #LOGIN MGR# : \share_play.cpp(863) : ClearSessionData : #LOGIN MGR# BtInfoJson:DataSize=2bytes #LOGIN MGR# BtInfoJson:'{}' #LOGIN MGR# : \morpheus_mgr.cpp(1453) : ClearAssignInfo : #LOGIN MGR# DeviceNamefoJson:DataSize=2bytes #LOGIN MGR# DeviceNameInfoJson:'{}' #LOGIN MGR# sceMbusEventCreate() success (handle = 2). @ deviceMonitor2StartPolling:L3061 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 @ connectDeviceByFunction:L1258 @ checkAudioOutHandleStatus:L2487 #LOGIN MGR# WatchThread::Initialize m_isCEX() = 1 #LOGIN MGR# : \login_mgr_utility_server.cpp(27) : Initialize : #LOGIN MGR# WatchThread::Initialize end ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x2000000000000) ScePsP[TID:0x18866]: Open Pad [0x000000000002030e, 16, 0]: ret=0x03010300 ScePsP[TID:0x18866]: ConnectedDeviceStatus: count=1 [c][DeviceId ][UserId ][Model ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] [ ][0xffffffffffffffff][0xffffffff][none ] ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x2000000000001) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x2000000000000) #LOGIN MGR# sceLoginMgrServerInitialize():OK [AppDb][Server] Rcv Event 11 [AppDb] BeginTransaction()[793]: [Er] BeginTransaction error 0x809c0103 [AppDb] BeginTransaction()[794]: [Er] GetExtErr 0x00000000 [AppDb] BeginTransaction()[795]: [Er] GetErrMsg (null) [AppDb] CheckConnection()[9433]: [Er] connection is null. DBG(onNewClient 151): server receives connection request. WARNING AutoMounterIpc(int32_t sceAutoMounterIpcClient::initialize(ScePthreadAttr *) 394): already initialized. DBG(registerCallback 345): server is called. eventId=0x310004, eventFlagBit=0x1. DBG(registerCallback 345): server is called. eventId=0x3a0000, eventFlagBit=0x2. DBG(registerCallback 345): server is called. eventId=0x320004, eventFlagBit=0x4. DBG(registerCallback 345): server is called. eventId=0x390000, eventFlagBit=0x8. ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x2000000000002) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x2000000000001) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x1030f) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x2000000000002) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x2030e) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x1030f)S ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=1 ADD, deviceId=0x9000000000100) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x2030e) ScePsP[TID:0x18866]: sceMbusEvent has been received. (eventId=16 OWNERCHG, deviceId=0x9000000000100) ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 25745 msec (total 317 msec) -- initializeSystemAfterPsm : end SERIAL_PRINT_TIME_TICK : 25778 msec -- initializeFrameworkDependentModules : start [SceLncService] unmountRnpsSubdirsForUfsImage() [SceRnpsAppMgr] SetStatus(0x818S5001e) [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_mgr_ufs.cpp(53) Initialize: RNPSAM_ISOK::0x8185001e [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_manager.cpp(79) create: RNPSAM_RTRACE::0x8185001e [SceLncService] remountRnpsSubdirsForUfsImage() [SceLncService] fspath={/mnt/rnps} is not mounted. ERIAL_PRINT_TIME_TICK : 25793 msec (total 15 msec) -- initializeFrameworkDependentModules : end [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_mgr_app_info.cpp(79) ParseDirectory: RNPSAM_CHECK::0x81850003 (dir.dir value is false) [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_mgr_app_info.cpp(55) Initialize: RNPSAM_ISOK::0x81850003 [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_manager.cpp(81) create: RNPSAM_RTRACE::0x81850003 [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_mgr_app_urls.cpp(189) RestoreUrlsFromCache: RNPSAM_ISOK::0x80848101 [SceRnpsAppMgr] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\rnps_app_mgr\rnps_app_mgr_app_urls.cpp(36) Initialize: RNPSAM_RTRACE::0x80848101 [SceRnpsAppMgr] Enqueued : m_trigger = 2 [SceRnpsAppMgr] UFS Image is not available. StopAllCheck() [SceRnpsAppMgr] Finish m_trigger=2 [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 4046 msec. SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 28246 msec -- PsmFrameworkInitialize : LoadModules : end SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 28254 msec -- LAP : AppMain.Main : start [SceShellUI] I/PSM.UI : UISystem timer started!! 00:00:00.0010287 [SceShellUI] I/PSM.UI : UI RenderingSettings Resolution: Pixels4K[3840,2160] [SceShellUI] I/PSM.UI : OnAccessibilitySettingsChanged [SceShellUI] I/PSSM.UI : TimerLog: diff [42.84]msec / process time [5968]msec / GC[0] : [UIInitialize] UISystem.InitializeTopMost ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 28727 msec -- LAP : AppMain.Main : app.Run SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 28920 msec -- ProcessBackgroundInit : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 28927 msec -- ProcessBackgroundInit : WaitBootEvent(InitializeFrameworkDependent) [VPA] PAllocatorInitialize system(addr=1000000000, size=14680064) video=(addr=1080000000, size=161480704) [PGraphics] Create PGraphicsDevice v[1080000000 - 1089a00000] s[1000000000 - 1000e00000] [PGraphics] Allocated compositor index 0 Initialized PGraphicsDevice 88219bae0 sync call performance warning tid:0x0001882E kid:0x0000018f name:ScePsmSharedDmem method id:0x34560000 time:0000000000025782 micro sec [PSM] sceCompositorMapAnotherProcess pVideoMemory=1180000000 - 1182a00000 dmemInfo.addr=208a00000 dmemInfo.size=1048576 [VPA] PsmVideoMemoryAllocatorInitialize videoMemoryType=1 system(addr=0, size=0) video=(addr=1180000000, size=10485760) [VPA] PsmVideoMemoryAllocatorInitialize videoMemoryType=2 system(addr=0, size=0) video=(addr=1180a00000, size=33554432) sceProfileCacheServerInitialize() #PROFILE CACHE#: \profile_cache_core.cpp(98) : init_dependent_lib : s_libnetMemId: 3017 #PROFILE CACHE#: \profile_cache_core.cpp(106) : init_dependent_lib : s_libsslCtxId: 14 #PROFILE CACHE#: \profile_cache_core.cpp(114) : init_dependent_lib : s_libhttpCtxId: 270 #PROFILE CACHE#: \profile_cache_core.cpp(127) : init_dependent_lib : s_webapiLibCtxId: 5 #PROFILE CACHE#: \profile_cache_ipc_server.cpp(70) : sceProfileCacheIpcServerInit : #PROFILE CACHE#: \profile_cache_ipc_server.cpp(287) : Run : ---- doServer ---- START #PROFILE CACHE#: \profile_cache_ipc_server.cpp(60) : dispatchRequest : runDispatcher. [Trophy] NetSyncMgr started. #LOGIN MGR# Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_START_INITIALIZE S #LOGIN MGR# sceLoginMgrServerNotifyShellUIState():0x00000000 [SceShellUI] I/PSM.UI : TimerLog: diff [1218.76]msec / process time [7277]msec / GC[0] : => [UIInitialize] UISystem.InitializeGraphics: ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 30030 msec -- ProcessBackgroundInit : step 1 [SceLncUtil] W:\Build\J02590367\vsh\common_lib\lnc_util\src\lnc_util_ipc_client.cpp(744) getGpuCrashFullDumpAppStatus: LNC_ISOK::0x80940004 [libSceSaveData] api_id: init, titleId=NPXS20001, installDir=, compiledSdkVer=0x09600011 [AppDb] BeginTransaction()[793]: [Er] BeginTransaction error 0x809c0103 [AppDb] BeginTransaction()[794]: [Er] GetExtErr 0x00000000 [AppDb] BeginTransaction()[795]: [Er] GetErrMsg (null) [AppDb] CheckConnection()[9433]: [Er] connection is null. SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 30369 msec -- ProcessBackgroundInit : step 2 [SceShellUI] I/PSM.UI : Allocating Emojis at Initialize... [SceShellUI] I/PSM.UI : Allocating ShellUI Emojis... [SceShellUI] I/PSM.UI : Allocating Unicode Emojis from PNG... [SceShellUI] I/PSM.UI : Allocating Unicode Emojis from Atlas... [SceShellUI] I/PSM.UI : TimerLog: diff [572.68]msec / process time [7876]msec / GC[0] : => [UIInitialize] UISystem.PreloadSystemTexture [SceShellUI] I/PSM.UI : SystemSound::Initialize() [SceShellUI] I/PSM.UI : VideoOutMode : IsSystemDefault=True, IsVr=False [SceShellUI] I/PSM.UI : VideoOutStatus : [1920 1080] : freq 59.94 [SceShellUI] I/PSM.UI : TimerLog: diff [1861.34]msec / process time [7885]msec / GC[0] : [UIInitialize] UISystem.InitializeBeforeRendering [SceShellUI] W/PSM.UI : **** WARNING: Shown called without Alive status : TransitionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SoundScriptManager initialized [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BlankScene : Scene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TransitionScene : TransitionScene SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 30865 msec -- LAP : AppMain.Main : app.Launched : start [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Game : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemBG : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellApp : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Sticker : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SaveDataError : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : LaunchError : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Error : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CrashReport : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Impose : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Ime : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemAlert : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : PSMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : QuickMenu : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemFG : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Notification : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : VoiceRecognition : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemOverlay : LayerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenuBG : Scene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Navigation : StackScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellAppBG : Scene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ShellAppScreen : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemErrorDialog : ContainerScene [SceLncService] No heart beat of Shell UI has been observed for 8051 msec. [SL] AppFocusChanged [] -> [NPXS20001] sceCameraSetConfigInternal faileSd: -2144468976 ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 31091 msec -- AppMain.Main : app.Launched : end sceCameraSetConf[ig failed: -2144468976 [##### RECOGNITION WARNING #####]:W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_ui\src\recognition\vision\rcg_vision_engine\src\common\system_logger\rcg_vision_camera_data.cpp UpdateData():46 : [result == 0]:sceCameraSetConfig() returns 0x802e0010 KE]sceCameraDevStop::2548 ERROR: sceCameraProcConfigStop 0x802e0006 sceCameraStopByHandle failed: -2144468986 [##### RECOGNITION WARNING #####]:W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_ui\src\recognition\vision\rcg_vision_engine\src\common\system_logger\rcg_vision_camera_data.cpp UpdateData():139 : [resultTemp == 0]:sceCameraStopByHandle() returns 0x802e0006 [SceShellUI] I/PSM.UI : UI RenderingSettings Resolution: Pixels2K[1920,1080] [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [] -> [TopMenuBG : Scene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [TopMenuBG : Scene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[1.65msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Sce.Vsh.ShellUI.AppSystem.LayerManager.RootScene : RootScene [SceShellUI] I/PSM.UI : ======= TryLock SystemAsset SharedVideoMemory ====== [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BGScene : BGScene Initialize XfGraphics Initialize XfGraphics [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.90msec] Layout[0.00msec/0widgets] : BGLayerPlugin : BGLayerPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : ProfileCachePlugin [Web] Setting FMEM-GPU limit to 220 MiB [SceShellUI] I/PSM.UI : [FirstClear] : ClearFrameBuffer=False [SceShellUI] I/PSM.UI : UISystem.IsRendering4KFrameBuffer is called: False [WebProcessMgr] ReleaseWebProcess() UserInfoPanelDecorator.Start() [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : BasePlugin : BasePlugin GetLocaleElement() failed in SetLocale [SceShellUI] W/PSM.UI : Invalid widget type! _Count [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ThemePlugin : ThemePlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : BigApp : BigAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : Spectating : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MiniApp : MiniAppContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppScreen : ApplicationScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgScreen : CommonDialogScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : CdlgErrorDialog : ErrorDialogScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SplashScreen : SplashScreenScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : AppMask : ApplicationMaskScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : GameLayerPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : DebugPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[33], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9751212f] [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : GlsPlugin : GlsShellUICollectorPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.02msec] Layout[0.00msec/0widgets] : VnaPlugin : VnaPlugin [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MenuStackScene : MenuStackScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : MenuScene : MenuScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.92msec] Layout[0.00msec/0widgets] : QuickMenuPlugin : QuickMenuPlugin GetLocaleElement() failed in SetLocale [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[1.90msec/0widgets] : DbRecoveryScene : Scene [DbRecovery] DbRecoveryCheckRequest() = 0x00000000 : isRequested = 0xCAFE020000000000 : FirstBoot = True [SceShellUI] W/PSM.UI : WARNING : Widget LayoutBuild : [7.97msec/3widgets] : DbRecoveryProgressPanel(DbRecoveryProgressPanel) [DBR Warning][Read:59] paf::LocalFile::Open(/QMFwWqtWpH/priv/mms/dbr_history.info) : ret=0x80af5022 [DBR Message][checkBootCause:109] sceKernelGetCompiledSdkVersion() = 00000000 ver = 0x9600011 [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Noname : DbRecoveryPlugin [AppDb][Server] Rcv Event 13 [AppDb] ClearCmdMsgFromShellUI()[525]: app_db_client: ClearCmdMsgFromShellUI() [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : Notification : NotificationScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : VoiceRecognitionUI : VoiceRecognitionScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : CdlgShellContainer : ContainerScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.00msec/0widgets] : CdlgShellContainer : ContainerScene [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [TopMenuBG : Scene] -> [DbRecoveryScene : Scene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [DbRecoveryScene : Scene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [DBR Trace] m_userIdList.size()=0 [DBR Warning][EagerCheck:115] because DB file does not exist. : dbFilePath=/system_data/priv/mms/av_content_bg.db [AppDb][Server] Rcv Event 19 [AppDb] eventHandler()[71]: SKIP sceAppInstaller::Estimate() in manufacturing mode. [DBR AV Content] tbl_Account estimated time : 200 msec. [DBR AV Content] Photo estimated num : 0. [DBR AV Content] Photo estimated time : 0 msec. [DBR AV Content] Video estimated num : 0. [DBR AV Content] Video estimated time : 0 msec. [DBR Message][dbRecoveryRecoverDb:548] BeginPromote(0:3 AddContent) count=0, time=1, estimateTime=253, start=8.000000, range=0.362205 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/priv/mms/addcont.db [DBR Message][dbRecoveryRecoverDb:548] BeginPromote(1:0 AppInfo) count=1, time=1, estimateTime=252, start=8.362205, range=0.362205 [AppDb] Terminate()[764]: [File:Close] DbAccessor::Terminate() call dbutil::Connection::Close(). [AppDb] Terminate()[764]: [File:Close] DbAccessor::Terminate() call dbutil::Connection::Close(). [AppDb] RemoveDbFiles()[162]: [File:Remove] DbAccessor::RemoveDbFiles() path[/QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db]. [AppDb][Server] Rcv Event 16 [AppDb] openDb()[1026]: [File:Open] openDb() call dbutil::Connection::Open() path[/QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db] flags[0x10000006] result[0x0, 0] [AppDb] openDb()[1026]: [File:Open] openDb() call dbutil::Connection::Open() path[/QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db] flags[0x10000006] result[0x0, 0] [AppDb] RecoveryAppDbReset()[812]: [Cnt] Reset DbAccessor::Init() : 0 [AppDb] openDb()[1026]: [File:Open] openDb() call dbutil::Connection::Open() path[/system_data/priv/mms/app.db] flags[0x10000006] result[0x0, 0] [AppDb] OpenAppDb()[260]: [Server] OpenAppDb DbAccessor::Init() : 0 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db [AppDb][Server] Rcv Event 2 [AppDb] eventHandler()[138]: SKIP sceAppInstaller::AppInstallAll() in manufacturing mode. [AppDb] DequeueCmdMsgFromShellUI()[518]: app_db_client: [queue]: 0, [msg] cmd: 5, opt:1, index: 0 [DbRecovery] [Progress] elapsed time 0msec, remaining time 253msec, progress 0.08 [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[30], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9751812f] [DBR Message][dbRecoveryRecoverDb:548] BeginPromote(1:1 VoiceRecognition) count=1, time=37, estimateTime=215, start=8.724409, range=13.401575 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /QMFwWqtWpH/priv/nui_data/voice/voice_gnd_gametitle.db [DBR Message][dbRecoveryRecoverDb:548] BeginPromote(0:0 Share) count=4, time=15, estimateTime=200, start=22.125984, range=5.433071 [DBR Warning][update:55] progress has decreased. : m_prevProgress=100.000000, m_progress=0.000000, m_start=0.000000, m_range=100.000000, m_ratio=0.000000 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/priv/mms/nobackup/share [DBR Message][dbRecoveryRecoverDb:548] BeginPromote(0:1 AvContentDb) count=1, time=200, estimateTime=0, start=27.559055, range=72.440948 [DBR Warning][update:55] progress has decreased. : m_prevProgress=50.000000, m_progress=0.000000, m_start=0.000000, m_range=100.000000, m_ratio=0.000000 [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/common/mms/av_content.db [DBR Message][dbRecoverySetCorruptionFlag:622] DbCorruptionOccured : 0x00000000 : /system_data/priv/mms/av_content_bg.db [ShareBlockingCache] Reset CacheStatus [ShareBlockingCache] RecoverTitles type=0, count=4 [DBR AV Content] photoDirGenerator.Promote cost : 0 msec. [DBR AV Content] videoDirGenerator.Promote cost : 0 msec. [DBR AV Content][Repromoter] Create flag file [/system_data/priv/mms/av_content_flags/png.flag] [DBR AV Content][Repromoter] Create flag file [/system_data/priv/mms/av_content_flags/gif.flag] [DBR Message][SendTelemetryEVTd12:235] AddContent(0,3), bootTriggerType=3, dbFilePath=/system_data/priv/mms/addcont.db, dbRecoveryErrorCode=00000000, estimatedTime=0, actualTime=3, systemSoftwareVersionBeforeUpdate=9030001 [DBR Message][SendTelemetryEVTd12:235] AppInfo(1,0), bootTriggerType=3, dbFilePath=/priv/mms/app.db, dbRecoveryErrorCode=00000000, estimatedTime=1, actualTime=14, systemSoftwareVersionBeforeUpdate=9030001 [DBR Message][SendTelemetryEVTd12:235] VoiceRecognition(1,1), bootTriggerType=3, dbFilePath=/priv/nui_data/voice/voice_gnd_gametitle.db, dbRecoveryErrorCode=00000000, estimatedTime=37, actualTime=82, systemSoftwareVersionBeforeUpdate=9030001 [DBR Message][SendTelemetryEVTd12:235] Share(0,0), bootTriggerType=3, dbFilePath=/user/system/share/share_blockingcache.mst, dbRecoveryErrorCode=00000000, estimatedTime=15, actualTime=2, systemSoftwareVersionBeforeUpdate=9030001 [DBR Message][SendTelemetryEVTd12:235] AvContentDb(0,1), bootTriggerType=3, dbFilePath=/system_data/common/mms/av_content.db, dbRecoveryErrorCode=00000000, estimatedTime=200, actualTime=84, systemSoftwareVersionBeforeUpdate=9030001 [DBR] ### DB Recovery History Information ### [DBR] # ShellCore history [DBR] [0] EC[0][1][0] EST[0][4][15] PRO[0] : SUCCESS [DBR] [1] EC[0][1][0] EST[0][1][200] PRO[0] : SUCCESS [DBR] [2] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [3] EC[0][1][0] EST[0][0][0] PRO[0] : SUCCESS [DBR] [4] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [5] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [6] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [7] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] # ShellUI history [DBR] [0] EC[0][1][0] EST[0][1][1] PRO[0] : SUCCESS [DBR] [1] EC[0][1][0] EST[0][1][37] PRO[0] : SUCCESS [DBR] [2] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [3] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [4] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [5] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DBR] [6] EC[0][0][0] EST[0x809c1145][0][0] PRO[0x809c1145] : not corrupt [DbRecovery] DbRecoveryGetRecoverDbStatus() : result=0x00000000 [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: DbRecoveryScene : Scene [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: Noname : DbRecoveryPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [DbRecoveryScene : Scene] -> [TopMenuBG : Scene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [TopMenuBG : Scene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=MergeAllConnectedDevice, param=null [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.15msec] : DbRecoverySScene : Scene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.84msec] : Noname : DbRecoveryPlugin [ShareBlockingCache] FinishRecoverSync [AppDb][Server] Rcv Event 12 [SceShellCore] Change run-level 80 -> 100 [SceShellCore] HW Indicator: White dbPreparationEvent.cexOrKratos=0, dbPreparationEvent.userId=-1, dbPreparationEvent.isPrimaryUser=False, dbPreparationEvent.eventType=0
[SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : HealthWarning : Scene [AutoLogin] Start [SceUserServiceServer] -> RUNNING (JobId: 1) [SceUserServiceClient] CreateUser: 0x1 [SceUserServiceClient] JobId: 1, GetJobStatus: 0x0, status: 1, result: 0x80960106 (BUSY) ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 34534 msec -- LAP : HealthWarningController : ShowHealthWarning : start SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 34602 msec -- LAP : HealthWarningController : ShowHealthWarning : start animation Frame 162 [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[40], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9751872f] [Performance Warning] framedrop count 4 [SceShellCore] START AV Capture Manager [SceLncService] launchApp(NPXS21003) [SceUserServiceServer] start job [SceUserService] User "UserA" (0x1bdacae8) created [DBP Message][UI][InitializeDb:205] start. build = 0, event = create user [DBP Message][Core][InitializeDb:205] start. build = 0, event = create user [DBP Message][Core][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [DBP Message][UI][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21003 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000302, 0x10302030, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21003_000, titleId = NPXS21003 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21003/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x2c[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x2c [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x2c, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000302, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Game Live Streaming [SceLncService] launchApp(NPXS21000) [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21000 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000403, 0x10403040, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21000_000, titleId = NPXS21000 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21000/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x2d[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] -> FINISHED (JobId: 1) 0x0 [SceUserServiceServer] newUserId: 0x1bdacae8 [SceUserServiceServer] -> IDLE (JobId: 1) 0x1bdacae8 [SceUserServiceClient] created userId: 0x1bdacae8 #LOGIN MGR# setDataRet = 0 [SceUserServiceServer] -> RUNNING (JobId: 2) [SceUserServiceClient] CreateUser: 0x2 [SceUserServiceClient] JobId: 2, GetJobStatus: 0x0, status: 1, result: 0x80960106 (BUSY) [Syscore App] Add event : pid=0x2d [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x2d, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000403, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Party Daemon [SceLncService] launchApp(NPXS21002) [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21002 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000504, 0x10504050, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21002_000, titleId = NPXS21002 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21002/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x2e[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] start job [SceUserService] User "UserB" (0x1bdacae9) created [DBP Message][UI][InitializeDb:205] start. build = 0, event = create user [DBP Message][Core][InitializeDb:205] start. build = 0, event = create user [DBP Message][Core][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [DBP Message][UI][InitializeDb:233] end. 0x00000000 [Syscore App] Add event : pid=0x2e [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x2e, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000504, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Video Core Server [SceLncService] launchApp(NPXS21004) [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21004 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000605, 0x10605060, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21004_000, titleId = NPXS21004 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21004/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x2f[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] -> FINISHED (JobId: 2) 0x0 [SceUserServiceServer] newUserId: 0x1bdacae9 [SceUserServiceServer] -> IDLE (JobId: 2) 0x1bdacae9 [SceUserServiceClient] created userId: 0x1bdacae9 #LOGIN MGR# setDataRet = 0 #LOGIN MGR# [Login] userId=0x1bdacae8, isLoged-in=0 #LOGIN MGR# isIduMode = 0 #LOGIN MGR# #### LoginProcess start #### #LOGIN MGR# isLogin = 0 [SceUserServiceServer] -> RUNNING (JobId: 3) [SceUserServiceClient] Login: 0x3 [SceUserServiceClient] JobId: 3, GetJobStatus: 0x0, status: 1, result: 0x80960106 (BUSY) [Syscore App] Add event : pid=0x2f [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x2f, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000605, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Remote Play Daemon [SceLncService] launchApp(NPXS21006) [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 0 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21006 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000706, 0x10706070, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21006_000, titleId = NPXS21006 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21006/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x30[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] start job [SceUserService] User "UserA" (0x1bdacae8) logged in [SceShellCore] Skipped periodic check [Syscore App] Start sceApplicationAddProcess /app0/webrtc_daemon.self [Syscore App] Add event : pid=0x30 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x30, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000706, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [Syscore App] calling add process [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000504, 0x10504081, appParam, processParam, 0, 0, 0, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21002_000, titleId = NPXS21002 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/webrtc_daemon.self, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21002/webrtc_daemon.self [Syscore App] new pid=0x31[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceShellCore] START PS Cloud Daemon [SceLncService] launchApp(NPXS21010) [Syscore App] Add event : pid=0x31 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x31, created. [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 1 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21010 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000807, 0x10807090, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21010_000, titleId = NPXS21010 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21010/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x32[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] -> FINISHED (JobId: 3) 0x0 [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceUserServiceServer] -> IDLE (JobId: 3) 0x0 IME:ime_framework.cpp(407):CbCheckLoginUser :login event arrived. #LOGIN MGR# loginMethod = 2 #LOGIN MGR# userId = 0x1bdacae8 #LOGIN MGR# isGuestUser = 0 #LOGIN MGR# setDataRet = 0 #LOGIN MGR# #### LoginProcess end #### #LOGIN MGR# [IsJediPlus] isJediPlus : 0 / deviceId : 0x9000000000100 #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x9000000000100][type:2][subType:10] #LOGIN MGR# : \device_manager.cpp(1625) : onDeviceAdded : ERROR : Invalid processing mode :-1 #LOGIN MGR# : \login_mgr.cpp(441) : NotifyLoggedin : OnDeviceAdded(NotifyLoggedin) event send. #LOGIN MGR# [Login] userId=0x1bdacae9, isLoged-in=0 #LOGIN MGR# isIduMode = 0 #LOGIN MGR# #### LoginProcess start #### #LOGIN MGR# isLogin = 0 [SceUserServiceServer] -> RUNNING (JobId: 4) [SceUserServiceClient] Login: 0x4 [SceUserServiceClient] JobId: 4, GetJobStatus: 0x0, status: 1, result: 0x80960106 (BUSY) [Performance Warning] framedrop count 8 [Syscore App] Add event : pid=0x32 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x32, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000807, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START SP ZeroConf [SceLncService] launchApp(NPXS21016) [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db, ReadOnly [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 1 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21016 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000908, 0x109080a0, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21016_000, titleId = NPXS21016 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21016/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x33[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x33 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x33, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000908, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Social Screen Manager [SceLncService] launchApp(NPXS21019) [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Close key[/QMFwWqtWpH/priv/mms/app.dbReadOnly] [SceUserServiceServer] start job [SceUserService] User "UserB" (0x1bdacae9) logged in [SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_manager.cpp(2188) getAppId: LNC_ISOK::0x80940004->0xffffffff [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 2 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21019 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000a09, 0x10a090b0, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21019_000, titleId = NPXS21019 [Syscore App] procesSsParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21019/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x34[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [SceUserServiceServer] -> FINISHED (JobId: 4) 0x0 [SceLncUtil] blockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={1} [SceLncUtil] unblockAppSuspend: name={SceSaveData}, appId={0x60000100}, refCount={0} [SceUserServiceServer] -> IDLE (JobId: 4) 0x0 IME:ime_framework.cpp(407):CbCheckLoginUser :login event arrived. #LOGIN MGR# loginMethod = 2 #LOGIN MGR# userId = 0x1bdacae9 #LOGIN MGR# isGuestUser = 0 #LOGIN MGR# setDataRet = 0 #LOGIN MGR# #### LoginProcess end #### #LOGIN MGR# : \login_mgr.cpp(441) : NotifyLoggedin : OnDeviceAdded(NotifyLoggedin) event send. [AutoLogin] End(8) [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db, ReadOnly [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Close key[/QMFwWqtWpH/priv/mms/app.dbReadOnly] [Syscore App] Add event : pid=0x34 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x34, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000a09, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Music Core Server [SceLncService] launchApp(NPXS21007) ERI[SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [ScAeLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 2 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21007 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000b0a, 0x10b0a0c0, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21007_000, titleId = NPXS21007 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21007/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x35[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x35 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x35, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000b0a, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceShellCore] START Voice and Agent [SceLncService] launchApp(NPXS21020) [SceLncService] category={gdd} VRMode={0,0} [SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1} [SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_DAEMON} [] appVer={00.00} [SceLncService] Num. of logged-in users is 2 [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() [SceLncService] PrepareProcessLaunchDebugger() returned [SceLncService] spawnApp [Syscore App] createApp NPXS21020 [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000c0b, 0x10c0b0d0, appParam, processParam, 0, 0, 1, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x2, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS21020_000, titleId = NPXS21020 [Syscore App] processParam: elfPath = /app0/eboot.bin, fullPath = /system/vsh/app/NPXS21020/eboot.bin [Syscore App] new pid=0x36[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x36 [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x36, created. [AppMgr Trace]: New App, appId=0x60000c0b, created [Syscore App] ExpandCpuSetMode : enable [SceSysCore] spawn /system/sys/fs_cleaner.elf OK fs_cleaner: fs_clean(172) * cleaned mountpoints=0/613, files=0 [UMD MAIN] launching VdecProxy PID=0x38 L_PRINT_TIME_TICK#: 35784 msec -- StartF[UMD MAIN] launching VencProxy PID=0x39 arsightUI : start [Theme/I] : OnLogin : ffffffff [Theme/I] : OnLogin : 1bdacae8 [Theme/I] : OnLogin : 1bdacae9 [mbus] onNewClient. clientNum 8 over 8 [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/common/mms/av_content.db, ReadOnly [Theme/I] : ** Mount started ** [Theme/I] : Mount : [UID:ffffffff:ANONYMOUS] [Theme/I] : Mount : Anonymous user [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [ThemeColor] : Blue [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [BgTexture] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_browser) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_gallery) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_livefromps) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_disc) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_discoverlay) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_tvvideo) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_library) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_usbmusic) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_shareplay) : ret = 80f50005. [Theme/E] : [Icons:ERROR] Application DB Access failed (id = icon_folder) : ret = 80f50005. [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [Icons] : default icons [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [BgSceneGraph] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [Color] : [Font:FFFFFFFF][FontShadow:00000000][ThemedFocus:0000BAFF] [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [Dimmer] : [Home:00000000][Function:00000000][Title:00000000] [Theme/I] : Mount[ANONYMOUS] : [Bgm/SE] : [bgmHome:D][seDecide:D][seCancel:D][seCursor:D] [Theme/I] : ** Mount finished : [ANONYMOUS][Type:Original] ** [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db, ReadOnly [mbus] onNewClient. clientNum 9 over 8 [BOOT TIME] ShellUI: 37016 msec: vsh resume progress: resumed. (OpenForegroundSesSsion finished) #LOGIN MGR# Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_START_EVENT_WATCH #LOGIN MGR# OnStartInitialize() deviceId : 0xffffffffffffffff #LOGIN MGR# [LoginMgr] startEventWatch() mode:1 #LOGIN MGR# Set event flag [SCE_BOOT_STAT_LOGIN_MGR] #LOGIN MGR# [IsJediPlus] isJediPlus : 0 / deviceId : 0x9000000000100 #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x9000000000100][type:2][subType:10] m_utlityServer.Start(): 0(0x00000000) #LOGIN MGR# LoginMgrUtilityServerThr start #LOGIN MGR# : \event_thread.cpp(205) : Run : Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_WATCH_THREAD_READY #LOGIN MGR# [RunDisableWaitData] #LOGIN MGR# [DequeueDisableWaitData] deviceId : 0xffffffffffffffff / size : 0 #LOGIN MGR# [RunDisableWaitData] ret : -2135556087 / deviceId : 0xffffffffffffffff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x2000000000000][type:2][subType:1] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x2000000000001][type:2][subType:1] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x2000000000000][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x2000000000000 / userId : 0x000000ff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x2000000000002][type:2][subType:1] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x2000000000001][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x2000000000001 / userId : 0x000000ff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x1030f][type:2][subType:16] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x2000000000002][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x2000000000002 / userId : 0x000000ff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x2030e][type:2][subType:13] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x1030f][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x1030f / userId : 0x000000ff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_ADDED [DeviceId:0x9000000000100][type:2][subType:10] #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x2030e][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x2030e / userId : 0x000000ff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_DEVICE_OWNER_CHANGED [DeviceId:0x9000000000100][UserId:0x000000ff] #LOGIN MGR# [OnDeviceOwnerChanged] deviceId : 0x9000000000100 / userId : 0x000000ff [SceLncService] W:\Build\J02590367\vsh\shell\shell_core\lnc_service\lnc_manager.cpp(2188) getAppId: LNC_ISOK::0x80940004->0xffffffff #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_VIDEO_OUT_EVENT eventType=0x1 #LOGIN MGR# Receive Event : ESCE_MBUS_EVENT_VIDEO_OUT_EVENT #LOGIN MGR# [IsPuConnectHdmi] start checkDeviceId : 0x7000 #LOGIN MGR# [IsPuConnectHdmi] sceAvSettingGetDeviceInfo -> 0(0x00000000) #LOGIN MGR# [IsPuConnectHdmi] videoOutCapability = 0x1 #LOGIN MGR# [IsPuConnectHdmi] end checkDeviceId : 0x7000 -> isReady = 0 #LOGIN MGR# [NotifyMorpheusConnectStatusChangedForHmuSetupDialog] deviceId : 0xffffffffffffffff / userId : 0xffffffff / avSettingPuType : 0 / connectStatus : 6 #LOGIN MGR# Receive Event : SCE_MBUS_EVENT_VIDEO_OUT_EVENT eventType=0x2 @ busStatusChangeSubscribe:L4750 RIAL_PRINT_TIME_TICK#: 36312 msec -- StartFarsightUI : end [Performance Warning] framedrop count 49 [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/priv/mms/notification.db, ReadWrite [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ScreenShotScene : ScreenShotScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[3.51msec] Layout[0.00msec/0widgets] : ShareNavigationScene : ShareNavigationScene [Theme/I] : OnUnload : [NONE(userId = ffffffff)] (Mount processing..) [Theme/I] : OnPreload : [NONE(userId = 1bdacae8)] (Mount processing..) [Theme/I] : ** Mount started *S* [Theme/I] : Mount : [UID:1bdacae8:BLUE] [Theme/I] : Mount : Flow theme user. [Theme/I] : Mount[BLUE] : [ThemeColor] : Blue [Theme/I] : Mount[BLUE] : [BgTexture] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/I] : Mount[BLUE] : [Icons] : default icons [Theme/I] : Mount[BLUE] : [BgSceneGraph] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/I] : Mount[BLUE] : [Color] : [Font:FFFFFFFF][FontShadow:00000000][ThemedFocus:0000BAFF] [Theme/I] : Mount[BLUE] : [Dimmer] : [Home:00000000][Function:00000000][Title:00000000] [Theme/I] : Mount[BLUE] : [Bgm/SE] : [bgmHome:D][seDecide:D][seCancel:D][seCursor:D] [Theme/I] : ** Mount finished : [BLUE][Type:Original] ** [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[14.71msec] Layout[0.00msec/0widgets] : TopMenuControlPlugin : TopMenuControlPlugin SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1bdacae8 [Theme/I] : ActiveUserChanged : From : [ANONYMOUS(userId = ffffffff)] [Theme/I] : ActiveUserChanged : To : [NONE(userId = 1bdacae8)] (Mount processing..) [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=0 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=0 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=1 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=1 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=2 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=2 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=3 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=3 end [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=4 start [Syscore Umd] Event id=SCE_UMD_SYSTEM_VSH_READY(0xa), phase=4 end [BOOT TIME] ShellUI: 37399 msec: vsh resume progress: ready to boot game [Theme/I] : ** Mount started ** [Theme/I] : Mount : [UID:1bdacae9:RED] [Theme/I] : Mount : Flow theme user. [Theme/I] : Mount[RED] : [ThemeColor] : Blue [Theme/I] : Mount[RED] : [BgTexture] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/I] : Mount[RED] : [Icons] : default icons [Theme/I] : Mount[RED] : [BgSceneGraph] : [HomeScreen:N/A][FuncScreen:N/A] [Theme/I] : Mount[RED] : [Color] : [Font:FFFFFFFF][FontShadow:00000000][ThemedFocus:0000BAFF] [Theme/I] : Mount[RED] : [Dimmer] : [Home:00000000][Function:00000000][Title:00000000] [Theme/I] : Mount[RED] : [Bgm/SE] : [bgmHome:D][seDecide:D][seCancel:D][seCursor:D] [Theme/I] : ** Mount finished : [RED][Type:Original] ** [SceShellUI] I/PSM.UI : [WebRunLoop] Initialize [ShellUI][SharedWebView][BVT] Constructor : 0 ms [Syscore App] Start sceApplicationAddProcess /QMFwWqtWpH/common/lib/SecureUIProcess.self [Syscore App] calling add process [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000201, 0x102010e1, appParam, processParam, 0, 0, 0, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x5, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS20001_000, titleId = NPXS20001 [Syscore App] processParam: elfPath = /QMFwWqtWpH/common/lib/SecureUIProcess.self, fullPath = /system/common/lib/SecureUIProcess.self [Syscore App] new pid=0x3a[SyscorEe App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC RIAL_PRINT_TIME_TICK#: 36660 msec -- ProcessBackgroundInit : end [Performance Warning] framedrop count 19 [Syscore App] Add event : pid=0x3a [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x3a, created. [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenuFrameScene : VoiceRecognitionFrameScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : LiveArea : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : ContentsArea : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : SystemArea : ContainerScene [SceShellUI] W/PSM.UI : ** NOTICE: LoadSync : TopMenuFG : Scene [SceShellUI][BVT] TopMenuPlugin Loaded. [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.00msec/0widgets] : TopMenuPlugin : TopMenuPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[28], style=[Normal], weight=[Medium], handle=[0x9451792f] [Performance Warning] framedrop count 9 [AudioOut] sceAudioOutOpen() with restricted flag:pid=0x2b ch=8 SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 37500 msec -- LAP : HealthWarningController : ShowHealthWarning : finish animation [SceShellUI] I/PSM.UI : ** Unload enqueue: HealthWarning : Scene -- boot sequence finished -- [AppDb] EraseMediaDiscThumbnailAndTitleName()[269]: called [AppDb] eraseAllFilesInDir()[115]: opendir error: path = [/user/temp/media_event_listener/thumbnail/] [AppDb][Server] Rcv Event 3 enableMediaEvent()[923]: [MediaEvent] enableMediaEvent() enableMediaEvent()[926]: [MediaEvent] enableMediaEvent() locked. enableDiscEvent()[665]: [MediaEvent] enableDiscEvent() locked. MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterDiscInsertionCallback() 1238): callback for disc insertion event has not been registered yet. MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterDiscEjectionCallback() 1279): callback for disc insertion event has not been registered yet. MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterDiscMountCallback() 1130): callback for mount event has been not registered yet. MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterDiscUnmountCallback() 1190): callback for umount event has not been registered yet. MSG AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::getDiscStatus(int *) 1403): no-disc state. enableUsbStorage()[749]: [MediaEvent] enableUsbStorage() locked. ERROR AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterUsbStorageMountCallback() 1320): callback for mount event has been not registered yet. ERROR AutoMounterMelUtil(int32_t sceAutomounterMelUtil::unregisterUsbStorageUnmountCallback() 1361): callback for umount event has not been registered yet. MSG AutoMounter(void AutoMount::PsmEventNotifier::enable() 426): PsmEventNotifier::enable() InitializeExternalHddManager()[1248]: [MediaEvent] InitializeExternalHddManager() InitializeExternalHddManager()[1250]: [MediaEvent] InitializeExternalHddManager()start [Theme/I] : ** Unload started : [ANONYMOUS][Type:Original] ** [Theme/I] : ** Unload finished : [ANONYMOUS][Type:Original] ** InitializeExternalHddManager()[1288]: [MediaEvent] usbId=0x0,last_connect=0,now_connect=0 InitializeExternalHddManager()[1361]: [MediaEvent] InitializeExternalHddManager()end.ret=0x0,promote_result=0x0 [Theme/I] : ** Preload started : [BLUE][Type:Original] ** [Theme/I] : Preload[BLUE] : [BgTexture] : no entry [Theme/I] : Preload[BLUE] : [Icons] : default icons [Theme/I] : Preload[BLUE] : [BgSceneGraph] : no entry [Theme/I] : Preload[BLUE] : [Color] : [Font:FFFFFFFF][FontShadow:00000000] [Theme/I] : Preload[BLUE] : [Dimmer] : [Home:00000000][Function:00000000][Title:00000000] [Theme/I] : Preload[BLUE] : [Bgm] : default sounds [SceShellUI] I/PSM.UI : LoadAsync of custom SE is finished. [Theme/I] : ** Preload finished : [BLUE][Type:Original] ** [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.62msec] Layout[0.00msec/0widgets] : TopMenuControlPlugin : TopMenuControlPlugin [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[22], style=[Normal], weight=[Medium], handle=[0x9451702f] [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[26], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9451772f] [SceShellUI] I/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[22], style=[Normal], weight=[Light], handle=[0x9451612f] [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[4.98msec/52widgets] : SystemArea : SystemAreaScene [SceShellUI] IS/PSM.UI : Created font: name=[__System__], size=[26], style=[Normal], weight=[Normal], handle=[0x9451642f] [Performance Warning] framedrop count 3 [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.00msec] Layout[0.56msec/1widgets] : LiveAreaScene : LiveAreaScene PRINT_TIME_TICK#: 37804 msec -- BootEffect : start ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 37804 msec -- BootEffect : start [SceShellUI] I/PSM.UI : OnFocusActiveSceneChanged [TopMenuBG : Scene] -> [ContentAreaScene : ContentAreaScene] [SceShellUI] I/PSM.UI : Scene [ContentAreaScene : ContentAreaScene] : Alive SetDeviceIndexBehavior: mode=SpecificUser, param=0x1bdacae8 [Theme/I] : Apply [BLUE] : [Option:111111]: with preloaded user [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Loaded[0.01msec] Layout[0.20msec/1widgets] : ContentAreaScene : ContentAreaScene [SceShellUI] I/PSM.UI : SceneQ : Unloaded[0.00msec] : HealthWarning : Scene [AppBrowse] ExecuteCountQuery 0 [AppBrowse] sql = select count(*) from tbl_appbrowse_0467323624 where (visible = 1 ) and ((dispLocation & 1) <> 0 ) and (folderType <> 1 ) and (parentFolderId IS NULL ) [AppBrowse] path = /QMFwWqtWpH/priv/mms/app.db [Performance Warning] framedrop count 6 [AppBrowse] count = 0 GetPlusInfoJob : Run(Start) GetPlusInfoJob : Run(End) GetPlusInfoJob : Finish / Cancelled False / Result True [UpdateUserInfoforPlus] upd_userId : 467323624 / type : None [SceLncService] Enable SecureWebProcess.self to expand CPU [Syscore App] Start sceApplicationAddProcess /QMFwWqtWpH/common/lib/SecureWebProcess.self [Syscore App] calling add process [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000201, 0x102010f2, appParam, processParam, 0, 0, 0, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x5, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS20001_000, titleId = NPXS20001 [Syscore App] processParam: elfPath = /QMFwWqtWpH/common/lib/SecureWebProcess.self, fullPath = /system/common/lib/SecureWebProcess.self [Syscore App] new pid=0x3b[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x3b [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x3b, created. [Syscore App] Start sceApplicationAddProcess /QMFwWqtWpH/common/lib/orbis-jsc-compiler.self [Syscore App] calling add process [Syscore App] processSpawn(pid, 0x60000201, 0x10201103, appParam, processParam, 0, 0, 0, param, debug, 0) [Syscore App] appParam: appType = 0x5, rootPath = /mnt/sandbox/NPXS20001_000, titleId = NPXS20001 [Syscore App] processParam: elfPath = /QMFwWqtWpH/common/lib/orbis-jsc-compiler.self, fullPath = /system/common/lib/orbis-jsc-compiler.self [Syscore App] new pid=0x3c[Syscore App] attributeExe= 0 [Syscore App] Ready to exec [Syscore App] wait for NOTE_EXIT|NOTE_EXEC [Syscore App] Add event : pid=0x3c [AppMgr Trace]: New Process, pid=0x3c, created. [Sce.Vsh.Db.Shared.ConnectionManager] Open /QMFwWqtWpH/priv/messages/1bdacae8/messages.db(),/QMFwWqtWpH/priv/messages/1bdacae8/attachment.db(attach1), ReadOnly #LOGIN MGR# : \eSvent_thread.cpp(129) : Run : Event Received : SCE_LOGIN_MGR_EVENT_RESUME_EVENT_WATCH #LOGIN MGR# [RunDisableWaitData] #LOGIN MGR# [DequeueDisableWaitData] deviceId : 0xffffffffffffffff / size : 0 #LOGIN MGR# [RunDisableWaitData] ret : -2135556087 / deviceId : 0xffffffffffffffff PRINT_TIME_TICK#: 39748 msec -- BootEffect : end PRINT_TIME_TICK#: 39748 msec -- FinishBootEffect : Shell UI is Ready. ERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 39748 msec -- BootEffect : end SERIAL_PRINT_TIME_TICK#: 39789 msec -- FinishBootEffect : Shell UI is Ready. [BVT] Cold boot time : 39797 msec [BVT] frame drop : 98
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 сен 2022, 10:42 |
также показываю способ как же узнать подготовлена ли новая версия к установке или нет. ЖЕЛЕЗНЫЙ СПОСОБ: 1. Нужно снять чип SYSCON и сделать глитч. 2. Начиная со смещения 0x60000 найдите ваш активный слот. Обычно он заканчивается большим количеством пустоты "FF" но не в конце файла! 3. Если нашли структуры 0C-0F и 20-23 и дальше нету структур 08-09, то понижение невозможно и у вас потенциальный кирпич, вы не сможете переключиться на этот слот , так как еще не записаны 08-09 структуры в которой хранится зашифрованная версия ПО Вложение: 2222.jpg
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 сен 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
chip127 писал(а): Так не хотел думать на wifi модуль... т.к. приставка внутри как буд-то с магазина... чистая как слеза... да и прошивка 4.73 помойму стоит... Давно видать лежала без дела... Ладно, буду разбираться... Delfin- писал(а): ну я скажу вам что она и есть у вас с магазина, первая поршивка 4.55 потом поставили 4.73 при том скорее вего на заводе даже. проблема в модуле однозначно Замена wifi помогла...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 сен 2022, 15:24 |
Ребят, нашел новые косяки в программе глитча. проверьте пожалуйста. у некоторых до 40 минут стояла на операции [GLITCH] изменения только в прошивке Arduino Nano V3. https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-w
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 сен 2022, 02:47 |
Сообщения: 167 Откуда: snyatin
фатка 1200 была с ошибками dct4 dct5 после ребола выдает следующее и так повисает до бесконечности что можно сделать?
secure loader build: Dec 1 2016 05:20:54 (r7873:release_branches/release_04.070) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 800 msec [BOOT TIME] SAMU: 816 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1619 msec: leave AGESA: ThebePBDK_3.1.0.6 0506 SAMU: W5C21 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2016 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r78818/release_branches/release_04.070 Dec 1 2016 05:38:06 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 1546c94178935497 CPU: DG1101SKF84HV (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710f31 Family = 16 Model = 13 Stepping = 1 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,C MOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT, AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW, IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SCEI ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory: 0x0000000140000000 bytes (5120MiB) FMEM (max): 0x0000000020000000 bytes (512MiB) MiniApp DMEM: 0x0000000030000000 bytes (768MiB) System DMEM: 0x000000001aa00000 bytes (426MiB) Trace memory & Trace DMEM: 0x0000000000000000 bytes (0MiB) Vision memory: 0x0000000001000000 bytes (16MiB) Reserved memory: 0x000000001cd00000 bytes (461MiB) Flexible memory #0: 0x000000004d980000 bytes (1241MiB) BIOS memory size: 0x00000000011e0000 bytes (17MiB) Kernel static size: 0x0000000008da0000 bytes (141MiB) [REGMGR] 000001 ... acpi0: <SCEI ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP+ A0b # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x200 GC SE1 Redundant CU: 0x200 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x46 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x46 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 01000200 apcie0: Chip ID0: a8811120 apcie0: Chip ID1: 430252e7 icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Macronix(c2) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: 0c:fe:45:3a:3d:84 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Dec 1 2016 05:28:07> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Dec 1 2016 05:28:05> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Dec 1 2016 05:28:08> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Dec 1 2016 05:28:03> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Dec 1 2016 05:28:09> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Dec 1 2016 05:28:03> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Dec 1 2016 05:28:10> acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Dec 1 2016 05:28:00> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Dec 1 2016 05:35:18>
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 сен 2022, 10:13 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
doom-ex писал(а): фатка 1200 была с ошибками dct4 dct5 после ребола выдает следующее и так повисает до бесконечности что можно сделать?
ищите где косяк))) лог зависает или по кругу? и да, ребола чего?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 сен 2022, 00:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Вот и я провозившись 3 дня смог сделать переключение слота биоса, процесс очень непростой и столкнулся с множеством проблем. ОГРОМНОЕ СПАСИБО darknesmonkу, продал нормальную болванку сискона, все дни был на связи и помогал, переписал прошивку glitch узнав что у меня чтение длилось по часу, нашли комбинацию переключения слота 00000000000000FFFF ибо другие не работали, и многое другое. Увидев заветную надпись о переключении слота (на фото) радость длилась не долго, у меня в слоте стояла прошивка выше и пока откладываем приставку на полку, пока не найдется способ дописать в сискон данные о новой прошивке. Пропатчили сискон и получили secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.03 0) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 standby 08008000 ERROR: main(3734) checkUpdVersion 0x7550000 != 0x8030000 Предыдущая версия стояла 7,55 и на нее не полностью встала 8,03 вот и load bios 8 в итоге)
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 сен 2022, 22:49 |
darknesmonk писал(а): Это напоминает ту у которой были артефакты со звуком. Тогда приговорили проц )) Как раз висит на аудио кодеке ) по волшебству может быть виноват и южник. Но не факт конечно мост еще раз заменил. без изменений. а память у моста может глючить?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 сен 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
doom-ex писал(а): память у моста может глючить?
запросто
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 сен 2022, 10:30 |
ДмитрийMula1 писал(а): Вот и я провозившись 3 дня смог сделать переключение слота биоса, процесс очень непростой и столкнулся с множеством проблем. ОГРОМНОЕ СПАСИБО darknesmonkу, продал нормальную болванку сискона, все дни был на связи и помогал, переписал прошивку glitch узнав что у меня чтение длилось по часу, нашли комбинацию переключения слота 00000000000000FFFF ибо другие не работали, и многое другое. Увидев заветную надпись о переключении слота (на фото) радость длилась не долго, у меня в слоте стояла прошивка выше и пока откладываем приставку на полку, пока не найдется способ дописать в сискон данные о новой прошивке. Пропатчили сискон и получили secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.03 0) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 standby 08008000 ERROR: main(3734) checkUpdVersion 0x7550000 != 0x8030000 Предыдущая версия стояла 7,55 и на нее не полностью встала 8,03 вот и load bios 8 в итоге)
мне подключаться к вам?)))) что на 7.55 и что на 8.03 за проблемы?
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 сен 2022, 20:05 |
Delfin- писал(а): мне подключаться к вам?)))) что на 7.55 и что на 8.03 за проблемы? да у него на 8.00 ошибка биоса, при переключении слота выходит 8.03, а должна была быть 7.55. нет записи 8.03 в syscon-е
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 сен 2022, 20:21 |
Сегодня стало по настоящему стыдно . Долго искал метод , как выставлять время ( после снятия батарейки) чтоб оно не сбивалась . Подсказал клиент 1. Включить интернет. 2. Активировать хен 3. Debug Settings > Playstation Network > NP Environment > пишем «Sp-Int» 4. Согласится на автоматическую перезагрузку 5. Если не стоит автоматическая синхронизация, то синхронизировать вручную в настройках . 6. Отключить интернет.
Последний раз редактировалось darknesmonk 24 сен 2022, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 сен 2022, 22:23 |
Delfin- писал(а): мне подключаться к вам?)))) что на 7.55 и что на 8.03 за проблемы? Если есть решение данной проблемы, с радостью выслушаю))))
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 окт 2022, 03:06 |
фатка 1116 висит в синем в терминале secure loader build: Sep 25 2015 21:17:37 (r5902:release_branches/release_03.000) [711MHz] samuBootFlags 0 888 msec [BOOT TIME] SAMU: 1152 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 2045 msec: leave что ето за флаг такой samuBootFlags 0 ? и собственно в дампе boot параметр ошибка проблема в дампе? Вложение: 3231.jpg Вложение: 2.rar
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 окт 2022, 16:16 |
doom-ex писал(а): проблема в дампе? ну как бы минимум да) пачка нулей там не к месту
damned2000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 окт 2022, 17:04 |
Сообщения: 38 Откуда: Санкт-Петербург
Беглый анализ дампов от версии 2.03 и 4.70 показал, что на вашем потерянном участке (0x001c9000 - 001c9e30) есть несколько значимых областей: 1. 0x001c9020 - флаг. Должен быть 0x00 2. 0x001c9068 - 001c906b. В этом диапазоне 4 байта конфигурации. на прошивке 4.70 - 00 00 70 04, на 4.73 - 00 00 73 04, а на 2.03 забито ff ff ff ff. 3. 0x001c9050 - на разных приставках по разному. где-то 0xf9, где-то 0xf8 4. 0x001c9200-0x001c923f (специфичные данные для каждой приставки) 5. 0x001c931f - должно быть 0x00 6. 0x001c9c00 - 0x001c9c3f (данные о модели и серийнике жесткого диска, думаю тут вообще можно с любого примера взять) 7. 0x001c9e00 - 0x001c9e2f (должно быть 0xff)
И если в целом все забить в вашем дампе 0xff вместо нулей по адресам потерянного участка и восстановить секции с 1 по 7, то наибольшие опасения вызывает секция 4, где индивидуальные данные приставки и что там - хрен знает. Попробуйте, вдруг удача Вам улыбнется. Судя по образцам с других дампов, и опираясь на мой небольшой еще опыт, секции сискона и слоты здесь не фигурируют, но, возможно мастера меня поправят.
damned2000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 окт 2022, 13:14 |
Цитата: верни EAP ключи со своего оригинального дампа (0x1C9200 == 0x1CC200 ) У него они как раз похерены, см. выше. Этот блок в 0x00 ушел. Так что скорее всего только на дербан пускать.
