Текущее время: 20 апр 2024, 13:20
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 окт 2022, 14:25 |
damned2000 писал(а): Этот блок в 0x00 ушел 100% связку в архив, ничего не сделать пока что
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 окт 2022, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
damned2000 писал(а): У него они как раз похерены, см. выше. Этот блок в 0x00 ушел. Так что скорее всего только на дербан пускать. я бы в FSM попробывал вогнать...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 окт 2022, 10:02 |
doom-ex обычно нужен только 1 ключ 0x1C9200 == 0x1CC200. хранится он только на флеш, А жесткий диск полностью шифрован. Пока такая только инфа. Delfin- писал(а): я бы в FSM попробывал вогнать... А что это даст? ) можно попробовать испортить разделы 0x1C9200 и 0x1CC200, а потом проверить что будет в FSM)
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 ноя 2022, 00:19 |
Сообщения: 35 Откуда: Сочи
вопрос к знающим .. есть слимка sad-001 попала ко мне на запчасти после полёта.. завелась после ребола проца.. но после полёта,от удара улетел чип wi-fi.. с концами если просто заменить с такой же платы ,такой же чип - то надо ли патчить флешку с дампом ? сейчас в рекавери входит , просит флешку с обновлением.. но без чипа смысла то нет обновлять
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 ноя 2022, 00:27 |
Сообщения: 167 Откуда: snyatin
theLeXX писал(а): просто заменить с такой же платы ,такой же чип - то надо ли патчить флешку с дампом ? меняй. привязки нету.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 07 ноя 2022, 21:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): OK 00000000:3A$$ [MANU] UART CMD READY:36 uart освоили?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 07 ноя 2022, 21:59 |
ДмитрийMula1 писал(а): uart освоили? не совсем, нужна живая консоль для тестов... а эта хлам(
asmar01ali
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 ноя 2022, 16:01 |
Сообщения: 1 Откуда: pakistan
Вложение: IMG-20221103-WA0032.jpg Hello guys i have my ps4 slim sad-005. With the load bios error-8.? Kindly tell me how to fix it? Error is in the picture.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 ноя 2022, 11:12 |
theLeXX писал(а): нигде не видел один момент.. после патча нанда в uart и починки платы , надо ли обратно оригинал без патча заливать ? или после обновления прошивки сам уберется ? а он вам мешать будет? или процессор нагружать?
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 ноя 2022, 12:19 |
Delfin- писал(а): а он вам мешать будет? или процессор нагружать? :) мне то нет.. но вдруг на обновлении ошибка вылезет.. вот и уточнил.. но внятной инфы по этому моменту не нашел....
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 ноя 2022, 13:28 |
theLeXX писал(а): :) мне то нет.. но вдруг на обновлении ошибка вылезет.. вот и уточнил.. но внятной инфы по этому моменту не нашел.... лишний раз не трогайте, как говориться работает, не лезь
alekst07
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 ноя 2022, 10:19 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
Товарищъ BwE в свежих версиях ps4-nor-validator уже автоматизировал исправление ошибки loadBios-8 и возможность подмены моста 1.9.1 (N/A) Syscon Unlocking, Syscon Patching, TBA 1.9.0 (16/11/22) Added Licensing (Trial Executions = 1 (Suitable For Non-Business Use), Improved Licensing Handling, New Min Version 1.9,0, Improved Result Handling, Fixed Crashing & Incompatibility, Added CoreOS Swapping + Southbridge Flag Patching (Added Bespoke, Predetermined Patching), Added Secondary Methodology For CoreOS Swap, Added Improved CoreOS Interpretation/Validation, Added UserIDs, Improved File Handling including the /Dumps/ Sub-directory Traversal, Improved Validation of PerConsole Areas, Updated Comparator (Filter by SKU/Version/Both).
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 ноя 2022, 10:53 |
alekst07 писал(а): Товарищъ BwE в свежих версиях ps4-nor-validator уже автоматизировал исправление ошибок loadBios-8 и возможность подмены моста 1.9.1 (N/A) Syscon Unlocking, Syscon Patching, TBA 1.9.0 (16/11/22) Добавлено лицензирование (пробная версия) Исполнения = 1 (подходит для некоммерческого использования), улучшенная обработка лицензирования, новая минимальная версия 1.9,0, улучшенная обработка результатов, исправлены сбои и несовместимость, добавлена замена CoreOS + исправление флага южного моста (добавлено специальное, предопределенное исправление), добавлена вторичная методология Для CoreOS Swap добавлена улучшенная интерпретация/проверка CoreOS, добавлены идентификаторы пользователей, улучшена обработка файлов, включая обход подкаталога /Dumps/, улучшена проверка областей PerConsole, обновлен компаратор (фильтр по SKU/версии/оба). вот даже интересно, он сам дошел до этого или ему слили нашу инфу... надо на него в суд подать)))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 ноя 2022, 12:42 |
ДмитрийMula1 писал(а): хотите сказать скачиваем новую версию bwe и спокойно исправляем load bios 8 без танцев с чтением сискона и прочего?
сомневаюсь)))))))))))))))))) 1.9.1 (N/A) Syscon Unlocking, Syscon Patching, TBA это говорит само за себя его ответ про перезапись сискона nema problema
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 ноя 2022, 13:23 |
alekst07 писал(а): Товарищъ BwE в свежих версиях ps4-nor-validator уже автоматизировал исправление ошибки loadBios-8 и возможность подмены моста ага и ввел платную версию программы :) p.s. подскажите нумерацию банок на фатке пж-та :) хочу отреболить до проца нужные банки .. 05:23:21 (r10568:release_branches/release_09.600) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: DCT[6] is disabled ERROR: DCT[7] is disabled p.s. эта схема актуальна для фат ?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 ноя 2022, 14:31 |
theLeXX писал(а): подскажите нумерацию банок на фатке пж-та :) на фатке 11xx совпадает со слимкой вроде
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 ноя 2022, 10:43 |
Всем привет ребята. Давно не писал. Дел много. Сейчас совместно с BwE разрабатываем программу для автоматического патча syscon-а. BwE в сентябре заинтересовался методом переключения активного слота, мы с ним долго общались и как могли заметить он в новой версии программы сделал такую возможность, но syscon патчер будет в другой версии программы. Вложение: bwe_chat0.jpg Вложение: bwe_chat1.jpg Краткое превью того, что получилось достичь в 2021-2022г) 1. Переключение активного слота CoreOS для лечения ошибки биоса (loadbios -8). Переключение во флеш секции 0x201000, удаление защиты с syscon активной структуры 08-0B 2. Вход и выход из сервисного режима Factory/Service mode это 04-07 структуры syscon 3. Переустановка системного программного обеспечения без родного жесткого диска и (потерянного, убитого) чипа привода. Дисковод не будет работать это только обход ошибки SU-42118-6 и CE-35888-2 (платный способ) 4. Перезапись родных чипов SYSCON (платный способ)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 ноя 2022, 15:38 |
darknesmonk писал(а): Краткое превью того, что получилось достичь в 2021-2022г) 1. Переключение активного слота CoreOS для лечения ошибки биоса (loadbios -8). Переключение во флеш секции 0x201000, удаление защиты с syscon активной структуры 08-0B 2. Вход и выход из сервисного режима Factory/Service mode это 04-07 структуры syscon 3. Переустановка системного программного обеспечения без родного жесткого диска и (потерянного, убитого) чипа привода. Дисковод не будет работать это только обход ошибки SU-42118-6 и CE-35888-2 (платный способ) 4. Перезапись родных чипов SYSCON (платный способ) Круто, отличный я бы сказал прыжок а не шаг) Осталось найти способ победить load bios 8 если в слоте версия прошивки выше)))
Myrzic
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 ноя 2022, 08:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Шебкино
darknesmonkdarknesmonk писал(а): Но если точно знаете что делать, скидываете дамп - я его патчу записываю на чип и отправляю вам.
записываете на мой чип?
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 ноя 2022, 23:41 |
Сообщения: 12 Откуда: syria aleppo
hi iam new here
Posted after 1 hour 8 minutes 51 second: i have ps4 with this uart
Port opened at 11/16/2022 6:19:55 PM secure loader build: Sep 1 2021 05:20:31 (r10468:release_branches/release_09.000) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 1774 msec [BOOT TIME] SAMU: 0 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 0 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2021 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r178153/release_branches/release_09.000 Sep 1 2021 05:26:03 amd64 mDBG: Kernel Build ID = d08f6665408ec7cd CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] 000001 ... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000011a00000 bytes ( 282MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000004cbc0000 bytes (1228MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d088000 bytes ( 209MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5c SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5c hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 bpcie0: <Baikal PCI Express glue> on pci0 bpcie0: Chip revision: 0000b100 bpcie0: Chip ID0: 89ba2021 bpcie0: Chip ID1: 29c6e3a4 icc0: <Baikal ICC> on pci0 hpet_pci0: <Baikal High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Baikal Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Baikal RTC> on pci0 timer_mtk0: <Baikal Timer/WDT> on pci0
can help me plz thanks
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 дек 2022, 14:51 |
fadi abdalnour писал(а): rtc0: <Baikal RTC> on pci0 timer_mtk0: <Baikal Timer/WDT> on pci0 replace the crystal oscillator or southbridge. sometimes cleaning the SB balls helps
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 07 дек 2022, 13:59 |
darknesmonk писал(а): replace the crystal oscillator or southbridge. sometimes cleaning the SB balls helps thanks man it work fine when i change the EAUE oscillator.
