Текущее время: 25 апр 2024, 17:29
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 дек 2022, 19:23 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
damned2000 писал(а): В инете наткнулся на фото переходника QFP64 с шагом 0.5 на 0.65. Может кто-то видел такие в продаже или у кого есть готовый макет для отправки на тот же JLC PCB ? Не хочется изобретать велосипед, тем более если вдруг уже есть готовое решение. тоже была такая идея) но после обхода блокировки сискона на перезапись весь интерес в этих переходниках отпал))
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 дек 2022, 21:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Myrzic писал(а): Парни нужна помощь в определении номинала резисторов. Резисторы возле флешки (25q256fv), плата от PS4 slin 2000. Один верхний резистор целый (47 Ом) остальные оборваны. Я так предполагаю что они все там на 47 Ом. Кто знает или может проверить подскажите.
все 47ом кроме нижнего на фото он 21ом
Myrzic
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 дек 2022, 22:54 |
Сообщения: 5 Откуда: Шебкино
ДмитрийMula1 писал(а): все 47ом кроме нижнего на фото он 21ом Сапасибо! А то сперва не охота было отпаивать память, решил подпаяюсь к резюкам и норм будет. но что то пошло не так))). Еще один вопрос по поводу BwE. Прога то теперь платная, а будет ли там вариант оплаты на один откат? А то покупать за 100 баксов на пару дней с ней поразбираться и один раз откатить систему, так себе.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 дек 2022, 13:34 |
Myrzic писал(а): Еще один вопрос по поводу BwE. Прога то теперь платная, а будет ли там вариант оплаты на один откат? А то покупать за 100 баксов на пару дней с ней поразбираться и один раз откатить систему, так себе. может ломанем ее)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 дек 2022, 20:44 |
Delfin- писал(а): может ломанем ее) BwE уже вылетел за тобой ) А так его программа защищена Фемидой, так что придется ломать виртуальную машину, что очень сложно. Даже антивирусы не могут анализировать этот код, поэтому определяют как потенциально опасный)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 дек 2022, 10:11 |
darknesmonk писал(а): BwE уже вылетел за тобой ) пускай летит)))) встретим))))
chalininviktor2
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 дек 2022, 04:56 |
Сообщения: 6 Откуда: Самара
Есть консоль, с такой же проблемой, на холодную при нажатии на проц, стартует. Если не держать, ошибка loadBios -8 проц катал, не помогло. Платы гнет у них и ведет, возможно проц не до сел, попробую еще перекатать, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 5 секунд: ---------- Слимка лежит с такой же проблемой, если на холодную нажать на проц, старт есть. проц катал, не помогло. Может не досадил, надо еще разок перекатать.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 дек 2022, 10:03 |
chalininviktor2 писал(а): Платы гнет у них и ведет, с нормальным низом их не гнет и не ведет...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 дек 2022, 11:23 |
Myrzic писал(а): Скажи будет такая возможность или нет? чувствую, скоро все это превратится в хлам с выходом данного инструмента: https://github.com/Al-Azif/ps4-cfw-toolkitно интересных ключей и векторов инициализации пока там нет) BwE немного начудил в своей проге, что решился на замену разделов COREOS 1 и 2 между собой, хоть я говорил только про переключения слотов в разделе 0x201000, обещал исправить в новой проге) не делайте SWAP COREOS, иначе получите ошибку BlStorageHeader fadi abdalnourfadi abdalnour писал(а): i have ps4 pro with this uart Port opened at 12/19/2022 2:43:31 PM secure loader build: Nov 2 2018 05:31:11 (r9656:release_branches/release_06.200) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8406 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8 you need to switch the active coreos slot, it can help
marcinmaster999
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 дек 2022, 23:24 |
Сообщения: 3 Откуда: mockwa
инструменты для EMC и EAP
Posted after 1 hour 42 minutes 46 seconds: У меня наоборот другая проблема.Несколько лет назад играл с заменой сфлэша с 5.03 на 5.01.Я не знал,что будет потом,что сискон вообще заблокируется,получил BLOD.Потом при failoverflow опубликовал статью про глюк,понял какую глупую ошибку совершил.Сискон глючил два года назад,к сожалению,он мне удалил часть nvs и область 0x6ec00 пуста.Консоль не работает,даже UART не работает .Нулевой жизни, и я думаю, что это вина syscon, потому что плата не выглядит поврежденной.Я открыт для тестов и предложений :) Извините за перевод.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 дек 2022, 10:04 |
marcinmaster999 писал(а): У меня наоборот другая проблема.Несколько лет назад играл с заменой сфлэша с 5.03 на 5.01.Я не знал,что будет потом,что сискон вообще заблокируется,получил BLOD.Потом при failoverflow опубликовал статью про глюк,понял какую глупую ошибку совершил.Сискон глючил два года назад,к сожалению,он мне удалил часть nvs и область 0x6ec00 пуста.Консоль не работает,даже UART не работает .Нулевой жизни, и я думаю, что это вина syscon, потому что плата не выглядит поврежденной.Я открыт для тестов и предложений :) Извините за перевод. переводи сам) верни оригинальный дамп и будет ---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ---------- darknesmonk писал(а): BwE немного начудил вроде мозги есть... а тупит и мнит себя богом как xboxflash)))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 дек 2022, 14:19 |
marcinmaster999 писал(а): У меня дамп сфлеш 5.01 и 5.03 но для сискона у меня только 5.03 и я все перепробовал.Впаял R5F100PL и могу работать на всем сисконе но без реакции UART ничего не могу сделать.Конечно флаг в сфле для UART задается программой BwE.
даже с чужим сисконом должен быть uart
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 дек 2022, 16:03 |
marcinmaster999 писал(а): 0x6ec00 надо восстановить этот раздел с любого донора и будет работать) без этой строки не будет загрузки APU. Пустой терминал, холодный проц. Delfin- писал(а): вроде мозги есть... а тупит и мнит себя богом как xboxflash))) да ты еще не знаешь что zecoxao зарядил по этому поводу, говорил что невозможно сделать запись родного чипа и починить Loadbios -8, BwE показал что это возможно, тот обиделся и перестал помогать, но программу валидатора купил )))
marcinmaster999
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 дек 2022, 16:29 |
Я только не понимаю, зачем глюк удалять 6ec00, когда вернусь с работы, попробую сменить регион, и кстати, если запустить uart и пропатчить emc с полным списком команд, поможет ли scnvsinit ??кто-нибудь пробовал? Я верю в вас, ребята, вы здесь творите чудеса :)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 дек 2022, 16:53 |
marcinmaster999 писал(а): scnvsinit scnvsinit удаляет раздел 6ec00 или 6e000, не помню уже. Нельзя просто так использовать
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 дек 2022, 10:10 |
darknesmonk писал(а): да ты еще не знаешь что zecoxao зарядил по этому поводу, говорил что невозможно сделать запись родного чипа и починить Loadbios -8, BwE показал что это возможно, тот обиделся и перестал помогать, но программу валидатора купил ))) ну значит мы не такие уж и плохие ломатели)))) а BwE сам допер до данного трюка?
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 дек 2022, 15:05 |
Delfin- писал(а): ну значит мы не такие уж и плохие ломатели)))) zecoxao назвал BwE Балбесом, А точнее "Dumbass" когда тот спросил про ключи шифрования)) zecoxao очень грубый человек) с ним тяжело переписываться )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 дек 2022, 15:20 |
darknesmonk писал(а): "Dumbass" тут больше тупица а не балбес выходит... а при чем ключи шифрования не понятно конечно... но и у zecoxao есть подпись о неразглашении если что...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 дек 2022, 16:13 |
Delfin- писал(а): а при чем ключи шифрования не понятно конечно Пытается найти пути для создания 08-0B структур, чтоб можно было самому их генерировать. а в идеале создавать 00-0B структуры, если это получится, то и новый чип syscon не надо будет взламывать и много всего вкусного выйдет) а еще проговорился что фатки с 25 мостом научились понижать до любой версии, т.к. 25 мост взломали и есть EMC CFW. Но как это делать большой большой секрет)
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 дек 2022, 00:38 |
Сообщения: 12 Откуда: syria aleppo
darknesmonk писал(а): you need to switch the active coreos slot, it can help man I don't under stand you what mining switch the active slot I tried BwE V 1.8.3 Patch Corrupt CoreOS (SU-30631-3 Error) to fix the dump and bot the ps4 and still blue light of deth I get this uart Port opened at 12/28/2022 11:23:30 PM secure loader build: Nov 2 2018 05:31:11 (r9656:release_branches/release_06.200) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8406 ERROR: main(3556) BlStorageHeader plz help me to know what mining you need to switch the active CoreOS slot thanks .
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 29 дек 2022, 09:25 |
fadi abdalnour писал(а): man I don't under stand you what mining switch the active slot you can't fix the console, it's hard fadi abdalnour писал(а): ERROR: main(3556) BlStorageHeader you made it worse read the article: https://betterwayelectronics.com.au/syscon.html
cheburek3000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 янв 2023, 05:23 |
Сообщения: 4 Откуда: От верблюда
darknesmonk писал(а): а еще проговорился что фатки с 25 мостом научились понижать до любой версии, т.к. 25 мост взломали и есть EMC CFW. Но как это делать большой большой секрет)
А в чём секрет? Вон тулза https://github.com/Al-Azif/ps4-cfw-toolkit, вон ключи https://psdevwiki.com/ps4/Keys, сливаем с /dev/sflash0s0x32b EMC, расшифровываем, патчим (в тулзе кстати уже есть готовый патч godmode :D), зашифровываем, заливаем. Только у меня фатки с аеолиа нет, так бы попробовал уже))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 янв 2023, 12:33 |
cheburek3000 писал(а): А в чём секрет? Вон тулза https://github.com/Al-Azif/ps4-cfw-toolkit, вон ключи https://psdevwiki.com/ps4/Keys, сливаем с /dev/sflash0s0x32b EMC, расшифровываем, патчим (в тулзе кстати уже есть готовый патч godmode :D), зашифровываем, заливаем. Только у меня фатки с аеолиа нет, так бы попробовал уже)) и что вы этим сделаете?)))) там интереса практически ни какого, только бипером попищать...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 янв 2023, 00:35 |
cheburek3000 писал(а): А в чём секрет? Я говорю про полноценное понижение консоли до заводской версии 1.00 , а не EMC CFW ( прошивка южника) эту тему уже прошли год назад . Меня вот мучают 2 команды: socuid и socdmode. Soc это и есть APU. вот и интересно как правильно использовать эти команды
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 11 янв 2023, 12:44 |
darknesmonk писал(а): Я говорю про полноценное понижение консоли до заводской версии 1.00 , а не EMC CFW ( прошивка южника) эту тему уже прошли год назад .
Меня вот мучают 2 команды: socuid и socdmode. Soc это и есть APU. вот и интересно как правильно использовать эти команды ну как бы это я знаю) а вот по этим командам не помню что он отдает...
