Текущее время: 29 мар 2024, 09:43
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 16 фев 2023, 19:48 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): ты про тот флаг, который так и не поняли для чего он? ) ага про тот самый
a7kold
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 фев 2023, 11:24 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
volvo писал(а): Всем доброго времени суток,наткнулся на сайт где говорят что есть рабочий способ понизить прошивку с9.6 на 7.55, что скажите? https://playstationportal.com/ps4-downg ... -official/ к сожалению это невозможно, прошивка 2 раза прописывается в памяти консоли, и понижение возможно только на предыдущую версию
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 фев 2023, 11:37 |
ConsoleFiX31 писал(а): Парни, понимаю что не совсем по теме , но - начал прошивать Teensy для работы с UART PS4 и прога выдала ошибку записи и прогер перестал определяться. как восстановить teensy? перевести в режим прошивки ? он в любом случае должен определится, если нет, то что-то сгорело или неконтачит. у меня была тинси где с завода несколько пинов не запаяли
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 фев 2023, 23:09 |
sin89rus писал(а): Если проц мертвый - терминал пустой? конечно пустой будет, пару строк это как? может не так активировали? там 2 места под уарт если что, в зависимости от слота загрузки
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 фев 2023, 11:31 |
sin89rus писал(а): отдает пару пустых строк. что этим вы имели ввиду то ответите????
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 фев 2023, 20:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 407 Откуда: Сызрань
sin89rus писал(а): Как же может быть 0.5ом норма, если с тем же кодом на проце 1.1. сколько слим было рабочих у всех 0,5-0,7 ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- вот рабочая распиновка
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 фев 2023, 11:22 |
sin89rus писал(а): да, в PUTTY при включении консоли 2 пустых строчки принимает и более индикатор TTL не моргает ну что сказать вам.... если вы не можете понять проходит ли у вас иницилизация, то чем вам тут помочь могут то???? вы по терминалу пустые строчки так описали что прям тут всем ясно стало. ни сколько символов получаете ни чего вообще проясняющего ситуацию
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 фев 2023, 13:22 |
Сообщения: 80 Откуда: Аляска
Delfin- писал(а): ну что сказать вам.... если вы не можете понять проходит ли у вас иницилизация, то чем вам тут помочь могут то???? вы по терминалу пустые строчки так описали что прям тут всем ясно стало. ни сколько символов получаете ни чего вообще проясняющего ситуацию Я понял, глянул видос и стало ясно что передаются шифрованные строки, вопрос, как мне увидеть текст? UART, активированный в сторой версии 1.5.5 BWE (вроде тогда 7 актуальны были) случаем не кидает подлянку для новых прошивок (10х)?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 фев 2023, 13:31 |
sin89rus писал(а): Я понял, глянул видос и стало ясно что передаются шифрованные строки, вопрос, как мне увидеть текст? UART, активированный в сторой версии 1.5.5 BWE (вроде тогда 7 актуальны были) случаем не кидает подлянку для новых прошивок (10х)? нет. я вам писал что активация в 2х местах в зависимости от слота активного. а старая версия может активировала только в 1ом месте
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 фев 2023, 14:48 |
Delfin- писал(а): нет. я вам писал что активация в 2х местах в зависимости от слота активного. а старая версия может активировала только в 1ом месте Вижу что есть 2 места, это ясно, но по схеме на sae-003, она же sae-004 (даже в этом видео) всего одна точка. Может укажете где вторая? Или поделитесь версией валидатора, который активирует обе?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 фев 2023, 10:59 |
sin89rus писал(а): Вижу что есть 2 места, это ясно, но по схеме на sae-003, она же sae-004 (даже в этом видео) всего одна точка. Может укажете где вторая? Или поделитесь версией валидатора, который активирует обе? при чем тут точки какие то???? вывод уарт лог один. а активация в поршивке в 2х местах
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 фев 2023, 17:00 |
Delfin- писал(а): при чем тут точки какие то???? вывод уарт лог один. а активация в поршивке в 2х местах да-да, мы поняли кто папа этого раздела. может глянешь патченный дамп и скажешь в одном, втором или третьем месте стоят флаги? перекатал проц на шарики 0.5 по твоему совету где-то в другой ветке, UART вообще по нулям, мало (слишком низко по бокам и высоко в центре, плата не идеальна). 0.6 все как прежде, вывод? Проц рабочий (хотя не знаю почему сделан такой вывод, ну хоть ясно стало что проц сидит верно). MediaCon заменил - без изменений.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 фев 2023, 21:51 |
sin89rus писал(а): перекатал проц на шарики 0.5 на 0,5 pro сажают на слим 0,55-0,6, может у вас проц плохо сидит потому и тишина?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 фев 2023, 09:57 |
sin89rus писал(а): перекатал проц на шарики 0.5 по твоему совету где-то в другой ветке, UART вообще по нулям, мало (слишком низко по бокам и высоко в центре, плата не идеальна). 0.6 все как прежде, вывод? Проц рабочий (хотя не знаю почему сделан такой вывод, ну хоть ясно стало что проц сидит верно). MediaCon заменил - без изменений. по чьему совету катали на 0.5? я советы катать через 0.5 не давал... а через литр тем более)))) тем более на какие шары накатывать порцы уж точно не советовал что ли бы... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- sin89rus писал(а): может глянешь патченный дамп и скажешь в одном, втором или третьем месте стоят флаги? во втором слоте уарт не активирован... как по вашему флаг не стоит
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 фев 2023, 11:45 |
Дмитрию Муле Уважение за версию BwE. Ошибка следующая:
LOG
secure loader build: Sep 12 2022 05:20:08 (r10614:release_branches/release_10.01 0) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: DCT[0] is disabled ERROR: DC T[1] is disabled ERROR: DCT[6] is disabled ERROR: DCT[7] is disabled
Как понимаю по многим банкам памяти (по 2м каналам) быть одновременно не может, память Micron, соответственно вывод корректный, проц. ------------------- Тема: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. [РЕШЕНО]Delfin- писал(а): писал(а): ДмитрийMula1 писал(а): писал(а): Этот кондер в кз, думаю скорее всего процу хана потому и не выходит на связь(((( снимайте проц, по дорогам отследите пин и прозвоните относительно массы на процессоре, при перекатке там углы при недогреве садятся хреново. шары 0.5 лучше использовать
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 фев 2023, 12:34 |
sin89rus писал(а): снимайте проц, по дорогам отследите пин и прозвоните относительно массы на процессоре, при перекатке там углы при недогреве садятся хреново. шары 0.5 лучше использовать во первых это было не вам рекомендации!!! во вторых дальше ищите способы а как же мне кнопку нажать и что бы было хорошо... а дмитрию аяяяй.... если человек ни думать не хочеть ни поиском пользоваться а просит сделайте за меня а я денег заработаю. то у вас процессор сдохший то строки с точками не понятные
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 мар 2023, 21:33 |
конкретно в моем случае виновны банки 1 и 7 (0 это левая из 2х верхних и против часовой счет), 7 реанимирована реболлом, отреболлены и все остальные, 1 мертва, увы. Проц перекатан не зря, после этого пропали отключения.
Еще есть мнение что вот Micron-то ого-го, а самсунг кал. По факту имеею уже 2 плойку с дохлым микроном и тоже SAE-003, как по-мне не погрешность (я про платы), возьмите на вооружение, с самсунгом не попадались. 1ю нужно вернуться и сделать, ибо симптомы 1 в один, чтобы бы тему на hakfaq закрыть решением, да и прошивка на ней 7.0, это та что на BWE 1.5.5 делалась (точнее пыталась).
К слову, кто-то эксперементировал с памятья разных вендоров? Например впедрить канал samsung? Не нужно писать что я не умный, спросил про эксперименты.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 мар 2023, 13:06 |
ConsoleFiX31 писал(а): Парни а какая крайняя версия BwE триальная с возможностью работы на вертуалке? 2.0.8 и 2.0.9 видят что вертуалка и отказываются работать понятия не имеем)) я в ручную проверю быстрее... большого толка от программы нет. уарт активировал, глянул что выдает а там уже по обстоятельствам. все эти варнинги и данжеры до болта большого. тем более что все равно в ручную править нужно все ошибки. а на автомате в программе только мелочь типа блютуса пропатчить и то можно ручками сделать
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 мар 2023, 20:31 |
darknesmonk писал(а): пользуйся моей прогой) там есть активатор юарт, мем тест, и комбинации для переключения слота) отличная прога и ничего лишнего и никаких плясок с виртуалками)))
Givanich
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 мар 2023, 11:19 |
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
ConsoleFiX31 писал(а): А что за прога? где взять? PS4tools, на яндекс.диске автора. Ссылка есть на 4pda, в посте про даунгрейд.
