Текущее время: 26 апр 2024, 00:40
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 мар 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
darknesmonk писал(а): научился разгонять оперативную память на PS4 А можно подробнее? есть комплект с вк,для себя если буст приличный готов потестить. И почему на 1725 не запускаются? Или на фат тестили у которых память в номинале 1500? В слим и про стоит hc-28 у которой в стоке 1750.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 мар 2023, 01:33 |
тестил на PRO с HC-28. странно, но буст памяти никак не влияет на фреймрейт в играх ) ставил 800 или 1700 показалось что только система медленнее грузится. но фреймрейт такой же (проверяю в GoW в самом начале) но это точно параметр GDDR5. ищу закономерность ) пока непонятно почему такая маленькая разница. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 3 секунды: ---------- Цитата: [Syscore Umd] Switching to Base mode. ot found 1700 MHz memclk config gbase_set_gmc_config: 218: failed 13 panic: gbase_set_gmc_config failed cpuid = 6 ICC 07-01 polling ICC 07-00 polling ICC 02-0b polling mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. mDBG: Power down... Цитата: [SceSystemStateMgr] CPU HLT CP SE CU ACLK DCLK ECLK LCLK SCLK SAMCLK VCLK DispCLK NCLK MemCLK MemP GMC DPM VDD VDDNB SOC 2100 0 BC 2 18 800 673 711 800 911 800 711 673 1700 1700 GL BC 3 04f/1043 047/1081 00740f12 интересные логи на 1700Mhz
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 мар 2023, 12:00 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): тестил на PRO с HC-28. странно, но буст памяти никак не влияет на фреймрейт в играх ) ставил 800 или 1700 показалось что только система медленнее грузится. но фреймрейт такой же (проверяю в GoW в самом начале) но это точно параметр GDDR5. ищу закономерность ) пока непонятно почему такая маленькая разница.
ну здрасте приплыли))))) вот если майнинг запустить))) для игр прирост ни как скорость памяти вроде не дает
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 апр 2023, 20:14 |
Сообщения: 12 Откуда: syria aleppo
hi i need help
i have a uart from ps4 slim model SAE-001
its turn on with blur light of death
(r10640:release_branches/release_10.500) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 956 msec [BOOT TIME] SAMU: 852 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1811 msec: leave AGESA: ClaytonBDK_24.0.3.80914 SAMU: W9311 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r199272/release_branches/release_10.500 Feb 27 2023 05:24:36 amd64 mDBG: Kernel Build ID = 3f583e17e5d6ed15 CPU: DG1401SNF87ID (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x710fa0 Family = 16 Model = 1a Stepping = 0 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x154837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] 000001 ... Memory mode: 4: BC8 release BigApp memory : 0x0000000148000000 bytes (5248MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000030000000 bytes ( 768MiB) VSH DMEM : 0x000000001a800000 bytes ( 424MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000000a00000 bytes ( 10MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x000000005d964000 bytes (1498MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000d2e4000 bytes ( 211MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 LVP2C A0 # use 0x00000000 as mmGB_ADDR_CONFIG value GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x0 GC SE3 Redundant CU: 0x0 SClkVid:0x5f SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x5f hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 023b3110 apcie0: Chip ID1: 889086a3 icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: HWConfig Speed:Gen2 ahci1: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: f8:46:1c:b8:4c:68 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Feb 27 2023 05:23:41> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on Feb 27 2023 05:23:41> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Feb 27 2023 05:23:38> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on Feb 27 2023 05:23:40> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on Feb 27 2023 05:23:40> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on Feb 27 2023 05:23:41> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on Feb 27 2023 05:23:40> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on Feb 27 2023 05:23:41> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on Feb 27 2023 05:23:41> acpEncDts: <Codec EncDts built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on Feb 27 2023 05:23:41> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Feb 27 2023 05:23:41> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Feb 27 2023 05:23:40> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Feb 27 2023 05:23:40> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Feb 27 2023 05:23:41> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Feb 27 2023 05:23:41> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Feb 27 2023 05:23:40> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: f6c667ce7546c810dc7062eacfa843c9 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 9 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 6 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:23:45 Feb 27 2023 GEOM_CRYPT: eap key setup panic: eap key not available cpuid = 0 mDBG: System error. SKIP dump for now!(system state left as-is) Say 'systemdump' on ddb to take systemdump. [REGMGR] 000006 ... [REGMGR] ( 0.000001 sec) 010007 ... [REGMGR] 000108 ...
what is the proplem
thanks .
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 апр 2023, 23:49 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
fadi abdalnour писал(а): panic: eap key not available Это ващще капец или я чего-то недопонял?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2023, 10:42 |
sin89rus писал(а): Прошил 0.6 версию, дамп снял через CMD. Не суть, все-равно дампы разные, как такое может быть? проверять другим программатором. я прищепкой читаю, затупил один раз, 7 раз дамп читал, всегда разный. в итоге на адаптер через который прищепка цепляется был чип припаян) ---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- ESMSlavik писал(а): Это ващще капец или я чего-то недопонял? когда как повезет. проблема в nor по моему там да печально
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2023, 13:42 |
ESMSlavik писал(а): Это ващще капец или я чего-то недопонял? yes its problem the ps4 its turn on with blue light and stuk on thus uart d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:23:45 Feb 27 2023 GEOM_CRYPT: eap key setup panic: eap key not available cpuid = 0 mDBG: System error. SKIP dump for now!(system state left as-is) Say 'systemdump' on ddb to take systemdump. [REGMGR] 000006 ... [REGMGR] ( 0.000001 sec) 010007 ... [REGMGR] 000108 ... I cant find the problem can you help me to understand the come thanks you .
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 апр 2023, 15:35 |
Сообщения: 81 Откуда: Аляска
Delfin- писал(а): проверять другим программатором. я прищепкой читаю, затупил один раз, 7 раз дамп читал, всегда разный. в итоге на адаптер через который прищепка цепляется был чип припаян) конечно, что же еще, только собственная тупость, впрочем как обычно, хотя тупее было бы записать флешку с корявым дампом... Прочитал j-flash spi, ну хоть на что-то пригодился прогер сеггера, брался для прошивки процев геймпадов бокса первой ревизии sckl26z128ll4, но как ни старался не получилось (наверное снова не достаточно усилий), если есть опыт у читающего пост по прошивкам Cortex m0+ через J-Link, дайте знать в ЛС. Как понял, spiway Teensy читает quad spi mode, а у сегера пользовал single. Хотя наверное можно и на Teensy подключить single, хз, след раз чекну, но там флеш определяет с другой буквой в конце, собсно как и у сегера.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 апр 2023, 22:13 |
fadi abdalnour писал(а): yes its problem the ps4 its turn on with blue light and stuk on thus uart upload ps4 nor dump and post here. you need to check sections: 0x1C9200 0x1CC200 they must not contain FF and must be identical
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2023, 10:22 |
ДмитрийMula1 писал(а): у меня такая же проблема и лог такой же, причем валидатор 2,0,8 если нажать патч 4 пункт показывает что ключи совпадают и исправлять нечего не всегда в ключах проблема. есть еще место где может так себя вести приставка
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): не всегда в ключах проблема. есть еще место где может так себя вести приставка как я понял пока это устранить нельзя?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2023, 22:00 |
fadi abdalnour писал(а): panic: eap key not available А не может ли это быть из-за чужого дампа? Сам с такой штукой не сталкивался, пока только предположение.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2023, 23:55 |
ESMSlavik писал(а): А не может ли это быть из-за чужого дампа? Сам с такой штукой не сталкивался, пока только предположение. у меня номер платы в дампе совпадает
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 апр 2023, 10:40 |
из за чужого дампа у вас даже лога не будет. из за чужих ключей может
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 апр 2023, 23:09 |
darknesmonk писал(а): upload ps4 nor dump and post here.
you need to check sections: 0x1C9200 0x1CC200 they must not contain FF and must be identical i upload the dump if can help me to fix the dump I will appreciated https://anonsharing.com/file/ae8da7342c3c81d3/111.binbig thanks to you for help me this is the second time you fix my ps4 if you can you tell me how you will fix the dump you are the best thanks for help .
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 май 2023, 02:35 |
Привет всем хорошим людям. Нарвался на приставку с таким логом
secure loader build: Oct 2 2020 05:21:10 (r10306:release_branches/release_08.000) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4118) loadBios -8
Что-то не соображу, надо чистый сискон с али заказывать и прошивать данными с памяти(CoreOS) или патчить память(раздел CoreOS) считав родной сискон?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 май 2023, 11:16 |
ESMSlavik писал(а): Что-то не соображу, надо чистый сискон с али заказывать и прошивать данными с памяти(CoreOS) или патчить память(раздел CoreOS) считав родной сискон? вы совсем между строк читали? читать дамп сискона, патчить дамп сискона и заливать в чистый чип, патчить дамп nor.(есть закрытый способ делать на родном чипе сискон, но вам его не скажут, так как уж больно много времени и нервов на это потрачено а денег так вообще жуть) вот прям статистика складывается что на поршивке 8.ХХ эта ошибка чаще всего...
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 03 май 2023, 14:08 |
Delfin- писал(а): вы совсем между строк читали? Нет, болею просто в данный момент, ну да это к делу не относится...Тогда такой вопрос, где найти RL78/G13 с маркировкой A04-C0L2? Ябеи и Али отдыхают, или там это как-то хитро ищется? И подойдут ли на замену эти - A00-C0L2, A01-COL, A02-COL?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 май 2023, 10:04 |
ESMSlavik писал(а): Нет, болею просто в данный момент, ну да это к делу не относится...Тогда такой вопрос, где найти RL78/G13 с маркировкой A04-C0L2? Ябеи и Али отдыхают, или там это как-то хитро ищется? И подойдут ли на замену эти - A00-C0L2, A01-COL, A02-COL? смысл? вам китаец отправит залоченый чип) там маркировка r5f100llba вроде не помню точную маркировку, в пордаже только что то типа r5f100llaa у которых выводы вместо 0.5 на 0.65 что ли.... в общем было гиблое дело. а если китаец и пишет нужный есть все равно присылает не то))))
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 май 2023, 10:39 |
Delfin- писал(а): смысл? вам китаец отправит залоченый чип А если попробовать вот здесь заказать?
https://www.lcsc.com/product-detail/RENESAS_RENESAS-R5F100LLAFB-50_C1848034.html
По описанию вроде оно...Если закажу, получу и окажется подходящий чип, ещё могут быть какие-то страшные подводные камни или лучше сразу забить на всю эту затею?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 май 2023, 16:55 |
ESMSlavik писал(а): Что-то не соображу, надо чистый сискон с али заказывать и прошивать данными с памяти(CoreOS) или патчить память(раздел CoreOS) считав родной сискон? до того как заказывать болванку можно сделать следующее, активировать memtest через bwe или darknesmonk тут выкладывал архив и убедиться что с памятью порядок и ошибка не из за памяти, потом считать сискон и по таблице которую здесь выкладывали в дампе можно посмотреть возможно ли восстановить или нет, а то мож и болванку то не надо заказывать, если например в сисконе слот затерт обновлением. Вообщем советую перечитать эту тему здесь все разжовано, Darknesmonk и Delfin тут все обсуждали и рассказывали)
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 май 2023, 17:34 |
ДмитрийMula1 писал(а): Вообщем советую перечитать эту тему здесь все разжовано, Darknesmonk и Delfin тут все обсуждали и рассказывали Сегодня буду всё это делать, для меня это - как подвиг совершить, но других вариантов всё равно нету...
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 май 2023, 01:45 |
fadi abdalnour писал(а): i upload the dump if can help me to fix the dump I will appreciated https://anonsharing.com/file/ae8da7342c3c81d3/111.binbig thanks to you for help me this is the second time you fix my ps4 if you can you tell me how you will fix the dump you are the best thanks for help . any one can help me big thanks .
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 май 2023, 10:30 |
ESMSlavik писал(а): Сегодня буду всё это делать, для меня это - как подвиг совершить, но других вариантов всё равно нету... как подметил ДмитрийMula1 да лучше проанализировать дампы перед всеми махинациями. вдруг и в правду слот испорчен.... сначала дампы а потом действия.
