Текущее время: 13 ноя 2025, 00:47
| Автор |
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 дек 2024, 13:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: Москва
timoncrew писал(а): Опишу как я работаю с сисконом. Первым делом после выпайки с платы вычитываю дамп ридером от даркнесмонка на ардуино. В нем вручную правлю байт на включение дебага и делаю при необходимости правки в журнале. После уже вливаю бесплатным последней версией 2.1.0 через тинси 2.0 фулл дамп (собрано по схеме резистор около 200ом), прогмамме ставлю галку только на верификацию, галку на енабл дебаг вообше не рекомендую ставить делайте все вручную.
У меня просто весь софт от BWe куплен, и вот ддаже платная его версия не гличит систкон с использованием CH340 потому делаю так же как и вы. Но хотелось бы что одним софотом можно было все делать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 |
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 дек 2024, 14:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 185 Откуда: Аляска
ipvano писал(а): По поводу не включайки, дамп Nor чекнуть бы надо. spi норм, нетипично ведет себя usbttl - при подключении к линии сискона, либо моста - постоянно мигает, а не единожды. Словно что-то грит ему конец, либо постоянный переинит.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 дек 2024, 14:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 71 Откуда: Germany
sin89rus писал(а): spi норм, нетипично ведет себя usbttl - при подключении к линии сискона, либо моста - постоянно мигает, а не единожды. Словно что-то грит ему конец, либо постоянный переинит. На другой консоле TTL так же себя ведёт? 42 мост часто дохнет, подкиньте заведомо исправный.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 23 дек 2024, 12:58 |
| Интересующийся |
надеялся на кз по 3.3 где-нибудь, либо минус обвязка. Однако, подкинув сискон донорский (01 вместо 04, но разницы не имеется видимо) с дохлой платы, зашив туда дамп свой - нет изменений. Зашил дамп с донора - нет изменений. Зашил дамп с донора в SPI (грубо говоря SPI / Sycon донорские с идентичной платы) - включается. В дампе написано что нет проблем. Переключение слотов сискона и SPI ситуацию, разумеется, не исправили. Сравнил дампы:
нерабочий
UNK Flag Filler 4: ✔ UNK Unknown Flag 5 (Large Block 1200+): Not Applicable ✔ UNK IDU Flag 2: Not Applicable ✔ UNK Unknown Flag 6: 00FF00FFFFFFFFFF ✔ UNK Arcade Mode Flag 2: FF (Disabled) ✔ UNK Flag Filler 5: 'F1' found at offset: 0x1CD60C [WARNING] '01' found at offset: 0x1CD60D [WARNING] UNK Static Section 1: 000080 ✔ UNK Dynamic Section 20 (SKU Byte): 00 [DANGER] UNK IDU Flag 3: 00 ✔ UNK Dynamic Section 21: 0000000000000000000000000000 [DANGER] UNK Filler 4: ✔ UNK Dynamic Section 22: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ✔
рабочий
UNK Flag Filler 4: ✔ UNK Unknown Flag 5 (Large Block 1200+): Not Applicable ✔ UNK IDU Flag 2: Not Applicable ✔ UNK Unknown Flag 6: 00FF00FFFFFFFFFF ✔ UNK Arcade Mode Flag 2: FF (Disabled) ✔ UNK Flag Filler 5: ✔ UNK Static Section 1: 0007FF ✔ UNK Dynamic Section 20 (SKU Byte): 07 (Retail) ✔ UNK IDU Flag 3: 00 ✔ UNK Dynamic Section 21: 0007FF0700030C04000000040000 ✔ UNK Filler 4: ✔ UNK Dynamic Section 22: FA080000FA080000A4E4B20000000000940200009402000038A84C00000000006A0600006A06000004A1FF00000000000D000000 ✔
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 23 дек 2024, 13:08 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): Сравнил дампы:
Не рабочий, это родной дамп с не включайки? Кто или что пишет, что в дампе нет проблем? Там же danger и warning.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 23 дек 2024, 14:39 |
| Интересующийся |
лишнюю строчку написал. есть ли дамп рабочий от слимки saf-004 с 11.52 (если доска имеет значение)? Исправил копированием области с прошивки 12.0 донора в 11.52: Danger от 1CE000 до 1CE1FF Warning по указанным адресам А так же
не раб
CID SKU Ident 25: CF4F0007FF070007FF0700030C0400000004FFFF [WARNING]
раб
CID SKU Ident 25: CF4F0007FF070007FF0700030C04000000040000 (22xx) ✔
Область от 001C5010 до 001C502F Реакция на кнопку есть, но при подаче 12в - сразу тухнет. Посмотрев бегло дамп, сравнив с 11.02 от другой консоли и 12.0 идентичной, пришел к выводу что куча всего там потеряно, например область:
рабочее
CID Dynamic Section 4 (Per Console): F9080000F9080000A4E4B20000000000940200009402000038A84C0000000000690600006906000004A1FF00000000000D000000 ✔ CID Filler 28: ✔ CID Filler 29: ✔ CID Dynamic Section 5: 02008680FFFFFFFF0100FF000000000020010100FFFF401A ✔ CID Filler 30: ✔ CID Dynamic Section 6: 02008680330000000220FF000000000020010100FFFF8020 ✔ CID Filler 31: ✔ CID Dynamic Section 7: 02008680560000000100FF000000000020010100FFFF8021 ✔ CID Filler 32: ✔ CID Dynamic Section 8: 0200868003873D0C0220FF000000000020010100FFFFC022 ✔ CID Filler 33: ✔ CID Dynamic Section 9: 0200868016883D0C0100FF000000000020010100FFFFC01E ✔ CID Filler 34: ✔ CID Dynamic Section 10: 090000806E33350D0600FF000000000069010300FFFF4029 ✔ CID Filler 35: ✔ CID Dynamic Section 11: 09000080F987FD0D0220FF000000000020010100FFFFC036 ✔ CID Filler 36: ✔ CID Dynamic Section 12: 000083800854090E050000000000080003011F0040488039 ✔ CID Filler 37: ✔ CID Dynamic Section 13: 090000800854090E050000000000080003011F0040488039 ✔ CID Filler 38: ✔ CID Dynamic Section 14: 040000800854090E014000000000080003011F0040488039 ✔ CID Filler 39: ✔ CID Dynamic Section 15: 050000800854090E014000000000080003011F0040488039 ✔ CID Filler 40: ✔ CID Dynamic Section 16: 090000801336730E05000000000002001D001F000043403A ✔ CID Filler 41: ✔ CID Dynamic Section 17: 882082801336730E01400000000002001D001F000043403A ✔ CID Filler 42: ✔ CID Dynamic Section 18: 090000804AD5750E0220FF000000000020010100FFFF0025 ✔ CID Filler 43: ✔ CID Dynamic Section 19: 09000080F08A870E0600FF000000000069000300FFFFC01E ✔ CID Filler 44: ✔ CID Dynamic Section 20: 09000080508DD00E0120FF00000000002D010100FFFF0039 ✔ CID Filler 45: ✔ CID Dynamic Section 21: 09000080AC23090F0600FF000000000069000300FFFF401F ✔ CID Filler 46: ✔ CID Dynamic Section 22: 0900008034E9450F0220FF000000000020010100FFFFC039 ✔ CID Filler 47: ✔ CID Dynamic Section 23: 09000080D5628E150220FF000000000020010100FFFFC032 ✔ CID Filler 48: ✔ CID Dynamic Section 24: 09000080FD036618050019000000080003011F000042C028 ✔ CID Filler 49: ✔ CID Dynamic Section 25: 0900008021056618050019000000080003011F00C044802C ✔ CID Filler 50: ✔ CID Dynamic Section 26: 09000080FFFFFFFF050019000001000003011F00C029C019 ✔ CID Dynamic Filler 5 (22): ✔ CID Blank Counter: ✔
не рабочее
CID Dynamic Section 4 (Per Console): 0100000001000000349C020000000000000000000000000000000000000000000100000001000000349C02000000000001000000 ✔ CID Filler 28: ✔ CID Filler 29: ✔ CID Dynamic Section 5: 1301C0808226E2170000FF000000000000000000FFFFFFFF ✔ CID Filler 30: ✔ CID Dynamic Section 6: 0900008075CBE4170500FF000001000003011F00C034802E ✔ CID Dynamic Filler 5 (2): ✔ CID Blank Counter: ✔
Чет врятли это видимо восстановить можно, хотя per console и core os секции не похерены
temmy-gem
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 31 дек 2024, 10:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: NSK
Добрый день, я не являюсь специалистом, просто любитель поковыряться в неисправной технике с небольшими навыками пайки, подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации. Друг дал мне поковырять неисправную PS4 Slim (синий огонь) без всякой отвественности (получится - хорошо, нет так нет), была она в каком-то сервисе, сказали неисправна плата. Вскрыл, визуально все осмотрел, плата (SAE-003) целая, не паялась, сбитых элементов обнаружено не было, кристалл процессора без сколов. C помощью ps4 wee tools прошил SPI и включил UART и memtest, получил такой лог: secure loader build: Nov 27 2023 05:20:35 (r10695:release_branches/release_11.020) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4652 msec ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8 Поизучав информацию с вашего форума подозрения упали на видеопамять (Samsung K4G80325FB-HC28), было найдено всего 4 таких чипа в неизвестном состоянии. Отреболил и поменял на плате 4 микросхемы, лог UART остался неизменным, снятые 4 микросхемы так же отреболил и заменил оставшиеся, лог по UART так же идентичен. Вот ссылка на дамп ( https://cloud.mail.ru/public/c1x9/88DXdqc67). Будьте добры указать верный путь в дальнейшем восстановлении. Присутствует только спортивный интерес. Всех с наступающими праздниками!!!
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 30 янв 2025, 12:51 |
| Интересующийся |
такой прикол вышел, активировал ps4 slim saf-004 через роутер, он постоянно перезапускал взлом на stage 1 после scanning for corrupted object failed, после pinned to cpu и переполнения памяти. Затем отключил консоль, включил, синий огонь и тухнет через минуту ( точнее 55 секунд ).
UART ничего не показывает. Прям 0. Принимает 00 если в байтах при инициализации (первичном подключении питания) и при отрубании.
Кулер не вращается, есть только 12 на нем. MediaCon UART показывает OK 00000000:3A. Долгое удержание кнопки ничего не дает, видимо кроме первичного инита и попытки пообщаться с процем ничего не происходит.
Процу, как понимаю, конец?
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 30 янв 2025, 19:21 |
| Интересующийся |
Махнул как последнюю надежду медиакон, к сожалению предположение на счёт проца возможно верное. Все напряжения, в том числе и на памяти поднимаются, однако проц чуть теплеет, но не как должен, память вообще холодная. Как грица, PPPWNed.
Приложил дамп, если кто шарящий для убеждения в работоспособности чекнет, будет кайф. Сам не заметил никаких изъянов, кроме CID Dynamic Identifier 14: Not Applicable ✔ CID Dynamic Identifier 15: Not Applicable ✔ что дублировано должно быть в UNK Slim/Pro Special: ✔
Как ведет себя консоль с чужим дампом? С чужими дампом и сисконом? Должны ли включаться в работу проц и память? Работать кулер?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 31 янв 2025, 00:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 497 Откуда: Сызрань
sin89rus писал(а): Должны ли включаться в работу проц и память? Работать кулер? да все робит
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 31 янв 2025, 15:53 |
| Интересующийся |
Блин, затупил. Большой капаситор по VDDIO справа от фаз в углу проца в 0.3ом, вместо должных 3к. WTF? Либо совпадение и она вот-вот бы срыгнула, либо взлом реально кончил проц. Как помню выключилась нормально, без отрубаний. Пока не находил подобных сообщений, либо сообщений о бриках. В курсе что прожигал кто-то линию по этому кэпсу и консоль заводилась, есть кто на опыте по прожигам? ---------- Добавлено спустя 35 минут 36 секунд: ---------- ДмитрийMula1 писал(а): да все робит Принял, на предыдущей, где дамп схерен, получается по железке еще проблема. Возможно так же по процу, т.к. были зависания и белые огни. Ну такое эти saf.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 01 фев 2025, 13:42 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): Исправил копированием области с прошивки 12.0 донора в 11.52: Danger от 1CE000 до 1CE1FF Warning по указанным адресам А так же Область от 001C5010 до 001C502F Реакция на кнопку есть, но при подаче 12в - сразу тухнет. Это все что требовалось сделать. Основная проблема была лишь в регуляторе 3219a, который, заметил ток под определенным углом, висел в воздухе с одной стороны. Ну пайки не увидел, может глупый, консоль ведь после сервиса. Разумется реболл был сделан уже до, приставка падала. Наконец расставлю точки над i, а то хер поймешь, одни одно грят, другие второе: Если подкинуть чужой дамп в SPI - он меняется при запуске, SYSCON остается прежним. Для проверки в дампе ли дело, можно записать чужой и не получить никакого брика сиськи.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 09 фев 2025, 01:09 |
| Пользователь |
donnivay писал(а): Кто знает нумерацию на ps4 pro? Nvg-002 DCT 5 в ошибке от левого угла по часовой начинается от 0,1,2,3,4,5,6,7 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- вот верная нумерация
MoneyBot
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 11 фев 2025, 13:54 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): Большой капаситор по VDDIO справа от фаз в углу проца в 0.3ом, вместо должных 3к. WTF? После прожига, вмоем случае 2.5в (1.5-2.0 не срабатывало), сопротиление увеличилось до должных 3к+. Проц снимал, конденсаторную сборку тоже, чтобы убедиться что КЗ в кристалле. Консоль снова готова к продрочи с pppwn
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 20 июл 2025, 14:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Moscow
sash1993 писал(а): Подскажите, полез активировать UART на PS4 Pro NVG-003 Если PS4 WeeTools. Нажать 1, после еще раз 1
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 21 июл 2025, 01:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 290 Откуда: Беларусь
sash1993 писал(а): активировать UART Смотри в лог выдает что-нибудь или нет. После уже с дампом разбираться
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 21 июл 2025, 22:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 168.94
Сообщения: 647 Откуда: Кишинёв
timoncrew писал(а): Смотри в лог выдает что-нибудь или нет. После уже с дампом разбираться
Подпаялся, вот что выдает терминал и больше ничего: secure loader build: Jan 23 2025 05:20:25 (r10767:release_branches/release_12.020) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- Я так понимаю, надо начинать с реболла проца? Тут еще текстолит на плате потемневший вокруг него
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 21 июл 2025, 23:24 |
| Пользователь |
sash1993 писал(а): Я так понимаю, надо начинать с реболла проца? Тут еще текстолит на плате потемневший вокруг него да, потом память, если не поможет то проц увы мог откиснуть
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 21 июл 2025, 23:31 |
| Начинающий |
sash1993 писал(а): secure loader build: Jan 23 2025 05:20:25 (r10767:release_branches/release_12.020) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 У меня такие были, с таким логом почти 90% что процу тапки.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 июл 2025, 08:01 |
| Пользователь |
sash1993 писал(а): Заказал с Али трафарет, буду пробовать проц катать. Если не поможет, то память трогать уже не буду - думаю финансово нецелесообразен ремонт для клиента будет. прикол в том, что если с пс 4 про снять любую банку памяти получишь такой же лог. потому здесь 3 варианта, проц отвал, память отвал и проц труп тоже с таким логом бывает.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 июл 2025, 12:09 |
| Пользователь |
ДмитрийMula1 писал(а): потому здесь 3 варианта, проц отвал, память отвал и проц труп тоже с таким логом бывает. А память именно отваливается или менять надо?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 22 июл 2025, 23:11 |
| Пользователь |
sash1993 писал(а): А память именно отваливается или менять надо?
отвал, на битую ошибка есть на прошках
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 23 июл 2025, 13:54 |
| Пользователь |
ДмитрийMula1 писал(а): отвал, на битую ошибка есть на прошках Заказал трафарет с Али, учитывая что консоль пришла в неисправность после самостоятельной профилактики клиентом (с попутно снесенными двумя кондёрами у одной шимки), буду надеяться что он как то сильно тянул за охлад и оторвал проц
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8  Добавлено: 08 авг 2025, 22:39 |
| Начинающий |
sash1993 писал(а): версия 10.50 <-> 12.50 Это значит что в резервном слоте может быть от и до указанного.
