Ps4 pro пытается прочитать диск, но не может https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=119779 |
kukuriko [ 15 окт 2021, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Ps4 pro пытается прочитать диск, но не может |
Пытается прочитать диск несколько раз, потом пишет, что не распознан. Иногда какой-то диск получается прочитать с н-ного раза, но проблема прогрессирует. Симптомы выглядят, как на этом видео https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 1422574490 Сталкивался ли кто-то, в чем проблема, как решить с минимальными затратами? Что это, линза или механика дисковода? |
ДмитрийMula1 [ 15 окт 2021, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ps4 pro пытается прочитать диск, но не может |
привод бы подкинуть другой) |
bub123 [ 18 окт 2021, 13:47 ] | |
поможет замена оптики |
kukuriko [ 25 окт 2021, 01:09 ] | |
Разобрал, привод осмотрел, никаких повреждений механических нет. Тщательно почистил линзу сухими ватными палочками трижды, меняя каждый раз на новую. Заодно поменял термопасту После запуска все заработало отлично и практически бесшумно. Дисковод схватывает с первого раза без звуков. В общем проблема в пыли оказалась. Пыль видимо попала на линзу. |
bub123 [ 25 окт 2021, 15:09 ] | |
иногда помогает и чистка линзы от пыли, НО редко- как правило замены оптики |
kukuriko [ 25 окт 2021, 16:34 ] | |
bub123 писал(а): иногда помогает и чистка линзы от пыли, НО редко- как правило замены оптики Повезло, как раз попал в этот редкий случай)). Спасибо за наводку, действительно дело в линзе оказалось, так или иначе. |
