Текущее время: 27 сен 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: Проблема с оригинальный джойстиком PS 4
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 11:03
Собственно, не совсем понимаю в чем дело прошу помощи.
Значит есть ориг джойстик личного пользования, шел в комплекте с приставкой.,не падал,не кидался об стену,аккуратное обращение с техникой.
Праввый стик начал иногда вести влево.Меня это смутило- не так часто я играю на приставке-что б он так быстро сдох.
Заказал на алике 2 орига(3 бакса практически),паралельно заказал у себя ориг.
Заменил я весь механизм(3Д аналог) в итоге постоянно ведет влево.При демонтаже и монтаже ничего не повредил,снимал припой оплеткой.
Думаю бракованый пришел,дождался посылки с алика,пришли желтого цвета(на ориге стояли зеленого цвета) и все то же самое,плюс начала еще и вверх тянуть.
Пробовал накинуть родной- тоже подтягывает влево-хуже чем до замены
Так вот, что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оригинальный джойстиком PS 4
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:32
Не нужно менять весь механизм.
Можно просто отодвинуть зеленый потенциометр, вынуть изнутри черный бегунок, все прочистить спиртом.
Если будут по краям протертые дорожки графитные то только тогда заменить только один потенциометр.
Внутри зеленого потенциометра смазка, ее почистить спитом, незнаю что ето за смазка такая но когда джой постоит то изза нее пропадает контакт.
Проверено на более чем 100 джойстиков. после чистки работают очень долго и эффект не возвращается.
Желтые хуже по качестве. Только зеленые берите. Проверено лично на сотни джоев.
Для проверки стиков и не только используйте софт на ПК DS4Windows, очень полезная програмка, с ней проверяю по ходу ремонта абсолютно все джои.
Если все ж тянет в какую то сторону, проверить софтом и оприделить какой именно потенциометр, заменить на другой только его, все они даже новые и оригинальные бывают тянут то в одну то в другую сторону, простым подбором найти идеальную середину, иногда при ремонте приходится по 5 штук подкидать и смотреть не тянет ли куда, вот такой у них разброс по точности.
Последний раз редактировалось doom-ex 21 окт 2021, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:39
попробую,родной вернуть и все сделать как вы описали выше,спасибо, отпишу по результатам
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:33
дело не потенциометре, а в самом механизме . поставьте старый механизм, а потенциометр - новые.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:15
Стики с АлиЭкспресс практически все уводит. Лучше конечно восстановить оригинальный пытаться. Как чисткой, так и заменой резисторов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:25
просто для меня не понятно и странно, мол купил новый- типа ориг 2шт разные и та же проблема.
буду ставить родной механиз и резисторы,почищу все,буду тестировать, по результатам отпишу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 04:51
Это не оригиналы. Был пост одного ремонтника дуалшоков, он тестировал разные стики с Алика и убедился, что все, которые с АлиЭкспресс, имеют люфт и уводят сразу после установки. Вообще есть некоторые игры на пс, где это появляется сильно, там такая настройка чувствительности изначально идёт, а в большинстве можно этого не заметить. Вот на чувствительных это проявляется. Поэтому нормальной замены оригиналам нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:30
kukuriko
На ПК за счёт ПО можно компенсировать увод стика в сторону?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 01:21
На ПК в DS4Windows такие настройки есть, но оно будут действовать только пока используешь джойстик на этом ПК
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:20
Всем спасибо за участие и помощь, отдельная благодарность doom-ex за совет и программу.
Поставил все родное и вымыл все спиртом- начало все работать и прекратились уводы в сторону!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Slim проблемы с джойстиком
volvo
27 июн 2022, 10:14
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор для ноутбука Asus A42-M50 усиленный оригинальный.
Maxvl
07 июл 2015, 12:04
Maxvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0126413 ((MB MS-17331 rev 1.1)) Ищу оригинальный bios
в форуме DNS
volshebnik
22 окт 2015, 13:37
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет бестеневой для МБС-10 оригинальный
Boxmail
27 апр 2016, 16:13
Boxmail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-nc10 (bremen-L) ищу оригинальный EDID
в форуме Samsung
stfckp
12 авг 2017, 17:32
stfckp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kOt90, vlagaliik и гости: 8
