Самопроизвольное выключение PS4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=120087 |
Hybrid_Theory [ 26 окт 2021, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Самопроизвольное выключение PS4 |
Добрый день. Присутствует такая проблема у пс4 фатки(белая первой ревизии): На протяжении наверно полугода в режиме сна, через несколько часов консоль сама выключалась. После этого пока я не выдерну-вставлю шнур питания из розетки, она не включается. Меня это не сильно напрягало. Но сейчас уже несколько раз консоль раз в день просто выключалась сама, в меню. Перегрева нет. И приходится вынимать/вставлять шнур питания в розетку, при включении доходит до момента как раскручивается шпиндель дисковода и консоль выключается. Приходится снова вынимать/вставлять шнур. При включении консоли всплывает окно восстановления и проверки жд и после неё, когда консоль должна сама перезагрузится, она снова сама выключается. Снова приходится вынимать/вставлять шнур питания и уже в этот раз она включается полностью, но с уведомлением о неправильном выключении консоли. После этого работает без каких либо проблем. Данная проблема не имеет постоянство, консоль не греется. Из того что вспомнил: кот однажды уронил на бок ее. Но когда это было не помню, но не так давно. |
volvo [ 26 окт 2021, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное выключение PS4 |
очень похоже на гнездо (куда шнурок тыкаем 220В) я б для начала исключил сам шнурок 220В и гнездо, часто переподключаете-вот и проблема,как только блюрей крутит идет выше потребление и рубится консоль. |
Hybrid_Theory [ 26 окт 2021, 18:09 ] | |
Ок. Сегодня воткну шнур от пс3, посмотрю как с ним будет. Спасибо) |
Hybrid_Theory [ 27 окт 2021, 16:52 ] | |
Поменял шнур, проблема осталась. Опять один раз за день произошло. Перед сном решил сделать реструктуризацию базы данных через безопасный режим. Как только нажимал на Х, консоль моментально вырубалась и опять приходилось вынимать/вставлять шнур из розетки. На 4й раз все таки реструктуризация выполнилась. Может жд помирает? |
ДмитрийMula1 [ 27 окт 2021, 22:44 ] | |
попробуйте другой ЖД подкинуть для проверки |
Hybrid_Theory [ 28 окт 2021, 11:08 ] | |
Я до конца только не понял, везде по разному пишут. Если я вставлю новый жд и накачу обновление, то если попробую вставить старый жд обратно после этого, то не форматнет ли его консоль? |
ДмитрийMula1 [ 28 окт 2021, 11:38 ] | |
Hybrid_Theory писал(а): Я до конца только не понял, везде по разному пишут. Если я вставлю новый жд и накачу обновление, то если попробую вставить старый жд обратно после этого, то не форматнет ли его консоль? я ставил так, ничего не форматнула, но у меня обновление на обоих дисках было одинаковое то есть одной версии. |
SVpro [ 28 окт 2021, 22:08 ] | |
Hybrid_Theory писал(а): Я до конца только не понял, везде по разному пишут. Если я вставлю новый жд и накачу обновление, то если попробую вставить старый жд обратно после этого, то не форматнет ли его консоль? Можешь хоть 5 жд поставить разных, лишь бы на них прошивка была идентичная. А вообще я бы бп другой подкинул, такое поведение характерно блоку питания или же APU. Еще если ты говоришь что консоль падала, я бы экраны проверил на изгибы... |
Hybrid_Theory [ 30 окт 2021, 14:52 ] | |
Ок. Понял, спасибо большое. В четверг прогнал жесткий через Викторию, показал один зелёный сектор. И после этого уже три дня нет самопроизвольного выключения ![]() |
ДмитрийMula1 [ 31 окт 2021, 00:19 ] | |
может и правда из-за ошибки на жестком сбой системы был... |
Hybrid_Theory [ 31 окт 2021, 11:50 ] | |
Сегодня плойка всю ночь простояла в режиме сна, но под утро выключилась сама. Пришлось из розетки вилку вынуть/вставить. Но включилась с первого раза без каких либо проблем и сообщений. Вчера, кстати, играл часов 10. Два раза вводил в сон и выводил из него, все было отлично. Наблюдаю дальше |
Hybrid_Theory [ 11 ноя 2021, 12:57 ] | |
![]() Не буду расписывать почему я решил проверить сетевой фильтр, к которому была подключена пс4, тв, саундбар, докстанция для геймпадов. С новым сетевым фильтром приставка не выключается уже недели две. Как видно на фото грелся резистор. Погуглил, у pilot pro частое явление. Почему сразу на него не думал, потому что другая техника не выключалась вместе с приставкой. |
