PS4 SAD-001 неработает wi-fi и блтуз ( не соеденяется джойстик) https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=120143 |
sanstorm [ 28 окт 2021, 06:32 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 SAD-001 неработает wi-fi и блтуз ( не соеденяется джойстик) |
Принесли PS4 с отпаянным модулем wi-fi (aw-cb262). после установки такого же нового wi-fi и bluetooth не появился ( джойстик не соединяется с консолью). Может у кого есть дамп такой же консоли SAD-001 1-981-279-31 |
Delfin- [ 28 окт 2021, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 SAD-001 неработает wi-fi и блтуз ( не соеденяется джойстик) |
а при чем тут дамп? вы все возможные варианты проверили??? в дамп лезть это последнее дело |
SVpro [ 28 окт 2021, 22:16 ] | |
sanstorm писал(а): Принесли PS4 с отпаянным модулем wi-fi (aw-cb262). после установки такого же нового wi-fi и bluetooth не появился ( джойстик не соединяется с консолью). Может у кого есть дамп такой же консоли SAD-001 1-981-279-31 Проверь линии DATA по USB это внутренние контакты относительно массы... если сопротивление меньше 500 ом или же кз то меняй микросхему CXD90042GG. Модуль Wi-Fi Bluetooth тут не причем.... |
sanstorm [ 29 окт 2021, 04:04 ] | |
SVpro писал(а): Проверь линии DATA по USB Юсб проверил, с ними все хорошо! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Delfin- писал(а): а при чем тут дамп? вы все возможные варианты проверили??? в дамп лезть это последнее дело При том что есть основание что слетела та часть в прошивке которая отвечает за модуль вай фай и блютуз по смещению в дампе 144200, какие еще могут быть варианты?! Последнее дело набивать посты, отвечая не по теме вопроса… |
