PS4 SAF-005 нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=121638 |
submitred [ 16 дек 2021, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 SAF-005 нет изо |
Консоль переходит в белый режим, изо нет. Инициализации hdmi порта на телевизоре тоже нет. Заменил panasonic, ситуация не изменилась. Прозвонил hdmi разъём, не было 5в на нём, заменил, 5в появились, и на телевизоре начала консоль инициализироваться, но изо так и не появилось. Панасоник ставил новый. Что ещё можно посмотреть? |
ДмитрийMula1 [ 17 дек 2021, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 SAF-005 нет изо |
прозвонить фильтра после панасоника и проверить его обвязку |
Maksim S [ 17 дек 2021, 08:12 ] | |
А осликом посмотреть шевеления на линиях до панаса и после?питание панаса в норме?стекляшка стало быть живая раз 5 вольт даёт |
Delfin- [ 17 дек 2021, 12:42 ] | |
Maksim S писал(а): А осликом посмотреть шевеления на линиях до панаса и после?питание панаса в норме?стекляшка стало быть живая раз 5 вольт даёт вы с икс боксом попутали? на ps4 стеклях не было... я бы разьем и фильтры проверил бы. и панасоник не паленый китай ли? в безопасном режиме тоже ни чего нет? |
wsewsad [ 25 дек 2021, 16:36 ] | |
обвязку, стабилитроны и резисторы, в.ч. с обратной сторня платы, проверяли? |
