Текущее время: 15 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: XBOX360 E 500Gb
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:16
Добрый день. Отдали посмотреть приставку, не запускается. При включении горит красным огоньком кнопка, куллер запускается и останавливается. При осмотре вроде сбит резистор R7P9. Не подскажите номинал резистора R7P9 с обратной стороны NCP4202. Плата Xbox360 E Corona v3. Смущает, что на блоке питания только на центральном выводе +5. +12 нет, я так понимаю, что при нажатии кнопку включения, поднимается +12?
 Заголовок сообщения: Re: XBOX360 E 500Gb
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:47
Код ошибки считайте для начала.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:27
У меня красным огоньком горело когда я влил дам криво в приставку ! Возможно ошибка на програмном уровне !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:24
Все таки был сбит резистор. Поставил на 4.7 ком - приставка заработала. Как я понял - через этот резистор подает напряжение, из за которого поднимаются все основные. Тему можно закрывать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX360 ONE S нужна помощь в опознании детали
yurik_avs
14 июл 2018, 11:26
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
6598
13 окт 2023, 15:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка emmc на xbox360 s
Sus256
09 мар 2023, 21:15
evgeni705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема в цепи питания Xbox360 trinity
znukut
08 янв 2024, 09:53
yakthugger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 14:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
