Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Slim Синий огонь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 12:36
Принесли приставку PS 4 Slim Cuh 2016b SAD-001 с проблемой синий огонь нет изображения.
Плата без ремонтов-кто то когда то чистил и на этом все.
Клиент говорит не ронял,бережное отношение, в один прекрасный момент перестал коннектится джойстик,решил снести систему -переустановить, флешку подключил приставка прошилась-пошла настройка -но джой не определился.Вытащил жесткий-форматнул на компе-подключил к приставке и на этом получил синий огонь-в рекавери не заходит.Теперь вопрос, обычно джой не коннектится из-за дохлого блютуз модуля, бывает выбивает южник,в данном случае это cxd90036g.
Вопрос,возможен ли вариант что южник уже умер окончательно при всех манипуляциях клиента с приставкой.
Приставка постоянно мигает синим -не выключается, мол нет иннита, зажимаю кнопку включения -она через секунд 10 выключается- нов рекавери не заходит.
Читал что бывает проблемы с банками памяти-https://hi-tech31.ru/aktivaciya-uart-dlya-diagnostiki-blod/
У меня нет данных приблуд,да и жалоб на артефакты и причем тут тогда начальные симптомы-джой отвалился ...
Может отвал проца?При включение напруги все в норме , все греется адекватно- не кипит нигде ,нет ослика что б посмотреть шевеления на флэшке .
В общем прошу помощи или совета.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim Синий огонь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 21:26
Ну тут без диагностики только гадать, мож южый мост помер или его память, может и банка памяти какая или несколько, мож и проц в аут ушел, отвал врят ли если не роняли. По хорошему надо диагностику UART подключать и все станет ясно. Сопротивления на проце какое? Вы вроде открывали тему про джой не видела консоль и тоже виновник был мост 36, возможно здесь так же, однако про синюю мигалку без диагностики трудно что либо сказать уверенно...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:26
Да, я открывал тему про фатку с джоем который не коннектился,но там была картинка.
Сопротивление в норме 1-1.5 Ом(исходя что это слимка) я заказал южник с китая(в китае 7 баксов в Украине 30)
Судя по тому как носят 4е пс- то нужде в uart не было, думаю покупать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:09
Сегодня прислали плату как у вас SAD-001 тоже синий огонь только выкл через 10 сек сама и вентилятор крутанется и встает. Буду смотреть на выходных, и вы не теряйтесь, отпишите когда мост придет, опять общими усилиями может поднимим)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:30
Ок, как придет мост ,отпишу по замене , а у вас скорее всего отвал проца- через 10 сек выключается(но не точно)Не теряюсь)))))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:19
сопротивление 1,2ом норм, не думаю что отвал
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:56
вообщем померил сопротивление на управляющем проводе (крайний серый) на разъема вентилятора, у меня 35ком а должно быть много мегаом, по ходу сискон у меня мертвый. Можете на своей плате замерить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:59
12.4мОм касательно земли
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:05
спасибо, значит мой сискон отъехал) Есть связка рабочая, перекину тогда на эту плату)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 13:48
У меня на плате с подключенным кулером 35 килоом ,а с отключенным 10-15 мегаом. Синий светодиод ,нет изображения в безопасный режим не заходит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:00
жду с алика чип, по сути в течении недели должен быть, поступила sad 003(рабочая) плата- очень похожа с этой,только мост другой,ппо всем замерам 1в1 , думаю что всетаки мост- вряд ли отвал или дохлая память,но все таки по результатам отпишу
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:37
пока ждете чип давно уарт подкинули бы для диагностики... с вечно синим с отъехавшим медиаконом еще не встречал... уарт пойдет любой на pl-2303ем чипе, а дамп читается любым программатором который данную флешку поддерживает. у меня с этим rt809 справляется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:39
uart- заказал так же с алика, у самого есть rt809f- но читал что мол не правильно читает-мол нужен TZT Teensy 2,0 .
если не сложно подскажите что нужно для того что б считать ошибки, мой rt809f и pl-2303 ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:16
выше крыши) собственно больше ни чего и не нужно. выпаиваете читаете сверяете патчите заливайте припаивайте ну и pl-ку припаивайте и запускайте)
P.S. занимаюсь ремонтом больше 10 лет уже... и на этих pl2303 собаку сьел, так как раньше все телефоны по uart шились и подключались)))) еще со времен samsung x100))))
P.P.S япона мама на дворе 2022 то есть уже лет 18
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 12:11
Пришел чип-после замены приставка успешно завелась! :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за участие,тему закрываю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4-Slim синий огонь
MisterAlex
08 июн 2024, 10:21
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 синий огонь, нет изображения
fred24
14
8323
21 ноя 2020, 17:21
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO -синий огонь
i-fix
09 мар 2021, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 saa-001 синий огонь
SundayWarrior
21 июн 2021, 11:26
SundayWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
4146
15 июн 2022, 13:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 20
