Текущее время: 29 ноя 2026, 00:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 00:09
Всем привет. Попала в руки плата PS4 PRO NVA-001, что с ней было неизвестно. При подключение абсолютно (блок 100% исправен, их три и поведение одинаковое) рабочего БП дежурка на разъеме платы вместо 4,8v всего 1,16v. Снял контроллер питания RT5069A, на разъеме по прежнему 1,16v. С обратной стороны под контроллером дежурного питания есть маленькая шим AQCG457, он имеет отношение к дежурке? Куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:44
в сторону греющихся элементов... с такой просадкой греться будет что то однозначно. и на кз проверили? сискон тоже от дежурки запитывается если что(хотя тут не 100 поцентов)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 12:27
КЗ не обнаружил, ничего не греется, попробую завтра подать на работе с лабораторного блока 5v посмотрю. А так как я понял, с разъема 4,8v идет на 6 ногую микруху я так понимаю это стабилизатор напряжения, с него уходит на шим rt5069a и с 6 ногой так же уходит на обратную сторону тоже на такой же 6 ногий стабилизатор и рядом стоит шим AQCG457.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 13:54
я вас разочарую... там еще овер куда идет это напряжение... как минимум на питание шимок 1.8в и 1.0в которые питают проц (бегло диод у usb заднего и на шимки с обратной стороны через резисторы.... а не как вы думаете сейчас что только на контроллер)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:12
ого, попробую с лабораторного подать и посмотреть что будет греться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 09:43
Странная ситуация, при подключении ЛБП потребления нет, и ничего не греется. Что за мистика? если есть потребитель который сжирает напряжение он должен греться и потреблять по идее, плата час висела на напряжении и 0 эффекта. Я в ступоре...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 11:09
а вы подавали только на один пин питание???? acin я так думаю вы забыли подать? смотрите по распиновке разьема. точно уже непомню как там запускать от лбп...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 13:44
Подавал на оба пина разъема, крайние контакты, и потом пробовал на каждый отдельно, нет потребления 0,001 Ампер но стоит подключить родной БП сразу просадка. Мож неправильно что то делаю, массу на плату пробовал подавать все так же... а на плате разъем stby не надо подавать же?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:48
ну такое ощущение что за вас ее отремонтировать нужно!!! в гугле забанили?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:03
Не забанили, эту распиновку я знаю, единственное я не накидывал 12v, только 1и 4 контакты 5v, и минус на плату и на разъем. У меня просадка напряжения по 5v линии, я так понимаю в 12v лезть пока не надо, или если кз в 12v например оно тоже может жрать дежурку? Если я включу плату от лбп принудительно, потому что он держит на плате 4,8 стабильно, не убью ли я ее этим совсем?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:14
что вы имеете ввиду принудительно включите? по линии 12 вольт относительно 5 вольт сопротивление какое? если от родного блока питания подключить только фишку по дежурки без 12 вольт тоже просадка по 5 идет?
и такой еще глобальный вопрос а конектор на плате не перепивали случайно(вы не вы без разницы)??? может там косяк и впаян не той стороной вот у вас и переполюсовка будет :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:49
Нет, конектор не перепаивался и не трогался, про плохой контакт пробовал массу на плату кидал а плюс на кондер с разъема на который идет 5v, так же просадка, подключал только разъем от блока без 12 v линии. Сопротивления по рисунку вашему между контактом 1 и А 18Ком, между 4 и А 7,6Ком. Принудительно, я имел ввиду при подаче 5v с ЛБП оно везде висит стабильно, если я попробую нажать кнопку вкл не улетит у меня что то на плате?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:37
шим дежурки на место поставили(и проверить нормально ли поставили не мешало бы)? ну так с чего что то улетит если и так что то улетело... ток ограничьте на 1 ампер и ни чего не улетит если так боитесь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:46
попробую запустить, отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVA-001 включается и сразу выключается
tamplier35
16 дек 2021, 10:21
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVA 001 включается и сразу выключается
Parker133
22 дек 2021, 19:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro (NVA-001) BLOD
[ На страницу: 1, 2 ]
Roman2002
53
12238
12 сен 2023, 08:48
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro NVA-001 номиналы элементов
motash
29 мар 2022, 13:49
motash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается.
Kes
2289
02 ноя 2024, 18:55
gary_frogman Перейти к последнему сообщению
