https://vlab.su/
Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=122808
Страница 1 из 1
u0761285 [ 27 янв 2022, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
Всех приветствую други
Такая проблема, блок питания ps4 slim
4.7v есть, 12v не поднимается (приставка не причем, проверено на исправном блоке питания)
Визуально повреждений нет, сопротивление все в порядке, КЗ по 12v нет.
Hr1001c в норме
SH2H0019 тоже
При нажатии кнопки (либо замыкании контактов) 5 вольт медленно уходят до 0.
На 12v ничего не происходит
Защита не щелкает
mia [ 27 янв 2022, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
Если он такой же - измеряйте и сравнивайте.
Может это поможет http://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=115893
http://www.phpbb.com/
