Текущее время: 26 апр 2024, 20:09
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 12:32 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): На видихах я читал если банки в кз то и проц под замену, но здесь контролер питания не в чипе стоит. Консоль в сервисе была, но следов прогрева нет, да как я понял они не смогли открутить один болт прижимной пластины сделав крест круглым и вернули назад бывшему владельцу у кого я выкупил сказав как обычно нужна замена материнки. Буду пока лазить по плате с микроскопом. а вы думаете на видеокарте контроллер питания памяти в чипе? все так же контроллер в чипе, а контроллер питания это другое, и если банку пробило то питание пролетает на чип а дальше чип в мусорку
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 14:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): а вы думаете на видеокарте контроллер питания памяти в чипе? все так же контроллер в чипе, а контроллер питания это другое, и если банку пробило то питание пролетает на чип а дальше чип в мусорку блин..я думал в консолях от этого застраховали проц ибо его как на видяхах не поменяешь отдельно...хотя сони о ремонтопригодности как я понял не думают вовсе. Жаль UART на PS5 не освоен, все таки раз в синем огне мож показал чего бы....
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 22:12 |
ДмитрийMula1 писал(а): блин..я думал в консолях от этого застраховали проц ибо его как на видяхах не поменяешь отдельно...хотя сони о ремонтопригодности как я понял не думают вовсе. Жаль UART на PS5 не освоен, все таки раз в синем огне мож показал чего бы.... ну так подайте аккуратно туда нужное напряжение и посмотрите что греется) правда это нужно делать если вы умеете это делать и понимаете что делаете... но учитывая теплоемкость плат не факт что нащупаете что греется... и какое там напряжение должно быть я даже не задумывался
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 22:43 |
Delfin- писал(а): ну так подайте аккуратно туда нужное напряжение и посмотрите что греется) правда это нужно делать если вы умеете это делать и понимаете что делаете... но учитывая теплоемкость плат не факт что нащупаете что греется... и какое там напряжение должно быть я даже не задумывался пробовал подать 1 вольт, потребление 3,4 ампера аж, но греющегося элемента не нащупал, правда больше 1 минуты не успел подождать, на работе еще мешали блин мож и профукал чего, ну раз потребление такое есть значит и виновник есть. Знаю что питание на памяти должно быть 1,3 вольта у них не меньше, поэтому больше одного вольта не давал. Как подавать чтоб плату не спалить знаю, по идее если хорошее кз 1 вольта достаточно, правда если кз в банке памяти самой тогда может и не нагреться, читал форум там у чувака на видеокарте было кз в банке памяти он ее так и не нагрел. Вообщем пока читаю и смотрю канал что вы скинули по неисправностям на ps5 изучаю и не тороплюсь, лучше как говоиться изучить весь вопрос чем спалить все к чертям)))) тему не закрываю, от всех шагах буду описываться ибо может мой опыт кому поможет в решении подобной проблемы в будущем. Вам спасибо за подсказки и наводки, всего знать невозможно но всегда могу подсказать же)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 23:25 |
ДмитрийMula1 писал(а): пробовал подать 1 вольт, потребление 3,4 ампера аж, но греющегося элемента не нащупал, правда больше 1 минуты не успел подождать, на работе еще мешали блин мож и профукал чего, ну раз потребление такое есть значит и виновник есть. Знаю что питание на памяти должно быть 1,3 вольта у них не меньше, поэтому больше одного вольта не давал. Как подавать чтоб плату не спалить знаю, по идее если хорошее кз 1 вольта достаточно, правда если кз в банке памяти самой тогда может и не нагреться, читал форум там у чувака на видеокарте было кз в банке памяти он ее так и не нагрел. Вообщем пока читаю и смотрю канал что вы скинули по неисправностям на ps5 изучаю и не тороплюсь, лучше как говоиться изучить весь вопрос чем спалить все к чертям)))) тему не закрываю, от всех шагах буду описываться ибо может мой опыт кому поможет в решении подобной проблемы в будущем. Вам спасибо за подсказки и наводки, всего знать невозможно но всегда могу подсказать же) ошибаетесь сильно! греет не напряжение, а ток! если кз в банке она нагреется. а вот если замыкание на ногах (то есть слипшиеся ноги, или жидкий метал попал между памятью и платой) то не нагреете однозначно! и аккуратнее, где то была информация что там опорное напряжение может быть 0.8(но это не точно) изучите даташит на микросхему
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 31 мар 2022, 23:38 |
Delfin- писал(а): была информация что там опорное напряжение может быть 0.8(но это не точно) изучите даташит на микросхему
там 1,2v по памяти питание на моей плате с банками самсунг видео находил человек замерял, но даташит обязательно гляну
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 01 апр 2022, 19:01 |
grafgrial писал(а): Обычно привыкли что синий экран на Windows, но теперь еще и на PS
так экран никакой там, она в синем огоньке зависла, в белый не переходит, все как на ps4 было, синем огнем смерти прозвали это) по сути ps если грубо смотреть это тот же комп только с ограниченным функционалом и без возможности апгрейда, правда в ремонте совсем не как комп, ибо ремонтопригодность в плойке изначально не задумывалась))))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 02 апр 2022, 00:15 |
ДмитрийMula1 писал(а): так экран никакой там, она в синем огоньке зависла, в белый не переходит, все как на ps4 было, синем огнем смерти прозвали это) по сути ps если грубо смотреть это тот же комп только с ограниченным функционалом и без возможности апгрейда, правда в ремонте совсем не как комп, ибо ремонтопригодность в плойке изначально не задумывалась)))) я бы сказал автономная видеокарта которая запускает игрушки
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 02 апр 2022, 20:29 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
ДмитрийMula1 писал(а): . КЗ именно по этим кондеям или по линиям? Сколько именно ом? Советую фазы и обвязку вокруг ЦП прозванивать не в режиме диодной проверки, а в режиме омметра. Желательно сравнить сколько ом дает перемыкание щупов и сколько по линиям, т.к. у современных чипов очень низкие сопротивления, иногда в 0.9-1.2 ома. Снимите несколько штук, сделайте по ним замеры. Сравните сопротивление по линиям с ними и без них. Расписал пока так, т.к. не знаю Вашего опыта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- ДмитрийMula1 писал(а): думал в консолях от этого застраховали проц По опыту ремонта PS3 и 4 могу сказать, что смерть мемконтроллера от КЗнутой банки встречалось очень редко. У PS4 fat/slim я очень редко видел проблемы с фазами, и с керамикой в том числе. А вот у PS4 pro частенько. PS4 pro по APU - это апнутая slim с нарощенными фазами. А PS5 - это трижды апнутая pro.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 02 апр 2022, 21:28 |
RLS писал(а): PS4 pro по APU - это апнутая slim с нарощенными фазами ну это вы загнули! вы кристалы сравниете... размер слимки и прошки уж очень разный
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 03 апр 2022, 21:38 |
Delfin- писал(а): загнули А при чем тут размер? Блоки нарастили, нанометры уменьшили. Чем принципиально изменилось? Та же самая архитектура и принцип работы.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 11 май 2022, 21:30 |
alexcomputers писал(а): Привет мастерам! Вы не могли бы пожалуйста поделиться прошивкой для флешки 25Q16JV. Модель Playstation 5: CFI1000B. Модель материнки: EDM-010. Заранее спасибо!
у меня нет, но думаю они у каждой приставке не взаимозаменяемы
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 18 июн 2022, 22:35 |
AndrejCrash писал(а): Доброго времени суток, тема так и не раскрыта. Есть ли какие то успехи у автора темы? снял память, замкнутой банки нет, кз на плате осталось, вылетел преобразователь 0812nd, заказал жду. Отпишусь о результатах. А что у вас за ситуация?
AndrejCrash
Заголовок сообщения: Re: PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ. Добавлено: 20 июн 2022, 21:46 |
Сообщения: 2 Откуда: Ульяновск
ДмитрийMula1 писал(а): AndrejCrash писал(а): Доброго времени суток, тема так и не раскрыта. Есть ли какие то успехи у автора темы?
снял память, замкнутой банки нет, кз на плате осталось, вылетел преобразователь 0812nd, заказал жду. Отпишусь о результатах. А что у вас за ситуация? Аналогичная консоль, не падала, не заливалась, использовалась без особых пристрастий, симптоматика один в один как у топик стартера. По заявлениям клиента на кануне благополучно поиграл выключил, а наследующий день включить он ее не смог, синий огонь при котором нет возможности попасть в безопасное меню. Из проделанных работ: реболл APU - результата нет, память SK hynix три чипа тактильно греются сильнее остальных, не могу констатировать как на исправных PS5 происходит нагрев. Далее память сняли, прозвонили криминала не обнаружено. Поставили назад, результат тот же. Учитывая массовый брак вышеупомянутой памяти на "ВК" 3000й линейки можно попробовать поменять весь комплект памяти на новый. Какой брэнд памяти на Вашей приставке?...
