Текущее время: 10 фев 2026, 03:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения |
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 12 мар 2022, 16:12 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Шымкент
ДмитрийMula1 писал(а): Также прозвоните фильтра у панасоника. Благодарю за ответ! Как должны прозваниваться фильтра? А то падение напряжения разное на всех
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 12 мар 2022, 17:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 506 Откуда: Сызрань
Romchik971 писал(а): Благодарю за ответ! Как должны прозваниваться фильтра? А то падение напряжения разное на всех тестером в режиме прозвонки прозвоните их на предмет обрыва, они должны звенеть. А так скорее всего у вас замена разъема раз его задели, скорее всего повреждение контактов либо пайка отошла, там достаточно небольшого механического воздействия чтоб повредить разъем в месте пайки.
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 14 мар 2022, 14:30 |
| Я тут случайно |
ДмитрийMula1 писал(а): тестером в режиме прозвонки прозвоните их на предмет обрыва, они должны звенеть Заменил я в общем порт, теперь появились три писка, и консоль выключается, причем кулер шумит так, будто хочет взлететь. Прозвонил фильтра, один в коротком. Все таки Панасоник под замену? Или можно попробовать его просто выпаять?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 14 мар 2022, 15:15 |
| Пользователь |
Romchik971 писал(а): Заменил я в общем порт, теперь появились три писка, и консоль выключается, вырубается по перегреву, запускаете просто плату без прижимной пластины и радиатора? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Romchik971 писал(а): Прозвонил фильтра, один в коротком. они все должны звенеть, можно попробывать поставить перемычки вместо фильтров и вкл консоль.
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 14 мар 2022, 16:43 |
| Я тут случайно |
ДмитрийMula1 писал(а): они все должны звенеть, можно попробывать поставить перемычки вместо фильтров и вкл консоль.
Имею ввиду вот эти две дороги между собой коротят https://yapx.ru/v/RJ6I7Насчёт трёх писков, без прижимной пластины включал, но с радиатором, сейчас нормально соберу и попробую
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 14 мар 2022, 22:24 |
| Пользователь |
Romchik971 писал(а): Имею ввиду вот эти две дороги между собой коротят https://yapx.ru/v/RJ6I7проверял на рабочей плате не звенят
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 14 мар 2022, 23:17 |
| Пользователь |
doom-ex писал(а): можно без панасоника включить. проверить заодно есть ли переход в белый. Привет))) Так он в начале темы писал вроде что белый есть, изображения нет. ну раз задели разъем то с него и начинать а там как задели может и закоротили)))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 15 мар 2022, 13:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 23.37
Romchik971 писал(а): Имею ввиду вот эти две дороги между собой коротят https://yapx.ru/v/RJ6I7Насчёт трёх писков, без прижимной пластины включал, но с радиатором, сейчас нормально соберу и попробую да вы мастер и профи пайки... мне страшно смотреть на такую пайку. и не удевительно что там что то в коротком... уж извените
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 00:48 |
| Я тут случайно |
Delfin- писал(а): да вы мастер и профи пайки... мне страшно смотреть на такую пайку. и не удевительно что там что то в коротком... уж извените
Мастером и профи себя не называю. Блямбы припоя по краям, из-за коннектора, который был в наличии в городе. К моему сожалению пиофильных магазинов нет. Сам коннектор не коротит
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 09:22 |
| Пользователь |
Romchik971 писал(а): Имею ввиду вот эти две дороги между собой коротят https://yapx.ru/v/RJ6I7cнимите панасоник и если кз уйдет значит панасоник улетел, если нет то смотреть пайку и разъем
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 12:02 |
| Я тут случайно |
ДмитрийMula1 писал(а): проверял на рабочей плате не звенят Заменил Панасоник, и звон пропал. Но теперь вместо нет сигнала, просто подсветка монитора https://yapx.ru/v/RMY5e. Криво запаял? Просто опыта в пайке подобных микросхем с падом у меня нет
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 15:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Да тут ещё и панасы хреновые бывают, ранее брал 2 раза в разных местах по 1700 р, нет видео и все тут, поставил с такой же платы временно все заработало, И ещё сделал вывод нужен низ. А так то одна сторона криво встаёт то другая,Жопа то у панаса с охладой А один ещё купил вообще только в 480 рарешении работает, что выше то уже начинает хлопать экран
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 15:27 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): Да тут ещё и панасы хреновые бывают, ранее брал 2 раза в разных местах по 1700 р, нет видео и все тут, поставил с такой же платы временно все заработало, И ещё сделал вывод нужен низ. А так то одна сторона криво встаёт то другая,Жопа то у панаса с охладой А один ещё купил вообще только в 480 рарешении работает, что выше то уже начинает хлопать экран с доноров надежнее) я сам их паять ненавижу, но с хорошим оборудованием все делается лучше
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения |
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 18:26 |
| Я тут случайно |
Irbor писал(а): Да тут ещё и панасы хреновые бывают Как часто вообще брак среди панасоников брак попадается? А то посадил вроде идеально, а изображения все равно нет
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 21:13 |
Delfin-Где эти доноры брать, раз в год приходит! Ворос, есть ли даташиты на эту микросхему-а там проход видео и осцидом можно пройти Romchik971 писал(а): но с хорошим оборудованием все делается лучше Да хоть строительным феном! От этого брак не заработает
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 18 мар 2022, 23:40 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): Где эти доноры брать, раз в год приходит! а это кто как находит) штуки 3 еще есть в запасе, плюс новый один покупался еще до тех времен когда дефицитом стало) а вот на фатки навалом доноров Irbor писал(а): Да хоть строительным феном! От этого брак не заработает брак то понятно что и хорошим оборудованием не заработает... а вот рабочее хорошее феном строительным превращается в брак... и потом вокруг все хулеосы и педросы P.S. у ТС фото пайки разьема ну совсем не ахти.... так что тут брак как пайки так и чипа большая вероятность...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 19 мар 2022, 05:07 |
Delfin- А как вы паяте их? У меня низа по сути нет, квиком жую, потом ровняю по краям, и все так они боятся перегрева? Кароче даташит нужно, а там бы я разобрался что к чему
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 19 мар 2022, 11:39 |
| Пользователь |
Irbor писал(а): А как вы паяте их? У меня низа по сути нет, квиком жую, потом ровняю по краям, и все так они боятся перегрева? Кароче даташит нужно, а там бы я разобрался что к чему без подогрева то еще извращение, зачистить потом свинцовым припоем пройтись, далее феном нагреть и прижать что бы сел ровно, и лишний припой с пуза выдавило и незамкнуло ни чего, а дальше пальником ноги пропаивать под микроскопом... и главное гавнофлюс не использовать
Dr.Moises
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (SAF-003) включается без изображения  Добавлено: 01 апр 2022, 20:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Migele52 писал(а): Товарищи мастера! Может кто поделиться какие напряжения на пятиноговых стабах по хдми с обратной стороны платы sad-002? фото с просторов интернета:
