Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PS4 Pro (NVA-001) BLOD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 09:53
Умерла моя приставка.
Сам ремонтом именно приставок не занимался, подскажите куда можно копать.
Приставка сама перестала работать: не было ни гроз, ни обновлений.
В один "прекрасный" день при включении выдала BLOD: Бесконечно мигает синий диод.
Разобрал, сделал замеры сопротивлений и напряжений: аномалий не заметил.
Процессор, память, юг довольно сильно нагреваются.
Выпаял SPI и считал с помощью Тинси 2.0.
Последний валидатор на текущий момент никаких ошибок не нашел.
Пропатчил юартом и записал.
По медиакон выдает:
Цитата:
OK: 00000000:3A
По UART следующее:
Цитата:
secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4118) loadBios -8
Видел здесь тему что удалось исправить заменой южного моста(суб процессора).
У меня стоит мост CXD90036G.
Пока в ступоре что дальше сделать.
Подскажите есть ли смысл пробовать его заменить при такой ошибке и можно ли еще как-то проверить южный?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:48
ну можно отреболить его попробывать, все дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 20:46
Насколько я помню там стоит мост CXD90046G а CXD90036G стоит на fat версии. Можно попробовать отреболлить, хотя не встречал отвала моста, либо заменить благо он сейчас не как CXD90042G на алике 5700стоит)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 22:27
на первой прошке видел лично 36ой это которая 70xx
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 22:40
у меня такая же плата nva-001 лежит с 46 вот сомнения взяли) посмотрел сейчас список, действительно на платах nva001 встечались и 36 и 46 мосты, но они не взаимозаменяемы. 36 стоял только на первых ревизиях и редко. Тогда проще мост купить новый сразу он стоит 1000 с доставкой https://aliexpress.ru/item/400026248548 ... 79e4CvxAdm
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 22:50
вот сам реально поражаюсь солянка на платах жесть... щас ковыряю плату с [ERROR]: AmdInitSecure 0x5 (saf-003) и есть saf-005 перекинул nor и syscon на плату, лог вообще отсутствует... соответственно не подходят уже... или где то есть страп какой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 00:37
я так понял перекинули с одной платы на другую на чужой проц? юга одинаковые на обоих платах?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 08:33
Данные сискона побиты
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Большая вероятность, что проц умер(если реболл не помог)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 09:06
Спасибо за советы.
Пока действительно думаю попробовать заменить мост(да, там действительно стоит 36G).
Если так, это означает что она уже труп навеки?
Или это как-то правится?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 09:35
естественно) все идентично только маркировки плат разные. а лог не выдает ни чего уже. при том на рабочую кинул все тоже самое(то есть полностью местами на платах обеих подкинул), пришел к выводу что в прошивке есть какая то привязка к платформе которая не работает на отличной от донора...
есть такая мысль, но и есть вероятность косяка в плате.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 11:08
так вроде как связка привязана проц+флэш+сискон+микруха привода, вы подкинули только флэш+сискон к чужому процу или я что то не правильно понял?
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 2 секунды: ----------
отпишитесь потом помогло или нет, для копилки проблем и решений)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:33
Привет, Отпишусь как попробую.
Пока заказал пару мостов с китая.
Жду...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 20:18
как говориться и что? функцию включения играет сискон, далее загружает прошивку. потом начинает иницилизацию железа.... в уарт в это время уже должен давать инфо, и ему в этот момент пофигу какой процессор или чип привода. если бы он ругался хотябы чужой чип то понятно. а так вообще тишина
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 21:31
я заметил что даже одинаковые платы например saf-003 но с разными номерами имеют разное расположение элементов у юга и разные шимы питания, возможно это как то связано м нужно подбирать донора по номеру платы возможно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 21:56
хм... интересное предположение но не совсем видать верное. у меня расположение элементов одинаковое, различия все же есть. 1 я хз какая стояла память до этого, но пришла с хюниксом убитым непонятно как. на 7 чипах вырваны пятаки. драйвер привода saf-003 bd77 на saf-005 с площадкой охлаждения. память медиакона saf-003 хюникс на saf-005 samsung. и микруха дежурки диалог против рт. остальное идентично полностью даже по сопротивлениям.
теперь интересный вопрос память я поставил самунг gddr5 может от этого и ошибка? а на медиаконе щас чип памяти махнут и провери теорию)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:22
друг ставил вместо самсунга хуинкс все 8шт все работало норм, думаю привязки к памяти конкретной фирмы нет, ибо слишком заморочено уж было бы, а вот память юга интересная мысль, жду результатов)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:39
увы... связка сискон и нор не обращает тоже на это внимание... с рабочей платы saf-005 поставил память на это все осталось на прежних местах... на рабочей связки лога нет, на не рабочей все та же ошибка. а друг на какой плате ставил? если на фатке то там только к счастью одна реизия платы...
вызвонил откуда идет само вещание лога... все выходит на медиакон... хотя я думал что все таки с сискона... получается что медиакон уарт что обычный уарт идет все с медиакона...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 00:41
точно плату не помню, но это слимка была точно. Да и мне попадались одинаковые платы слимок не копанные, в одной самсунг стоял в другой микрон. Тут по ходу как на АВТОВАЗЕ что нашли то впихнули))))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 07:25
На данный момент, насколько я в курсе по сискону, для вашего случая ни как.
Не большая вероятность есть, что возможно поможет реболл проца, хотя мне не разу не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:22
Так отреболить попробывали?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 14:03
А что именно отреболить? 36-ой юг или APU?
Пока что думал сделать так:
Дождаться когда придет юг и попробовать его пересадить.
Если результата будет 0, тогда пробовать ребол APU.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 15:22
уже давно бы медиакон(он же юг) отреболили... делов на 20 минут да посмотрели бы на изменения будут или нет. киньте дамп ваш поглядеть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:21
Привет.
У меня не так много опыта и в BGA так же.
Шары нужны 0.5 там, закончились, заказал тоже жду.
Вот ссылки на дамп и отчет валидатора.
spi_1.bin
spi_1.bin_results.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:33
Roman2002 писал(а):
Привет.
медиакон отлично на 0.45 садится
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
Roman2002 писал(а):
spi_1.bin
меня допустим смущают строки
CID Blank Counter: ✔
CID Dynamic Identifier 1 (Unknown): 6A5595E21F000003 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (2) (Unknown): 9181D6E21F000003 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (3) (Unknown): 6068DC5F89900003 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (4) (Unknown): 5568DC5F89900003 ✔
CID Dynamic Identifier Filler 1 (0x1C6020): ✔
CID Dynamic Identifier 2 (SKU Based):
мой дамп
CID Dynamic Identifier Spacer 1: FFFFFFFFFFFFFFFF ✔
CID Dynamic Identifier Filler 1: ✔
CID Dynamic Identifier Filler 1 (0x1C6008): ✔
CID Dynamic Identifier Filler 1 (0x1C6010): ✔
CID Dynamic Identifier Filler 1 (0x1C6018): ✔
только мой со слимки
но это все так домыслы, с прошки такого дампа у меня нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:03
вот с дампа от прошки рабочей у меня, в трех дампах подобное
05000080FFFFFFFF014010000000080003011F00003AC028 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (Unknown): 1CD4D95F89900003 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (2) (Unknown): 0000000000000000 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (3) (Unknown): 2D68CE5F89900003 ✔
CID Dynamic Identifier 1 (4) (Unknown): 7941FCB8A01C0003 ✔
так что дамп ваш в порядке)))) Главное что в нем не было danger а warning по 3 шт на слимках в дампе даже.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:23
У меня пока остались только шары 0.35 и 0.6 :ne_vi_del:
Да, по отчету последней версии валидатора ни ворнингов, ни данжеров нет совсем.
Более старая версия показывала 1 ворнинг жалуясь на FF...FF в Section 46.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:44
если заказали новый уже смысла не вижу старый перекатывать, плату греть лишний раз.(чисто мое мнение) По сути отвал юга ни разу не встречал, да и если падений не было то и отвал под сомнением. Читал что 36 мосты часто дохли на первых ревизиях ps4. Как поменяете на новый отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:51
Именно из этих соображений не тороплюсь.
Я сейчас думаю, а как еще можно произвести диагностику юга.
Он выдает OK: 00000000:3A, что судя по данным из интернетов означает: Power applied (standby mode)
Но далее тишина при нажатии на кнопку включения.
По логике он бы должен сказать в консоль:
Power on
# (PowerOn State):7F
Как я понял через UART ему можно заслать разные команды, например VER, errlog и т.п.
Что бы понять он вообще отвечает ли и что отвечает.
Но пока не до конца понял какой формат команд, вроде как есть инструменты что бы преобразовать команду к формату, который ЮГ поймет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 10:00
Power on
повторюсь, что уарт лог что медиакон лог идут с медиакона, единственный нюанс это на 46ом. вечером могу проследить на 36ом, но думаю ни чего не поменяется...
единственное получал ответ по медиакон логу постоянно отправляя команды, что то да выплюнет
прирмер постоянно errlog отправляйте без перерыва увидете ответ)
ps под рукой на 42ом прошка, тоже на медик лог пины идут
о блин вспомнил, была 1208 на 36ом как раз. не включалась. выпаял память, пропатчил припаял обратно, она сама в авто старт залетать начала, отреболил медиакон, потом пыталась включатся, по логу не помню выдавала что, потом опять не включалась. плюнул махнул и старт стабильный стал, но ругалась на eap key... проц подменен был или в поршивке ключи похерились... вот такое поведение с 36 встретил
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 15:55
И так приехали ко мне южные мосты и дошли руки запаять их.
Результата это не дало, ошибка такая же.
Еще раз снял флэш и перечитал ее и проверил валидатором: все идентично предыдущему результату: никаких ошибок.
Поставил назад флэш, отреболил проц: все так же.
Все действия никак не повлияли на ошибку или поведение приставки :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Пока идей что еще можно попробовать, нет.
Может быть какие-то емкости или сопротивления через которые идет сигнал при чтении биос поехали по значениям, но тут надо знать какие они должны быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVA-001 включается и сразу выключается
tamplier35
16 дек 2021, 10:21
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVA 001 включается и сразу выключается
Parker133
22 дек 2021, 19:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
ДмитрийMula1
13
4315
30 янв 2022, 21:46
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro NVA-001 номиналы элементов
motash
29 мар 2022, 13:49
motash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается.
Kes
2228
02 ноя 2024, 18:55
gary_frogman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
