Текущее время: 20 апр 2024, 00:48
damned2000
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S замена процессора Добавлено: 08 июл 2022, 15:16 |
Сообщения: 37 Откуда: Санкт-Петербург
Нет, чужой нанд ничего не пишет и тем более не меняет фьюзы в проце. Так что это исключено. Если нет реакции на кнопку, то либо неисправна панель (можно без нее запустить, замкнув контакты на мамке), либо проблемы с мостом (проверить заменой). Приставка - залитик была? Кстати, косвенно понять, что с флешкой всё в порядке можно по потреблению. При подаче питания потребление от ЛБП должно быть в районе 1,5-2,5А в течение 7-10 секунд (в этот момент читается флешка и если бы ключи шифрования НЕ подошли, то она сбросила бы питания менее чем через 5 сек) после чего питания отпускаются и приставка уходит в дежурку, с потреблением менее 10 мА. У вас какое поведение, если она еще на ремонте?
