XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=126319 |
olegunches [ 03 июн 2022, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения. |
Приветствую всех! Попался в руки XBox 360e Corona 16mb с проблемой: дежурные напряжения, которые должны быть в режиме Standby, не сходятся со схемой, которую я нашёл (прикрепляю ниже). Вложение: ohHJjg8DsFUbY_q5apgc_5gR3oXch5VBqgPJyErSXEEHYw40xqCwT7f7g1iJBEKIRHHqMb9nweoGO-ZrGfAd9Kpy.jpg На восьмилапой U1B1, что справа от Sata, нижние 4 ноги не 5В, а 0,014В; на 16 контактах рядом с NAND на 2 пятаке 1,6В вместо 3,3В, на 15 0В вместо 3,3В. На J2C3 вообще ничего общего с представленной схемой (прикрепляю фото).Вложение: wp9oUm1VUStPPaa-oCjyPtU0HmANROY8mG2tgEGgawyH2KjIppPC5BMbiYyhs1NsNoRdsVkk7wmktc95778S2OPr.jpg Соответственно, на нажатие кнопки включения плата реагирует как кирпич. На блоке питания горит рыжий огонь. Другой бп пробовал. Кто сталкивался? |
Flash0022 [ 03 июн 2022, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения. |
Какое сопротивление на дроселе L5b1? И если его выпаять появляется 5 вольт на одной из сторон дроселя? если нет меняй U5A2. |
olegunches [ 16 июн 2022, 19:16 ] | |
Flash0022 писал(а): Какое сопротивление на дроселе L5b1? Сопротивление при первом замере 6,6 кОм, при повторном 3,3 мОм и стремительно падает до 2,0 мОм. Если выждать минуты 3, то сопротивление снова станет 6,6 кОм. И при повторном измерении снова 3,3 мОм. Есть ещё одна корона, которая вкл и тут же выкл, у него сопротивления отличаются на десятые доли кОма. 5В есть с обеих сторон дросселя без выпаивания. |
