Заголовок сообщения: Nintendo Switch после неудачной чиповки
Добавлено: 11 июл 2022, 13:34
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте После неудачной чиповки - оторвали конденсаоры на проце. уже с такими симптомами принесли. чип снят -консоль не включается. динамики тока не видно.
кондеры на которые чип вешается-не проходные. на одной обкладке масса.
подозреваю принципиальные значения ёмкостей. не подскажете что туда поставить?
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
console-master
Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch после неудачной чиповки
Добавлено: 12 июл 2022, 12:09
Кондеры поставил 3шт.
поведение такое. если долго без питания постоит - подоткнуть шаттную зарядку. загорается значок заряда. на секунду и все на этом пуска нет. иногда если долго постоит без питания - если нажать вкл - загорается nintendo и потом черный экран
damned2000
Добавлено: 12 июл 2022, 20:00
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 22:06 Наличности на руках: 0.03 Сообщения: 37 Откуда: Санкт-Петербург
Керамика на проце носит исключительно цель фильтрующего питания. Можно взять максимальную емкость в указанном типоразмере. Хорошо бы посмотреть, не снесли ли предыдущие мастера какую мелочь. Нередко есть "сковырнутые" smd-компоненты, которые еще держатся на плате, но характеристики все свои растеряли
console-master
Добавлено: 12 июл 2022, 21:54
Спасибо! еще раз переставил эти 3 кондера
поведение такое запускается- иногда изо появляется на 1 сек и пропадает-при этом сильно греется проц даже с системой охлаждения
все вокруг платы проверено/ плата чистая
случилось все после пайки клиентом чипа самостоятельно - собсно он сколол кондеры я заменил
ощущение что эти кондеры и не влияют на пуск -они по питанию
сопротивления групп кондеров 11 ом 56ом 150ом(крайний) к массе
мысли кроме как кондеров -заканчиваются-тк плата референсная без модов/ ну и штатно все единственное что он проц прибил сам по моему опыту прибитый проц это кз обычно-тут все таки проскальзывает изо напоминает что как бы какой нибудь квадрат коротнули. потыкался по плате - чистого кз не видно кондеры то похоже вообще тут ни при чем-докучи совпало такие мысли
ceramic
Сейчас этот форум просматривают: Delfin- и гости: 13
