Текущее время: 27 апр 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: X box 360 s выключается через секунду после включения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 07:29
Добрый день. Прошу помощи по ремонту приставки x box 360 s. Проблема в следующем. При включение загорается на секунду зелёный огонь и на блоке и на приставке, раздается мелодия включения. Через секунду выключается. На блоке при этом загорается жёлтый. Конденсаторы поменял. Контрольные напряжения в дежурном режиме согласно картинкам в интернете есть. При включении 12 вольт на плате появляется и тут же пропадает. Что можно проверить и в каком направлении? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: X box 360 s выключается через секунду после включения.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:28
Не у кого не было такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:37
Какие сопративления на xgpu и ram?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 11:40
Добрый день. Сегодня отпишусь вечером.
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 34 секунды: ----------
Прошу подсказать, где именно измерить сопротивление, на каких точках. Оказывается схему найти проблемно(((
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 13:11
Всем доброго дня. А есть у кого нибудь рисунок с тестовыми точками или схема может быть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 16:42
Была похожая проблема на Xbox 360e, тоже выключалась через секунду после старта. проблема оказалась в нестабильной работе преобразователя на 3.3В дежурки. После замены C5A2 C5A3 C5A1 заработала.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:55
Спасибо большое, проверю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 21:02
Проверили?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 11:30
Здравствуйте, в командировке был. На днях отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 18:47
Здравствуйте решили проблему?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 18:08
было что то похожее,была проблема с памятью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт X-box 360 arcade своими силами
Novikov_Maxim
15 май 2015, 19:48
Novikov_Maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-box 360 E 250Gb зависает
gogoer
13
5975
03 сен 2016, 15:18
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-Box 360 slim нет изображения
polyfox
13 янв 2020, 10:30
15432 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения
fred24
3367
20 ноя 2015, 09:32
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-1LC (DABLBDMB8E0) Выключается через секунду после включения
в форуме Toshiba
liova
14 апр 2019, 10:34
liova Перейти к последнему сообщению
